Hi Leute,
will das machen, Orga-Nr. des bezeichneten XM von 1995 ist 6771.
Hier
http://www.andre-citroen-club.de/forum/showtopic.php?threadid=3384
und hier
http://www.andre-citroen-club.de/forum/showtopic.php?threadid=6002
wurde dazu schonmal was geschrieben.
Geht das auch bei meinem XM Y4 T.C.T. Automatik?
Brauche ich also nur den Schalter und den Hebel für die Lenksäule zu kaufen und einbauen zu lassen? Der Rest ist bereits werksseitig vorbereitet?!?
Wäre ja toll, wenn´s tatsächlich so sein sollte *hoff*.
Mein Citroen-Reparateur will mir einen Tempomaten von Waeco? einbauen, Teile-Preis ca. EUR 200,-- + 3 Stunden Einbau ca. EUR 150,-- = insgesamt ca. EUR 350,--.
Abgesehen vom Preis will ich kein Zubehörteil in meinem XM haben, das nicht original ist und auch so richtig nirgends hinpasst (also dieser Schalter).
Bitte um Info.
Könnte mir den vielleicht auch jemand im Raum Köln + 100 km einbauen?
<<-Gruss
Würde mich auch mal interessieren.
Habe einen XM Y4 2,0i 16V, und ein Tempomat wäre zum Wohnwagen fahren echt spitze.
Ist allerdings ein Schaltwagen.
Arne
Nachtrag zur Frage:
Orga-Nr. 6771 = Produktionstag Mittwoch, 24. Mai 1995
<<-Gruss
da hilft nur nachgucken. bei mir ist der stecker für den regler an der lenksäule vorhanden, wärend der stecker für das aktivieren der reglung in der mittelkonsole fehlt. wenn du beide stecker hast, wirds warscheinlich ohne probleme funktionieren.
hoschi
hallo Hoschi, was hast Du denn für ein Auto (okay, Cit ist wohl klar...). Danke& TSchööö!!
Aha, v6- das ist nochmal anders als c.t. . beim V6 dürfte so ziemlich alles liegen, aber bei uns armen Vierzylindern?!? Tschöö!
Wie hoschi schon sagt, schau nach den Steckern, damit du nicht gleich was kaufst kann ich dir die Steckerbelegung geben und dann kannst mal mit 2 Tastern zu 2 Euro den Tempomat simulieren.
Claus
Nach Auskunft der cit-NL Köln hat ausschliesslich der XM 2.5 TD eine Tempomatvorbereitung.
