hallo, gibt es signifikante unterschiede bei der kühlflüssigkeit, die man beachten sollte? wollte vorm winter mal einen kompletten tausch vornehmen. welche produkte empfehlt ihr? mein fahrzeug xm tct break, bj. 95
Glysantin G 48 von BASF, damit habe ich beste Erfahrungen gemacht.Ist nicht billig aber sehr gut!
Ich habe mir den alten Thread mal angesehen, werde aber nicht ganz schlau draus. Ich habe also bis jetzt das rotviolette Zeugs drin, also das G33. Wäre das G30 vielleicht doch die bessere Alternative, und warum gibts das nur in der großen "Packung"? Oder kann ich weiterhin das G30 nehmen?
Und wenn ich jetzt auf G33 umsteigen sollte, das ja ebenfalls wie G30 silikatfrei ist, muss ich vorher entleeren und spülen oder kann ich das sozusagen draufkippen?
Gruß Daggi
Bearbeitet von Oktobernixe
Ein Tipp: System komplett spülen mit viel Wasser. Da setzt sich immer Dreck an im Lauf der Zeit, ich würde mir die Mühe machen, den komplett zu erntleeren, durchzuspülen bis klares Wasser kommt, dann nur mit reinem Wasser füllen, entlüften, einige KM fahren, bei denen er richtig warm wird, dann nochmals alles raus und mit dem richtigen Gemisch auffüllen.
Ist kein Muss...wird auch keine Werkstatt machen, aber selbst mache ich es so und habe gute Erfahrungen.
Gruess Holger
Wenn ich den Thread von Jürgen richtig in Erinnerung habe, dann unterscheiden sich G30 und G33 nicht.
G48 hingegen ist silikathaltig, also nicht mischen
Vielleicht sollte man bei der Gelegenheit noch darauf hinweisen, dass G30 oder auch G33 eigentlich nichts zu sagen haben. Das sind quasi Bezeichnungen für ein Frostschutzmittel einer bestimmten Firma. Ich nehme immer einen silikatfreien Frostschutz von meinem Dealer vor Ort. Der kostet auch deutlich weniger, weil da nicht G30 drauf steht.
hi, ich fahre ein Xantia Aktiva und werde auch nächste Woche meine Kühlflüssigkeit wechseln, um jegliche Missverständnisse aus dem Weg zu räumen werde ich mir vom Freundlichem das originale Gemisch holen, ist auch nicht viel teuerer als wenn ich es selber mische. was natürlich wichtig ist, wird das Spülen sein!!!!!
