Hallo Xantiafahrer,
mein Problem ist die immerwärende Suchfuchtion im Blaupunktradio. Jetzt habe ich den Kabelbaumstecker vom Gerät abgezogen, so funtioniert alles einwandfrei. Nun vermute ich, das die Bedienungstasten am Lenkrad dieses verursachen. denn bei der Bedienung der 4 Sensortasten läuft der Suchmodus im Radio.
Jetzt kann ich den Versuch starten und andere Tasten einbauen, die ich habe, aber wie bekomme ich die Konsolen links und rechts vom Lenkrad abmontiert. Es ist ein Lenkrad mit Airbackeinbau, ansonsten wäre das kein Proplem.
Für einen Tip wäre ich Euch dankbar.
Holger
taster im lenkrad sind nur wiederstandsgesteuert, denke mir mal hast nen nachrüstradio und den verkehrten adapter erwischt.
Danke für die Antwort. Es ist ein Originalradio "System Audio 3030 RDS" passend zum Xantia.
Das Radio hat 3 Eingangsbuchsen; Lautsprecher, Versorgung und Fernbedienung, kann ich hier was falsch machen?
Stromversorgung OK, Lautsprecherübertragung OK.
Widerstandsgesteuert sind nur die Tasten beim X2.
Das besagte Fahrzeug ist ein Xantia-Break X2 Bj.97
Gruß holger
Ein X2 und Bj 97?
Sorrry, aber das bezweifle ich:
"Im Januar 1998 wurde der Xantia leicht überarbeitet. Neben überarbeiteten Frontscheinwerfern sowie Heckleuchten betraf die Modifizierung auch einen geänderten Kühlergrill, Stoßfänger und überarbeitetem Interieur. Weiteres waren hauptsächlich strukturelle Karosserieverstärkungen.
Ende 1998 wurde eine neue Generation von Dieselmotoren in die Fahrzeuge integriert, die über eine Einspritzung verfügten. Die beiden Motoren besaßen 2,0 Liter Hubraum und leisteten 90 oder 109 PS.
Intern nannte man diese Version auch Xantia-X2."
Quelle Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Citro%C3%ABn_Xantia
Karl-Heinz
Und wenn es ein X2 sein sollte,dann gehört da ein 3035 rein und kein 3030.
Berichtigung zum Fahrzeugtyp, es ist natürlich der " Break X1" .
Nur meine Frage ist letztendlich, wie lassen sich die Schalterkonsolen links und rechts vom Airback-Lenkrad trennen. Ich möchte den Versuch wagen, die 4 Schaltersegmente auszuwechseln. Beim Lenkrad ohne Airback wird die Abdeckung einfach aus der Arretierung gehoben, und die Funktionsschalter können problemlos abgenommem werden.
Aber auch ohne Fernbedienung habe ich keine Probleme, nur wenn schon die Einrichtung da ist, sollte das auch in Ordnung sein.
Vielleicht hat jemand die Lösung, damit ich nicht unnötig Schaden anrichte.
Holger
