Hallo Clubber,
mein bx (td, Bj. 92, 60 PS) - gerade erworben mit neuen Federkugeln vorne und hinten - bockt. Ca. eine Woche lang gab es ein Luftaustrittsgeraeusch beim betaetigen des bremspedals. Das ist jetzt weg, dafür ist die Federung im Eimer...
Wo ist das Leck, was kann das sein, wie haengt die Federung mit der Servobremse zusammen...
Danke für Aufklärung timo
Hi Timo,
zunächst: BX TurboD hat 66 kW = 90 PS.
Wenn das Geräusch aus der Pedalgegend kam, war Luft in der Bremse.
Die vordere Bremse hat einen eigenen Kreislauf.
Die hintere Bremse bezieht ihren Druck aus den hinteren Federkugeln.
Aus diesen Tatsachen läßt sich allerdings nicht erklären, warum die Federung nicht mehr funktioniert.
Was stimmt denn mit der Federung nicht?
Beste >> Grüße
Dirk
Hallo Dirk,
danke fuer die Antwort, scheint so, als haetten die beiden Sachen nichts miteinander zu tun (Luft in der Bremse, Federung funktioniert nicht richtig). Wenn die Federung nicht funktioniert, heisst das Federkugeln austauschen oder kann woanders ein Leck sein?
Uebrigens, im Fahrzeugschein steht 44 kW, vielleicht ein exotisches Modell...
Timo
Hi Timo,
was hat denn Dein BX für einen Hubraum? Es gab den BX auch mit dem 1.8 Liter Saugdiesel, der hatte 44 kW.
Schlechtes Federverhalten kann verschiedene Ursachen haben, z. B. falsche Höhe, völlig verdreckte Hydraulikflüssigkeit, ausgeschlagene Lager rundum, klemmende Federbeine und leere Federkugeln.
Ich schick Dir Unterlagen per eMail, dann kannst Du die vorderen Federbeine testen.
Beste >> Grüße
Dirk
