XANTIA TD Abgasrückführung ?
vieleicht weiss jemand Bescheid, ob die Funktion dieser merkwürdigen Abgasrückführungsmimik (dieser Wagen hat einen KAT) eine Ursache für zeitweises Ruckeln sein kann ?
An der Motorrückseite sitzt eine Dose mit Schlauch drauf, Schlauch geht zu einem Elektroventil, Schlauch an Rückseite v. Ventil geht an zweites Ventil, welches an einem
gebogenen schw. Blech an der Motorspritzwand hängt. Von dort geht ein Schlauch zur Nockenwelle, wobei es sich um jenen Schlauchanschluss offenbar um eine Art Unterdruckpumpe handelt ...
Das zweite Ventil war defekt - das Ganze Zeug ist also ohne Funktion.
Danke für zweckdienliche Antworten im Voraus.
-Lupus
