Werner Troßmann ACCM
kennt jemand die Handgriffe, wie ich beim Xsara Picasso das Rücklicht hinten rechts demontieren kann?
Das ist alles so verbaut, daß ich nicht mal wüßte, wie ich eine Glühbirne an diesem Rücklicht wechseln sollte.
Dazu kommt, daß wohl noch zusätzliche Kabel für die Anhängerkupplung dort hineingebaut sind.
Das Rücklichtgehäuse aus Kunststoff bewegt sich schon etwas, doch in der oberen Hälfte ist es irgendwie noch ganz fest arretiert.
Die Stoßstange ist etwas aus der Halterung gesprungen und da will ich sie mit einer Schraube, die hinter dem rechten Rücklichtträger montiert ist, wieder befestigen. Daher müßte ich den Rücklichtträger demontieren.
Hat jemand einen hilfreichen Tipp dazu, bitte?
Viele Grüße,
Werner
Hallo Werner!
Die sind nur gesteckt. In der Wartungsöffnung etwas weiter unten findest du eine Metallspange. Die musst du nur nach oben über den Blechsteg vom Auto ziehen.
Und dann von außen kannst du das Rücklicht raus ziehen. An der Oberseite ist dann auch noch eine Metallspange, die gibt aber dann nach. Also keine Angst und ruhig kräftig ziehen.
Hab erst vor 2 Wochen an dem XP von meiner Frau einen Agrarhaken angebaut, und war ganz verwundert, wie einfach sich das Rücklicht demontieren lässt (ohne Werkzeug!!!)
Gutes Gelingen
Schöne Grüße
Markus
ich glaube mich zu erinnern dass in meiner Betriebsanleitung steht, zuerst die obere Metallspange abhebeln. Ist aber egal, am besten du leuchtest mit einer kleinen Taschenlampe hinein dann siehst du wie einfach es konstruiert ist. Ich nehme allerdings immer einen breiten Schraubendreher zum Abhebeln, nicht meine Finger.
Wenn dann die ganze Leuchteneinheit am Kabel heraushängt, clipst du einfach die Trägerplatte ab, voilà schon liegen die Lampen frei.
lg Bastler
Vielen Dank für Eure Hilfe. Ich habe beide Tipps gelesen und mein Rücklicht genauer untersucht und die beschriebene Klammer gefunden. Gestern um 18 Uhr hatte ich es nicht entdecken können, es war schon etwas dunkel geworden.
Heute, mit den Zusatzinformationen, habe ich die Klammern in der hellen Nachmittagssonne entdecken können, mußte dann aber weg und habe es nicht fertigmontieren können.
Jetzt ist mir aber klar, wie es funktioniert und sogar ohne Werkzeug wenn's sein müßte. Vielen Dank.
Liebe Grüße,
Werner
Vielen Dank nochmal.
Die kleine Reparatur habe ich soeben zufriedenstellend abschließen können :-))
Viele Grüße,
Werner
Ohne Werkzeug? Hast Du die Klammer mit der Hand biegen können? Ich komme da nur mit einem Langen Schraubendreher ran. Vorher muss man sich aber durch Unmengen an Kabeln wühlen..
Das war so ein Problem das ich hatte als ich den gestern wieder ab machen musste... vorher dachte ich ach das ist einfach.. aber da war er auch nicht fest dran (KLACK...KLACK) dann war es echt ne Tortour ihn zu demontieren.
Wobei ich aktuell eher das Problem habe einen auf der Linken Seite nicht ran zu bekommen http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?130976-R%FCcklicht-Xsara-Picasso-getauscht-Rastet-nicht-richtig-ein
