Harmonie zickt, sie will nicht mehr
Folgendes:
X1 1,8 16V Bj 96, System Bosch will nicht mehr.
Steht auf Auffahrrampen - Ölwechsel - Kerzenwechsel, dann Motor gestartet zum entleeren zwecks LHM wechseln, Faß gesäubert, Filter gereinigt, wieder eingebaut, LHM eingefüllt
-> Wagen Starten zwecks LHM korrekt auffüllen, Schlüssel rum code rein, Anlasser dreht, auto startet nicht.
Spritpumpe wird nicht angesteuert und Zündfunke kommt auch keiner.
Braunes Doppelrelais getauscht und getestet - geht nicht
- Benzinpumpe kurzgeschlossen, er wollt dann kurz anspringen, hat sich dann aber entschieden dies nicht zu tun.
Batterie leer und feierabend, Lateinende.
Weiß wer was?
In Deinem Fummelbereich des LHM Faßes ist der Stecker der Zündspule und auch die Massepunkte aufm Getriebe mal reinigen
Der OT-Geber mittig auf der Getriebeglocke Richtung Motor mit braunem Stecker mal ansehen.
Batterie war nicht ab ?( Tastatur)
Ach : Batterie laden wegduck
steht der evtl so schräg das er keinen sprit ansaugt?
So, 1: sie "harmoniert" wieder.
Natürlich war die Batt auch ab, denn ich hab ja eine leergeorgelt. Das mit dem Sprit war auch nicht so abwegig, hab aus der X1.0 so 1,5 Kanister angesaugt und noch mal 10 L von der Tanke geholt...
Alles nur erdenkliche, hab auch mit dem Meister des Citroen Autohauses Schneider (ein sehr engagiertes Team)ein längeres Telefonat geführt, der mir dann am Computer sitzend und Pläne wälzend sagte wo ich was messen soll. - mehrere Telefonate mit TorstenX1 - Schwiegerpaps kam auch noch und half suchen...
Letzte Instanz war dann mal den Gelben Engeln etwas Arbeit zuzuschanzen....
Auch alles mögliche probiert, und dann kam sowas wie, Der hat doch n Drehzahlgeber.... und ich dann "jaja hatter, da is der Stecker und da läuft er hin" er wieder: "das kenn ich von den Renaults, steck ma ab und wieder auf.." Jop gesagt getan und die Diva erwachte wieder zum Leben....
Ich wär da nich draufgekommen....
Na denn
Danke trotzdem für die Tips.
Martin
Schrub ich doch : brauner Stecker vom OT -Geber........
Hydropneumaticker
nicht ärgern, wenn die jungen Burschen in Panik sind versagt schon mal die Lesefähigkeit.
Gruß H.
Und auch die verschiedenen Fachbegriffe für ein Bauteil....
Ein Lackstift ist ein " Stück Gruen "
Oder ein Schloßhebel ein " Schlagspiel "........wichtig ist das er fährt
Ja Rüdiger, ich hab das erst gelesen, nachdem Madame wieder funktioniert hat.
Und Hydropneumaticker, ich bin nicht in Panik geraten, ich nenne es eher mal Rage.....
Aber wie schon genannt, hauptsache Madame fährt...... morgen zum WT-Wechsel...
Tja was mach ich gerade ? Cockpitbirnen erneuern, nachdem ich den neuen Heizungskühler drinn hab und das Armaturenbrett auch wieder, neue Lenkspindel, neuer Stellmotor Heizung..............neuer Kaffee......
