XM: Suche Motorcode 2,1TDI
Liebes Forum,
mein XM hat mit 352TKM gestern die HU bestanden. Dabei hat er fast nicht den Abgastest bestanden, weil die Abriegeldrehzahl ganz knapp nicht erreicht wurde. Ich habe im Menu vom Prüfgerät sehen können, daß den Motorcodes unterschiedliche Abriegeldrehzahlen zugeordnet sind.
Bisher dachte ich, ich müßte nicht wissen welchen Motorcode mein XM hat. Nun möchte ich der Sache auf den Grund gehen und den Code am Motor suchen. Ich habe im Forum gelesen, daß das nicht so einfach ist, konnte aber keine genaue Beschreibung finden.
Hat jemand am 2,1TD schon den Motorcode gefunden und kann eine genaue Beschreibung der Position machen?
Kann sich in der Fahrgestellnummer verstecken (ab einem gewissen Baujahr zumindest)
VF7Y4.....und dann....
P8C
PJZ
PHZ
sind 3 Möglichkeiten
Bearbeitet von jozzo_
Hallo Jozzo,
die Fahrgestellnummer ist VF7Y4NM0000NM____. Habe ich also einen NM0000-Motor?
Hallo Jozzo,
Nein, ein zu frühes Baujahr da das nicht rauszulesen ist
Beim XM stand der Motorcode nie in der VIN...
ok, wieder was gelernt, weißt Du ab wann das der Fall war?
Motortyp in der VIN haben Saxo, Xsara, Xantia II, Berlingo, Jumpy II und alles was danach noch so kam (mit Ausnahme aller Jumper-Modelle).
Jozzo hat mit Hilfe der vollständigen Fahrgestellnummer rausgefunden, daß der Motortyp ein XUD11ATE ist. Leider sind die Infos im Netz dazu widersprüchlich, so daß ich jetzt immer noch nicht weiß, ob es ein P8C, PJZ oder ein PHZ ist.
Ich würde schon gern die Kennzeichnung am Motor finden. Hat vielleicht jemand einen ausgebauten Motor rumliegen und kann mal ein Foto machen?
Hallo, das Typschild sitzt mittig des Motors etwas seitlich der Einspritzpumpe am Block. Ist ein kleines Metallschild welches festgenietet ist sofern es noch vorhanden ist.
mfg Daniel
Hi
Es ist zu 99% ein PHZ, XUD11ATE
Den XUD11ATE gab es als P8A auch noch. unterschied liegt in einer andren abgasnorm (Quelle Pumpenvergleich Bosch: Sie ist anders eingestellt.)
LG
