Hallo Gemeinde,
ich hatte zum Tausch der undichten Wasserpumpe auch das darunter befindliche Winkelstück vom Motor demontiert. Nach dem Zusammenbau war - leider - festzustellen, daß der Gummidichtring zwischen beiden, der mit den 2 konischen Flächen - nicht dichthält. Liegt wohl an der verwendeten Schlauchschelle, die nicht ringsrum gleichmäßigen Druck ausübt. Wie sind eure Erfahrungen mit dieser konstruktiven Schwachstelle? Immerhin steht da der Systemdruck des Kühlsystems an...
Mit grüblerischen Grüßen... der HYsten
Nimm einen beliebigen Kühlwasserschlauch mit Gewebe mit passendem Durchmesser und schneide ihn in entsprechende Länge. Einbauen wie üblich mit Schelle. Hält bei mir schon seit Jahrzehnten und ist immer zu bekommen. Die original reinen Gummischläuche weichen irgendwann auf und sind spätestens nach Demontage unbrauchbar.
Gruss Andreas
hm, wenn du das schon als Schwachstelle siehst hast du ein größeres Problem als ich befürchtet habe :)
Das was Andreas da schreibt funktioniert super. Wenn man mit der Flexdrahtbürste die warscheinlich vorhandene Alukorrosion entfernt und ein neues Gummi bestellt hält es aber auch wieder 30 Jahre.
Dein Motor sieht ja noch original aus, da ist warscheinlich seit dem Verkauf vor 40 Jahren noch nie was dran gemacht worden. Ich weiß das will jetzt wieder keiner hören aber am Schluss zerlegst du eh alles komplett und so ein Gummi ist da das geringste Problem.
Bearbeitet von dumdidum
nun, es kommt an dieser Stelle tatsächlich darauf an, ganz gleichmäßig und mittig den Druck über die Schlauchschelle auf die Dichtung aufzubauen. Das geht, mit Gefühl und etwas Übung- man kommt ja prima dran.
Ich verwende immer die orginalen Gummidichtungen und auch immer eine neue, wenn ich nach 10 Jahren das Teil mal wieder abbauen muss. Gummi altert einfach.
Ansonsten weicht die Dichtung gerne von dem Öl auf, welches darüber zur Ölung der Achse der Wasserpumpe rein gekippt wird. Bitte immer nur einen Tropfen auf ca. 1000km, so schätze ich.
Das mit dem Gewebeschlauch ist sicher auch ne gute Idee, das Teil wird robuster in Bezug auf die Positionierung sein
Ansgar
  • 4 Wochen später...
Hallo HY1600/ Andreas
dein Tip hat gefunzt - alle wieder dicht :-)
Grüße aus Hannover
ACCM Gerhard Trosien
Beim Ölen der Wasserpumpe muss man aufpassen, dass nicht zuviel Öl in das winzige Töpfchen eingefüllt wird. Überschüssiges Öl läuft nach unten, tränkt die Gummidichtung und zersetzt diese.
