WFS Wegfahrsperre Xm leuchten Rot und Grün Lampen Diagnosegerät
hallo,
heute wollte ich meine xm anlassen und wie gewohnt den vierstelligen code zur deaktivierung der wfs eingeben. mir ist aufgefallen, dass die rote und grüne lampe am eingabefeld leuchten.
nach der eingabe des codes (diesen habe ich definitiv richtig eingetippt) leuchten beide lampen weiterhin. der motor lässt sich mit dem anlasser drehen, springt jedoch nicht an.
ich habe bestimmt dreizig mal probiert die wfs zu deaktivieren-ohne erfolg. batterie mehrfach an und ab-half nichts. doppelrelais im steuergerätekasten auch i.o.. stecker kontrolliert.....
desweiteren ist mir aufgefallen, dass die lampen am eingabefeld nach etwa einer minute erlöschen.
ich habe schon die suche bemüht und alles was ich gefunden habe bringt keine besserung.
daher meine frage:
kann man mit einem diagnosegerät (z.b lexia) beim händler auf die wfs zugreifen und diese mit dem vorhandenen code freischalten?
Danke.
Xm Y4 2.0 tct Break Automatik
Nein, kannst du nicht. Klemm mal die Batterie ab und halte die beiden Pohle ( nicht die der Batterie) zusammen. Meistens klappt es dann wieder.
Das hat leider auch nichts gebracht. Gibt es noch weitere Anregungen? Danke.
Mit Sicherheit wird beim Xm die Stromversorgung der Einspritzanlage wie beim Xantia über eine Sicherung laufen. Ein schlechter Kontakt dort stört die Stromversorgung des Doppelrelais, Folge ist beim Xantia rot/grün. Also mal halbblind von mir als Xm-nicht-so-gut-Kenner der Tipp, diese Sicherung zu finden (Großsicherung im Motorraum ?) und auf schlechten Kontakt zu prüfen. Außerdem dürfte der Kabelbaum zum Einspritzsteuergerät wie beim Xantia Steckverbindungen zwischen Motorraum und Kotflügel haben, die gerne mal beschädigt und korrodiert sind. Anschließend Schaltplan besorgen und am Doppelrelais messen, ob Steuer- und Arbeitsstrom wie erforderlich vorhanden sind. Und wenn nichts mehr hilft, auf jemanden warten der sich damit auskennt :-)
Sehe ich ähnlich. Rot/Grün kann man ganz leicht durch schlechte Kontakte zwischen Steuergerät und Kabelbaum innerhalb des Steuergerätekastens provozieren. Ich würde dort unbedingt nochmal alles genau kontrollieren, also im Kasten.
Diese seltsamen Steckverbindungen (Du meinst sicher die diagnose-artigen) hat der XM dann doch nicht. Zum Glück.
Ein Blick auf die Kabelage direkt an der Tastatur wird auch nicht schaden.
Versuch mal den Ziffernblock auszubauen und kontrollier mal am Flachstecker den Pin13 ganz rechts, Kabel sind nur gesteckt und lösen sich gerne mal. Wenn der Draht keinen Kontakt hat, hast du keinen Zugriff auf Doppelrelais bzw. Steuergerät
scaled.php?server=46&filename=photo0087e.jpg&res=medium
Muß mich verbessern, meinte Pin14 also der vorletzte
Ich habe alle Stecker im Sterugerätekasten mit Elektronikreiniger abgesprüht. Alle Sicherungen, auch die im Motorraum durchgesehen. Wenn ich es zeitlich schaffe werde ich die Stromversorgung zum Doppelrelais und selbiges prüfen und den Ziffernblock nebst Verkabelung. Derzeit lade ich meine Batterie bis oben hin voll, falls eine ungenügende Spannungsversorgung auch diesen Fehler provozieren kann.
Wenn das alles nicht hilft, dann hilft wohl nur noch ein neues altes Steuergerät mit zugehörigen Code.
Danke erstmal. Ich werde berichten.
lass mal über nacht die Batterie ab........
Batterie abklemmen und zusätzlich am nächsten Tag den XM ein paar Stunden mit eingeschalteter Zündung stehen gelassen (wurde hier mal empfohlen) half zwar bei meinem XM, aber den Fehler gab es ein paar Tage später wieder, zum Glück daheim. Gebrauchtes Steuergerät (mit Code) gekauft, eingebaut, bei laufendem Motor C, 4x die 0 und nochmals C gedrückt und gut ist es seitdem, also seit mehr als zwei Jahren. Das Auto springt ohne Codeeingabe an. Leider geht das aber nur bei frühen Modellen, dann hatten die Versicherer was dagegen, dass man die WFS neutralisieren kann.
Die Herren Diebe hindert es so und so nicht - und wenn sie erwischt werden, gibt's halt mal wieder eine Bewährung. Unsereins darf sich mit dem Ramsch herumschlagen, was schon nervend ist, wenn's funktioniert - und wenn nicht kann's teuer werden - ohne Bewährung!
Gruß, Joachim
Oder man sucht ein Steuergerät aus einem Peugot mit dem selben Motor drin, die haben meistens die wfs nicht dringehabt.
so ist es z.b. beim 3.0 V6 mit FENIX 3 steuergerät.
Alternativ erstmal gebrauchtes steuergerät mit bekanntem code einbauen und das alte zur reperatur an www.ECU.de schicken und die WFS deaktivieren lassen .
Grüße aus dem Norden
Massekabel vorne rechts (Beifahrerseite) kontrollieren
Liebe Leute,
vielen Dank für die zahlreichen Hinweise. Nach der Kontaktreinigung am Doppelrelais läuft alles wieder in gewohnter Weise.
Sehr schön. Beste Grüße.
