Hallo Foriker,
bin neu hier und möchte erst mal alle Citroen Fahrer (und solche die es werden wollen) grüßen.
So jetzt zu meinem Problem: Hab mir vor einer Woche einen wunderschönen XM Break 3.0 Bj. 91 gekauft. Hab nun alles fertig und wollte heute vor der ersten Fahrt noch die Lichter kontrollieren. Siehe da, kein Abblendlicht brennt. Alles überprüft (Sicherungen, Lämpchen und Relais) aber nichts geht. Hat jemand irgend eine Idee was es da haben könnte? Bin für jeden Hinweis dankbar.
Grüße aus Österreich
Amstaff
lichtschalter? kabelsteckverbindung? bis wo gibts denn strom bei eingeschaltetem abblendlicht? bis zum relais? bis zur sicherung? messen und fehler einkreisen!!
gehts vielleicht nur mit zündung an?
gruss,t.
Hallo Thorsten,
erst mal Danke für deine Antwort.
Am Lichtschalter dürfte es nicht liegen, Stanlicht und Fernlicht funktionieren bei eingeschaltener Zündung. Habe alle Sicherungen die ich gefunden habe ( unterm Lenkrad und vorne rechts im Motorraum beim Luftfilterkasten) geprüft. Gibt es sonst noch welche von denen ich nichts weiß? Die Relais die über den Scheinwerfern sind hab ich auch heraus genommen, kein sichtbarer Fehler. Ebenso die Relais die vorne links beim Kasten für die Motorsteuerung sind. Gibt es da vielleicht auch noch irgendwo versteckte? Ist mein ertser XM und erst mein zweiter Citroen darum weiß ich nicht sehr viel von diesem Wagen. Vielleicht fellt dir noch etwas ein.
Gruß Amstaff
Tausch trotzdem mal das Relais überm rechten Schienwerfer, von außen sieht man es dem Relais nicht unbedingt an, ob es defekt ist.
XM-Olli
bei einegschaltetem Licht aufs Relais druecken und wackeln
kann sein, dass Relais i.O. ist, aber trotzdem das Licht ausfaellt
vielleicht hoerst Du es klicken, wenn Du draufdrueckst
kann auch ein Fehler im Sockel sein
Gruss Wolfgang
