bei den derzeitigen Benzinpreisen sehe ich es nicht ein für mehr als 20 Teuro zu tanken.
Gestern also an die Tanke, Saft rein, und die Anzeige bleibt auf Rot stehen.
Nun meckert er ständig, Kraftstoff tanken.
Das nervt.
Die Werkstatt sagt, das sei normal, und man müsse eben mehr tanken.
Und dann soll noch einer sagen, mit Elektronik wird alles besser.......
Greetz, Arne
Beim Xs.Pic. gab es an einigen Modellen defekte Kabel die solche Phänomene verursacht haben. Es handelt sich um das ca. 30cm lange Kabel das am Tankgeber beginnt und am Unterboden direkt vor dem Tank wieder endet.
Wackelkontakt, oder besser tauschen?
Greetz, Arne
zum tauschen muss man glaube den tank ausbauen,es ist auch oft noch viel gasrueckstand im tank vom benzin, bewege mal den wagen seitlich mit geöffneten tankdeckel.vielleicht hilft das.
Na toll. Ich werde mal den Wagen bewegen, mit offenem Tank.
Oder eben noch mal eine Zwanziger investieren ;-)
Wäre auch ´ne Lösung, aber bei den Preisen denke ich da nicht dran. Nur wenn es not tut. Ich fahre im Jahr ja nur 6000-7000 KM, je nach Urlaubsland.
Ansonsten nur wenn es regnet, oder zu kalt ist um mit dem Rad zu fahren.
Aber Danke für den Tip.... ;)
natuerlich im stand ...seitwärts hin und her schaukeln
Na klar, so würde ich niemals fahren.
Hat aber nicht geklappt.
Naja, ich kann ja schätzen was er braucht. ;)
Und irgendwann stehe ich in der Pampa.............Hilfe ADAC........
Dauerhaft hilft nur der Austausch des Kabels wenn hier die Ursache liegt. Zum Austasuch muss der Tank lediglich etwas abgesenkt werden, mit Bühne ist das sehr schnell zu erledigen.
Was wäre denn noch möglich?
Softwareupdate wurde schon gemacht.
Neben fehlerhafter BSI-Software ist das Kabel die einzige Fehlerquelle die mir bekannt ist.
aber warum tankst Du denn nicht einmal ganz voll?
Finanzkrise :-)
Das mache ich nicht in Oldenburg. Ich fahre immer mal wieder durch Berne, da sind es 6 Ct. weniger. Hier in OL nur wenn es sein muss, und dann eben nur für 20 Teuro.
Finanzkriese ist aber auch nicht schlecht........ ;)
@bxbasis:
Ich werde wohl mal einen Tag Überstunden opfern, und mich an das Kabel machen. Danke.
Greetz, Arne
da zum Jahresende alle Autofahrer einmal volltanken, würde ich warten bis ca. Januar oder so, bis die Preise wieder sinken. Alternativ könnte man sich mit Nachbarn zusammentun, um gemeinsam vollzutanken ....
