bei meinem Ami 6 geht die Benzinanzeige nicht. Bislang zeigte sie bei vollem Tank etwas unter halb an und ging dann langsam nach unten. Jetzt hatte ich den Geber mal ausgebaut, um ihn mir anzusehen. Der Schwimmer besteht aus so einem rechteckigen Kunstoffzeug und wirkte etwas löchrig. Nach dem wieder einbauen geht der Geber nun gar nicht mehr. Masse liegt an, wenn ich das Multimeter anlege, zeigt es 3,8 V. Wo könnte das Problem liegen, hat jemand eine Idee?
Stefan
Links neben der hinteren Rückbank ist ein Stecker. Schau ob der auseinander ist.
Wenn nein, steck ihn auseinander, Zündung einschalten und halte das Ende das nach vorn geht gegen Masse. Schlägt der Anzeiger aus liegt es am Geber, sonst am Instrument.
Ein löchriger Schwimmer kommt vor (die alten waren aus Kork), macht nichts solange er schwimmt. Das kannst du ja in einer Schüssel testen.
Bearbeitet von jozzo_
