Rauch hinter dem Lenkrad
Heute hat es beim Einschalten der Zündung (Xantia 2.1 TD Bj.95) geknistert und dann kam schwarzer Rauch Hinter dem Lenkrad heraus. Nach ein paar Stunden noch mal angelassen - nochmal etwas Rauch, dann nichts mehr. Was kann das gewesen sein? Und kann man einfach weiter fahren?
Vielen Dank für Tips...
offenbar ein kurzschluss am zündschloss-auf gar keinen fall(!!!!) nochmal zündung anmachen oder gar starten-dir kann der ganze wagen abbrennen! und wenns da brennt geht das so schnell das mit nem feuerlöscher kaum was zu machen ist, da sich das heiße plastik wieder selbst entzünden kann.
batterie abklemmen und den wagen in die werkstatt abschleppen lassen oder einen mechaniker nachschauen lassen-keinen bastelbegabten heimwerkerkumpel, sondern jemanden der weiss was er tut!
keine panik, du hast nen x1 und da ist es ehrlich gesagt nur eine frage der zeit das dass zündschloß, genauer gesagt der hintere teil den keks macht und seinen dienst einstellt.
neues elektroteil vom zündschloß besorgen und wechseln, geht recht fix und ist schnell gemacht. deinen schlüssel kannst weiter benutzen.
danke für die Antworten - habe es am nächsten Tag noch mal probiert mit dem Anlassen, es hat noch mal kurz geraucht, dann war Ruhe. Seitdem läuft alles ohne Reparatur, als wäre nichts geschehen. Nur die kleine Airbagkontrollampe im Lenkrad leuchtet beim Anlassen nicht mehr auf... Kann ich so weiterfahren???
Ich würde das auf jeden fall genauer prüfen
du hast da offenbar die Schleifringversion, die noch ein echter Schleifring ist und keine Wickelspule, und möglicherweise ist dir das Ding abgeraucht (muß aber nicht sein - ein Zusammenhang zwischen dem Rauchen und dem ausgefallenen Airbag ist nicht zwangsläufig !). Rechne damit, daß dein Airbag nicht mehr funktioniert. Am besten wäre auslesen lassen zur Diagnose, ansonsten hör sicherheitshalber auf den Tipp von Coyote. Auf jeden Fall muß der Sache auf den Grund gegangen werden.
Darmstadt, da ist kompetente Betreuung vor deiner Haustür.
- Citroen Autohaus Lieb in Rödermark
- Citroen Schwerer in Modautal - Hoxhohl
- Die Schrauber aus der Pfalz (Kontakt: TorstenX1) ;)
Fred :)
Wenn der Kurzschluß noch besteht (Chance mind. 50/50), ist es so als ob du mit glühenden Drähten im Armaturenbrett herumkurvst. Da ist nur alles abgeraucht wo die im Moment dran kommen. Ich würde so keinen Meter fahren ohne Selbstschrauben/Schraubenlassen.
Gruß, Eckhart (dem mal in einem VW T2 nachts in der Eifel in einer S-Kurve die Elektrik hinterm Armaturenbrett abgeraucht ist - ja, auch der Lichtschalter)
