ganz einfach:
- Stoßstange hinten an Seite unten: Befestigungesschraube 13er einige Umdrehungen losdrehen, sie sitzt senkrecht u kommt nach unten raus, aber nicht losdrehen,
- die U-Form des Schmutzfängers von vorne über den Schraubenkopf nach hinten schieben
- Schraube wieder festdrehen, Schmutzfänger halten,
- alles mit Wachs o.ä. einsprayen, damit man nach Jahren alles wieder losbekommt
Problem:
- Schraube zu schmal, also Schraube mit fettem Schraubenkopf, Scheibe o.ä. nehmen
- Man sieht schlecht, Lese-Brille auf und Headlamp
- Dreck v oben, also Brille
wenn ich das an der Straße ohne Hochbocken schaffe, schaffst Du dette ooooch
viel Erfolg...
Machmal sind die schrauben völlig verrostet, wenn mann versucht die schrauben loszudrehen bricht der stoßfängerbefestigung kaputt.
Also, mit bedacht...
Ich hab heute morgen alles großzügig mit Kriechöl eingesprüht, etwas ziehen lassen und dann vorsichtig mit ´ner 13er Knarre gedreht. Nach ca. 1 Umdrehung hat´s laut geknirscht und Unmengen vom Dreck und Rostkrümeln fielen auf den Boden, die Stoßstangen war locker und die Schraube hat sich kein Stück bewegt! Ich glaub, ich hab da was kaputt gemacht, typisch :D
Morgen gehts auf die Bühne.....
So, vorhin war der Visa auf der Bühne, und ich konnte den Mist endlich mal von unten sehen! Die linke Stoßfängerbefestigung scheint tatsächlich kaputt gegangen zu sein, wenn man ein Stück an der Schraube dreht, dreht sich von hinten was mit und die Stoßstange ist locker. Dreht man wieder zurück, hält es trotzdem.
Nach gefühlten 20 Litern Kriechöl, Rostlöser und Fett, die ich heute nochmals aufgetragen habe, lässt sich keine von beiden Schrauben auch nur einen Milimeter rausdrehen.
Bevor ich die rechte Halterung auch noch zerstöre, hab ich lieber aufgehört?
Was soll ich jetzt machen? Die linke Stoßfänger befestigung repararieren, so lassen, die rechte auch noch kaputtmachen, hauptsache die Schraube geht raus? Ohne Schmutzfänger weiterleben? Einfach gar nichts mehr machen?
Maaan, warum kann nicht einmal was klappen? :)
ich hatte zwei Aufhängungen, seitlich u hinten, neu schweißen lassen, worüber ich sehr froh bin, da ich die Stoßstange und die Karross hinten gerne einmal in 2 Jahren nach Rost absuche,
Schraube los, Stange los, Stange rein, Schraube rein,
Spasi
Ohne Leben und mir deine Schmutzfänger verkaufen ;)
Apropo wo kann man die eigentlich bestellen?
ich hatte kürzlich etwas erworben bei Visa-Zerleger,
ich fragte nun an und melde mich, wenn eine positive Antwort erscheint,
ansonsten hier unter "suche" inserieren und unter Verkauf schauen !
nette Sonnentage, vielleicht im Visa?
