C5 III - hat der HDI einen Zuheizer serienmäßig?
kann mir jemand sagen, ob der C5 III HDI einen Zuheizer serienmäßig verbaut hat.
Und wenn ja welchen? Webasto ThermoTop C ?
Hmm... der V6 auf jeden Fall ... schätze mal Webasto ... weil die Standheizung von Webasto ist....AFAIK
Schätze mal der kleinste Motor hat keinen Zuheizer ... alle anderen Motoren schon
Ist ein Zuheizer oder eine Standheizung gemeint?
Meint ihr mit Zuheizer den Dieselzuheizer, damit der Diesel im Winter nicht einfriert? Ich dachte immer der wär bei allen Citroens seit BX seriemäßig.......
Ich glaube Andreas meint dieses Modul ZUHEIZER, damit man recht kostengünstig eine Standheizung (z. B. von Webasto) nachrüsten kann. Ich habe da auch mal vor ein paar Monaten selbst geforscht und bin leider zu der Erkenntnis gekommen, dass beim V6 HDi 240 dies aus "Platzgründen" nicht verbaut worden ist. Wie es bei anderen Motorvarianten aussieht, kann ich leider nicht sagen.
Der 170 Hdi hat das auch nicht (sereinemäßig) und ich glaube beim C5III war das grundsätzlich Sonderausstattung.
Meines Wissens haben alle C5III einen elektrischen Zuheizer im Luftstrom. Einen dieselgespeisten Zuheizer, wie im Xantia, der sich für schmales Geld zur vollwertigen Standheizung aufrüsten ließ, gibt es nicht. Eine Standheizung muss also entweder bei Neukauf mitbestellt werden, oder nachträglich eingebaut werden.
So war es auch schon beim C5I und C5II
Das wäre mir ganz neu. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist.
Doch, als Zubehör.
Yepp
Genau das Ding meine ich.
Ist nur komisch, dass niemand nicht einmal der Freundliche so recht weiß was eigentlich verbaut ist.
Er meinte es sei ein WEBASTO-Zuheizer verbaut!?!?
Ob man den aufrüsten könne " ..klar wie bei allen Webasto-Zuheizern"
Eine Standheizung hat der Wagen nicht.
Nicht neu. Wie ich schrub, seit C5I Standard. Oder woher soll ne halbe Minute nach Autostart die lauwarme Luft aus den Lüftungsdüsen kommen ?
Ein Dieselzuheizer würde so schnell nicht reagieren, weil er das Wasser aufheizt. Zweites gäbe es einen Abgasschlauch nach unten raus, drittens würde man den in der Anlaufphase riechen, wie eine Standheizung.
War auch schon Thema im C5-Forum - selbe Aussage.
Bearbeitet von Biker64
Es sind in der Serie keine Zuheizer verbaut. Das ist Sonderausstattung.
Der C5III hat auch keine elektrische Heizung im Luftstrom. Zumindest ist so ein Teile in keinem Katalog zu finden und ne halbe Minute nach Motorstart kommt bei meinem auch nur kalte Luft. Es dauert schon dieselmäßig länger, bis es wärmer wird.
hi
mein c5/1 2.2 hdi spender hat einen elektrischen zuheizer verbaut der direkt die luft anwärmt hat glaube 1,6kw das ding
Gruß Eric
Na dann hab ich wohl ein Sondermodell......... ;) oder er speichert die Sonnenwärme für mich vom Vortag auf...:)
ich weiß nicht, was Du hast.
Also der 240 HDi hat Serienmäßig definitiv einen Zuheizer der das Kühlwasser heizt. Außerdem hat er zusätzlich noch so ein Teil was die Luft die durch die Lüftungsdüsen strömt durch einen Heizdraht erwärmt.
Ein Diesel ohne Zuheizer erkennt man daran, dass er bei -5 Grad Außentemperatur auch nach 20Km fahrt noch komplett kalt ist.... sowas baut Opel .... sehr komfortabel im Winter :)
dann habe ich wohl Pech, denn meiner (auch Exclusive) hat so einen Zuheizer definitiv nicht. Ob am Gebläsekasten so ein Heizdraht sitzt habe ich natürlich nicht untersucht. Zu finden ist dieses Element auf jeden in keinem Katalog.
Ein Blick in die aktuelle Preisliste des C5III sagt:
Dass für Benzinmotoren in allen Ausstattungsvarianten eine Webasto-Standheizung als Zubehör erhältlich ist. Kosten: 1260,- plus ca. 8 Stunden Einbau.
Und, dass für Dieselmotoren (aber ausschließlich für Exclusive!) eine programmierbare Standheizung für € 1190,- als Option angeboten.
Serienmäßig ist da gar nichts.
"Ein Diesel ohne Zuheizer erkennt man daran, dass er bei -5 Grad Außentemperatur auch nach 20Km fahrt noch komplett kalt ist.... sowas baut Opel .... sehr komfortabel im Winter smile.png"
Citroen offenbar auch
Bearbeitet von Tim Schröder
"Ein Diesel ohne Zuheizer erkennt man daran, dass er bei -5 Grad Außentemperatur auch nach 20Km fahrt noch komplett kalt ist.... sowas baut Opel .... sehr komfortabel im Winter :)"
Hmmmmm .... also nach 20km heizt mein C5III HDi aber schon lange .... nichtsdestotrotz: habe da auch schon damals nachgeforscht und bin enttäuscht worden. Die einzigste Alternative ist halt nachträglich einbauen lassen für irgendwas um die 2000 EUR (soweit ich mich noch errinnern kann) - und selbst da hat der Freundliche erst auch nachschauen müssen ob das platztechnisch überhaupt möglich ist.
  • Traurig 1
Den C5 V6HDi Exclusive gibt es serienmäßig mit Standheizung.
Das zusätzliche Steuergerät befindet sind Fahrerseitig hinten ... da wo auch die Batterie sitzt.
Es gibt verschiedene Arten von Zuheizer.... einmal diese Drähte in den Lüftungsdüsen wie bei nem Föhn ...dadurch wird der Motor natürlich auch nicht auf Temperatur gebracht...dann gibt es Glühkerzen die im Kühlwasserstrom hängen und es gibt die richtigen Brenner die Diesel verbrennen.
Wo nun was verbaut ist weiß ich leider auch nicht.
Aber wenn es einen C5 gibt wo gar nix verbaut ist würde mich das sehr stark wundern.
Nur wie gesagt... aus Glühkerzen im Kühlerkreislauf kann man keine Standheizung bauen.....
beim C5 I geht der elektrische Zuheizer auch erst ab einer bestimmten Temperatur ich glaub unter 5 Grad. bei den momentanen Temperaturen ist er jedenfalls fast wirkungslos oder ists irgendwo schon so kalt?
@Activator: also sollte Deiner Aussage nach bei meinem (ich habe einen Exclusive V6HDi) serienmässig das verbaut sein? muss ich gleich mal kucken :) - wie erkenn ich das Steuergerät?
Nein, falsch ausgedrückt. Also es gibt ihn ab Werk mit Standheizung... als Aufpreispflichtige Option.
