Clips für Chromleisten am Dreiecksfenster CX
leblitzdick
ich suche besagte Plastikclips die beim kleben der Scheibe angebracht werden. Mir sind einige bei der Demontage zu Bruch gegangen, auch kleinste Mengen sind willkommen!
Gruß Matthias
Exotische, schon lang "nicht mehr beziehbare" Teile sind doch meist kein Problem... (wenn man weiss wo man fragt/sucht)
Hast du denn 3mm oder 4mm dicke Dreiecksscheiben...
da gibts naemlich 2 Arten von Scheiben und Klammern...
die Basis hatte die 4mm Klammern zum Hammerpreis... (find ich im Shop nicht mehr)
aber die halten auf den 3mm Scheiben nicht wirklich...
Wenn die Scheiben die originalen sind ist bis ORGA 3674 (29.11.1986) 4mm und ab ORGA 3675 (30.11.1986) 3mm Glas verbaut.
Aber vielleicht wurden die Scheiben ja auch schon mal getauscht ?
3mm-Klammern (ET-Nr. 95590851) gibts Fabriksneu noch 13 Stk. innerhalb ein paar Tage bei http://www.westernhemispheres.com/ - ein paar könnt ich sogar noch im Keller liegen haben, hatte extra mehr bestellt sollt beim Einbau was schiefgehn...
mit 4mm-Klammern (ET-Nr. 5432415) was eigentlich zu deinem 82er Prestige passen würde frag mal bei diesem Verkäufer nach, Ende August hatte der noch 15 Stk. im Angebot http://verkopers.marktplaats.nl/1238227
LG, Wolfgang
Hallo Wolfgang,
vielen Dank für deinen Tip, habe die 4mm, wie von Dir richtig vermutet, gleich bei Western hemisphere bestelt. Waren zum Glück auch dort gelistet und mit Sicherheit billiger als in der Basis ;-)
Tausend Dank
Matthias
basis hat keine im verkauf, lt. michael dort... leider!
Tja, so gefreut und heute die Absage. Die in 4mm sind zwar im Programm aber nicht mehr vorrätig...
@Wolfgang
meist Du es macht Sinn mit sanfter Gewalt die 3mm an die 4mm Scheibe zu drücken?
Matthias
Ich würde mich da mal mit Jochen Heusel (CX-Basis) telefonisch beraten. Jochen ist eigentlich immer sehr hilfsbereit.
Gruß, Peter
Moins,
ein Schrauber aus München sagte mir,
das man die dreieckefenster voirsichtig von der losen Stelle , unten langsam hochhebeln kann,
um das Fenster neu einzukleben ( Sika Flex ) und auch die neuen Klammern braucht. Das Fenster geht nicht kaputt, es sei sehr stabil !
Das muß ich auch noch machen, , dann besorge ich mir vorher wohl die Klammern 4 mm breit.
Mit etwas Feingefuehl und nem Dremel oder mit Geduld und ner Schluesselfeile kann man die 3mm Klammern aufweiten so dass se auch auf 4er Scheiben passen
Beim "Holländer" haste schon angefragt?
Nur weils grad keine Announce gibt heist das nicht dass es die Teile nicht mehr gibt ;)
Ich habe noch jemand im Forum gefunden der noch welche hat, nur wenn das nicht reicht wende ich mich an den "Holländer" oder fange im schlimmsten Fall auch an zu feilen...
Matthias
