Hallo liebe Citroenbastler ;)
ich habe mich seit einigen Tagen durch diverse Foren und Beiträge gegraben und bin doch zu keiner Lösung meines Problem gekommen. Jetzt frage ich euch nochmal.
Und zwar nenne ich seit ein paar Tagen einen C3 (04.2002) mein eigen und würde eigentlich gerne das Radio aus meinem alten Auto übernehmen.
Jetzt war ich gerade am Auto und habe mit einem Messgerät gemessen was ich denn jetzt eigentlich so an Spannungen habe.
Mein Fazit, ich habe ein Dauerplus und einen Schaltplus, welcher sich aber nach einer Minute Abschlaltet sofern nichts gemacht wird.
Das dass Radio nach dem Abstellen des Motors bzw. direkt beim öffnen des Fahrzeugs Musik macht ist für mich keine Lösung, gibt es mittlerweile eine wirkliche einfach Lösung die eigebauten radios zu tauschen?!?
Oder kann mir jemand helfen wie ich die Möglichkeit habe einen USB-Stick mit Mps3 im AUto zu hören mit Hilfe des jetztigen Carion RC220?
Vielen Dank für eure Hilfe
Jan
Hallo Jan,
leider schreibst Du ja nicht welche Ausstattung dein C3 ist. Wir haben einen 2003 Exclusiv mit Werksradio. Da das Ding über den CAN-Bus läuft, brauchst Du für ein anderes Radio eventuell einen CAN-Bus Adapter.
Hier mal ein Link für sowas. http://www.baseline-vertrieb.de/Citroen_7
Gruß Didi
Danke Ziehtrön Didi, dass tut mir leid, ich dachte das die Informationen reichen.
Welche Informationen brauchst du denn noch um mir helfen zu können?
Ich habe hinten an dem Gerät nur die zwei wie man sie kennt Din ISO Stecker bzw. Buchsen und natürlich die Antenne. Außerdem noch den Mini ISO Stecker (wie ich mit Hilfe von Google herraus gefunden habe).
Bearbeitet von Jan022
Ein 2002er C3 hat noch keinen CAN-Bus im Innenraum, daher auch noch die "normalen" ISO-Stecker. Zu dem Thema gibt es hier sicherlich mehrere Threads, aber ich schreibe es gerne nochmal: Das geschaltete Plus darf für ein Zubehörradio nicht verwendet werden, das Dauerplus liegt auf dem Pin für das Zündungsplus. Außerdem sind am ISO-Stecker noch Datenbusleitungen (verdrillt im Kabelbaum), diese dürfen nicht am Radio angeschlossen werden.
Ich habe Radios immer folgendermaßen angeschlossen:
-ISO-Adapter besorgt der Dauerplus und Zündungsplus tauscht
-die Kabel die die Datenbusleitungen zum Radio durchleiten (falls vorhanden) entfernen
-das Kabel für Zündungsplus durchtrennt und Fahrzeugseitig isoliert (denn hier liegt das geschaltete Plus des C3 an)
-das andere Ende des Kabels verlängert (ca 1 m Kabel), mit einem Flachstecker versehen und zum Sicherungskasten verlegt
-Flachstecker in den Steckplatz neben dem SHUNT (graue "Sicherung" mit Aufschrift "HS") im Sicherungskasten angeschlossen, denn hier ist "echtes" Zündungsplus
Okay, das ist ja schonmal schön :) diese Adapter für den Can-Bus sind ja nicht gerade günstig :)
Zwei Fragen habe ich noch, die eine: Das Radio komuniziert ja über einer Datenleitung mit dem Auto, ist das für die Steuergeräte im Auto unproblematisch wenn das Radio nicht mehr erreichbar ist?
Und die zweite Frage wäre, ich habe gelesen das nach 30min ein Stromspar-Modus aktiviert wird und das Dauerplus auch abgeschaltet wird. Was ist daran?
Dauerplus bleibt so lange da wie die Batterie Spannung liefert und die Sicherung nicht durchbrennt... Das fehlende Autoradio wird zwar irgendwo im Fehlerspeicher vermerkt, führt aber zu keiner Beeinträchtigung für den Benutzer.
das klingt gut :)
Das ging ja jetzt richtig fix, ich dachte das ich länger auf eine Antwort warten muss :)
Dann werde ich mal gucken das ich die Tage mal die besagte Sicherung finde bzw. den Pluspol :)
VIELEN DANK!!!!!!!!!!
Also für alle die, die eben jenes Problem nochmal haben. Es klappt genau so wie beschrieben! Auch die Einschätzung mit 1m Kabel ist gut!
Hey Jan,
danke für die Frage - und vor allem, dass Du sinnvolle Antworten bekommen hast, die ich auch nutzen kann - da muss man ja keinen neuen Thread aufmachen!
LG
Ulli
Kein Problem, ich habe sporadisch mal Kontaktprobleme mit dem Stecker der in dem Steckplatz steckt, einfach ein stückchen raus ziehen und alles geht wieder ;)
Viel Spaß beim basteln
  • 2 Monate später...
hallo leute !
ich brauche dringend hilfe !
ich habe bei meinem c3 den originalradio ausgebaut und wollten einen anderen einbauen
seit dem geht gar nix mehr.
das auto springt nicht an. das licht geht wenn es ihm gerade passt.
der scheibenwischer schaltet nicht mehr ab.. oder auch nicht mehr an.
als wäre alles von geisterhand.
haben wieder alles so wie es war zurückgebaut und es geht noch immer GARNIX...
brauche dringend hilfe und rat !
kann das teuer werden ? :(
lg beatrice
