Der Hybrid4-Antrieb, den Bosch in enger Kooperation mit PSA Peugeot Citroën entwickelt hat, wurde auf der gestern begonnenen Messe Automechanika in Frankfurt mit dem Innovation Award 2012 ausgezeichnet. Das sogenannte „Axle Split Strong Hybrid System“ von Bosch erhielt die Auszeichnung in der Kategorie „OE Products & Services“. Der weltweit erste in Großserie gefertigte Full-Hybrid-Diesel-Antrieb verbindet einen Verbrennungsmotor, der die Vorderräder antreibt, und einen Elektromotor, der die Hinterräder beschleunigt. Das Zusammenspiel der Motoren erfolgt entweder vollautomatisch oder wird vom Fahrer über einen Drehschalter mit vier Fahrmodi (Auto, Sport, 4WD, ZEV) vorgewählt; je nach Situation kann er rein elektrisch fahren, nur den Verbrennungsmotor nutzen oder von beiden zusammen alle vier Räder antreiben lassen. Der Verbrauchsvorteil gegenüber Fahrzeugen mit vergleichbarer Leistung beträgt bis zu 35 Prozent. PSA setzt das System im Citroën DS5 und in den Peugeot-Baureihen 508 und 3008 ein.
Bearbeitet von acc-intern
