Kupplungswechsel XM mit ZPJ4, Richtzeit ?
Halo, siehe Titel. Ich hätte gerne Citroens vorgegebene Richtzeit für den Kupplungswechsel bei einem XM V6 24V, Kettenmotor. Brauche das um einen Maßstab für den Zeitaufwand zu haben.
Torsten
Merci.
Also beim ersten Verduch mit diesem Motor besser gleich ein ganzes WE einplanen :-)
Ein ganzes Wochenende plane ich immer weil weil immer etwas schief geht. Bei meinem Xantia lies sich letztes Wochenende das Getriebe kinderleicht ausbauen, alle Schrauben liessen sich problemlos lösen und es war bestens bis ich sah das dieses Führungsrohr für das Ausrücklager abgerissen ist. Ein gebrauchtes Teil vom Kollegen besorgen kostete mich inkl. ausbau und austausch 4Stunden.
Torsten
Hi Torsten, hast PN!
immer diese Geheimniskrämerei...........
Das ist keine Geheimniskrämerei. Es gibt eine Anfrage deswegen und der Besitzer möchte gerne vorher wissen, was in etwa auf ihn zukommt.
Torsten
Hallo Torsten,
wenn du damit fertig bist berichte mal. Wahrscheinlich steht mir das auch bevor allerdings am 12V. Denke dass die Unterschiede beim Kupplungswechsel nicht graviernd sind zwischen Ferkel und Monster,oder?
Mario
Hallo Torsten,
... Denke dass die Unterschiede beim Kupplungswechsel nicht graviernd sind zwischen Ferkel und Monster,oder?
Mario
Das denke ich auch. Ich glaube sogar, dass die Kupplung identisch ist. Wenn man mal vom Wechsel der gedrückten auf gezogene Kupplung (zusammen mit dem Wechsel von Seilzug auf hydraulische Betätigung und dem neuen Getriebe MG5T) absieht, der bei beiden Modellen erfolgt ist.
Jürgen hat logistische Unterstützung angeboten -Danke !
