XM Y3 2,1 TD Antriebswellenmanschette Getriebeseitig tauschen
Gast C5_Break_2,2_HDI_Exclusive
kann mir jemand kurz erläutern, wie man am besten die ATW Manschette an der langen ATW (Beifahrerseite) erneuert. Braucht man Spezialwerkzeug?
Desweiteren bräuchte ich auch noch die Teilenummer von dieser.
Ist für einen 1994er 2,1 TD Y3 Classic Break 2,1 TD.
Gruß und danke
Matthias
- Farhrzeug aufbocken und abstützen
- Rad ab
- 2 Radmuttern wieder drauf, Rad blockieren (Bremse+Gang und/oder
Brechstange mit mit Bodenabstützung )
- AW-Mutter lösen ( 36er, glaube ich; am Besten mit 3/4 Zoll T-Griff,
notfalls 1/2 Zoll Drehmomentschlüssel )
- Radarm wieder auf normale Höhe, dann passt:
Kugelkopfausdrücker für unteren Querlenker, damit
Muttern unter diesem lösen, Arm wegklappen,
AW aus Radkörper lösen
- Muttern des Stützgelenks lösen
- dessen Schrauben 1/4 Umdrehung verdrehen ->
- inneres Gelenk ist frei, AW rausziehen
- äussere Manschette abnehmen, Gelenk durch leicht Schäge auf Rand abklopfen
- jetzt innere Manschette abnehmen, ggf Gelenk säubern, neue Manschette
mit neuem Fett montieren
- ggf äussere Manschette auch gleich mit erneuern
- Schellenbänder anbringen, falls das nicht klappt oder nicht vorhanden :
zur Not gehen auch Schlauchschellen oder sogar entsprechend breite Kabelbinder
- AW wieder einbauen
Teile Nr weiss ich auch nicht;
gibt's auch bei F.W.Meisen oder Matzge (Mobilservice Chemnitz)
äussere Manschette vorher messen, da gibt's verschiedene.
mfg Klaus
bei dem auch wieder eine äussere ansteht ...
mfg Klaus
Hallo Klaus !
Soweit alles richtig nur sollte man noch das Getriebeöl ablassen oder eine Wanne unterstellen. Denn wenn man die ATW zeiht läuft das ÖL und das mus ja nicht auf den Boden laufen.
Hallo Klaus !
dann übrigens auch noch frisches Getriebeöl besorgen zum Nachfüllen
oder zur Neubefüllung;
Fassungsvermögen 2,1l ; Sorte lt. Cit : Total Getriebeöl 75W80
mfg Klaus
75W90 ist moderner.
Achsmutter kann man ganz am Anfang abmachen, wenn das Auto noch auffe Räder steht, wenn die Felge ein Loch hat, ist am schonendsten. Wenn die noch nie ab war, auf ordentlich Widerstand einstellen. Dicker Schlagschrauber wirkt wunder.
