konkret geht es um einen gebrauchten "Grand" mit VF7UA9HZC45211503
Laut Verkäufer ist es ein Exclusive, mir sieht es aber mehr nach Tendance aus ...
Hauptmerkmale des Fahrzeugs
Produktlinie C4 PICASSO
Organummer (DAM) 11306 FV 2 0017
Datum Garantiebeginn 12.12.2007
OPB K002
NRE e2*2001/116*0345*01
Allgemeine Informationen
PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG
HANDELSMARKE/AGGREGATTYP CITROEN
PRODUKTREIHE C4 PICASSO
KAROSSERIEFORM BREAK "LOISIRS"
AUSTATTUNGSVERSION HOCH TIEF
MOTOR TURBODIESEL DV6TED4 FAP
KRAFTÜBERTRAGUNG BVM5
LACKTYP METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK
KAROSSERIEFARBE EZR - LACKIERUNG ALUMINIUM-GRAU
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE STOFF ANJOU + OMNIREPS "TO"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FX"
GETRIEBE (MERKMALE) SCHALTGETRIEBE BE4 L
MOTOR (TYP) EV/DV
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM , SONSTIGES OHNE ZUSATZ MONOGRAM
MONOGRAMM OHNE NAMENZUG
Charakteristik des Fahrzeugs
TACHOANTRIEB OHNE T M
Versorgung-Motor
VERSORGUNG TURBO EINSPRITZUNG DIREKT AUSTAUSCH
ANZEIGE F. WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF MIT WASSERANZEIGESONDE IM DIESELFILTER
KRAFTSTOFF DIESEL
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) REINIGUNG L5 (MOTOR)
MOTOR (TYP) EV/DV
KARTALYSATOR KATALYSATOR 2 KOMPONENTE FILTER IMPRGNIERT PLATIN
ÖLKÜHLUNG WASSER/OELTAUSCHER F MOTOR
MOTOR KÜHLSYSTEM WASSERKUEHLER STAERKE 27 - 21 DM2 ALU
VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG OHNE GAS VORWAERMER GEHAEUSE
AUTODIAGNOSE EOBD AUTODIAGNOSE "EOBD" OHNE BESCHLEUNIGUNGSMESSER
VORRICHTUNG (ABGASENTGIFTUNG) ABGASRUECKFUEHRUNG "EGR"
ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASNORM L5
PARTIKELFILTER PARTIKELFILTER
VENTILATOR 1 ZWEISTUFIGER VENTILATOR 140W AERO OHNE ANSAUGSCH
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE BOSCH
TANKFILTER INTERNER TANKFILTER
DROSSELKLAPPENGEHÄUSE (LUFTEINLASS MOTOR) DROSSELKLAPPE MOTORISIERT (ANSAUGLUFT MOTOR)
STOP AND START OHNE STOP AND START
Getriebe, Kraftübertragung
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ANTRIEBSMOMENT 17 X 71
FELGENART STAHL-RAD 16 ZOLL
KUPPLUNG HYDRAULISCHE KUPPLUNG
GETRIEBETYP (HOMOLOGATION) TYP BV BE4/5 L
DIFFERENTIAL (GETRIEBE) DIFFERENTIAL 84
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 215X55X16 V
RAD (TYP) MONTAGE STAHLFELGE NIV 2
ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST OHNE ANZEIGE REIFENDRUCKVERLUST
GETRIEBETYP GETRIEBE BE4R
Aufhängung, Lenkung, Bremsen
STABILISATOR VO STABILISATORSTANGE VO DURCHMESSER 22,5
FEDERUNG NORMALE AUFHAENGUNG
RADAUFHÄNGUNG (AUFBAU) STAHL-FEDERUNG
DYNAMISCHE PRÜFUNG STABILITÄT DYNAMISCHE STABILITAETSKONTROLLE
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT BREMSE ESP BOSCH 8 1
Karosserie Ausstattung
ANHÄNGERKUPPLUNG OHNE ANHANGERKUPPLUNG
HUPEN STANDARD HUPE
ANTENNE DACHANTENNE KURZ
VERZIERUNG (SELBSTKLEBEND) ZIERLEISTE HI TÜRRAHMEN
SPOILER HI MONTAGE MIT OBEREM HECKKLAPPENABWEISER
VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN) DURCHGEFÄRBT + KAROSSERIEFARBE
VERZIERUNG SEITL. (ABMESSUNGEN) FEINE SCHUTZ LEISTE
RADZIERKAPPE (STIL) DESIGN LOFOTEN 16 ZOLL
SCHWELLENBELEUCHTUNG FUSSRAUMLEUCHTE
SCHUTZVORRICHTUNG (UNTER MOTOR) OHNE ZUSATZ UNTERMOTORSCHUTZ
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL EL EINKLPPB ARSP + RCKWRRTSG + SPEICH FAHRER + BEI
SCHALLDÄMMUNG MOTOR SCHALLDAMMUNG MOTORHAUBE
SCHWEIBENWISCHER VO SCHEIBENWISCHER MIT REGENSENSOR
SCHEINWERFER-WISCHERANLAGE OHNE SCHEINWERFERWASCHANLAGE
ABDECKUNG FRONTPARTIE OHNE ABDECKUNG V FRONT
DACHSCHEIBE OHNE GLASDACH
HECKSCHEIBE HECKKLAPPENSCHEIBE ZU ÖFFNEN
GEPÄCKTRÄGER MONTIERT MIT DACHTRAEGER
NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER
ERSATZRAD ERSATZRAD
ZUBEHÖR AUSSEN GRIFF AUS-+BLENDE RAHME + AUSSENSPIEGEL WAGENFARBE
ASPHÄRISCHER AUSSENSPIEGEL FAHRERSEITE SCHEIBE AUßENRÜCKSPIEGEL GEWÖLBT
SCHIEBEDACH FESTDACH
BLENDE STOSSFÄNGER STOSSFAENGERLEISTE KAROSSERIEFARBE
SCHEIBE (AUSSEHEN) GETONTE SCHEIBE + NACHGETONG HINTEN
HECKSEITENFENSTER (ART) SEITL SCHEIBE FEST
SCHEIBE (TYP) FRONTSCH SICHERHEITSGL ATHERM+ACCOUS(?)+HI HARTGL
Ausstattung innen
ALARMANLAGE OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG
KOPFSTÜTZEN VO SCHWENKBARE KOPFSTUETZE,VORN
SITZBANK HI 2 GETRENNTE RÜCKSITZE (3 GLEITSITZE)
ZUSÄTZLICHER SITZ ZUSATZ 2 SITZE
ARMLEHNE SITZBANK HI OHNE ARMLEHNE HINT
GEPÄCKABDECKUNG SONNENROLLO
SICHERHEITSGURT HI AUTOMATIKGURT HINTEN, 3-TUERER
KLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR) KALTE LAENDER
KLIMAANLAGE MIT WAERMEAUSTAUSCHER
KINDERSICHERUNG KINDER VERRIEGELUNG ELEKTRISCH HINTEN
GANGABSTUFUNG ANZEIGE IN KM/H
RADIOAUSFÜHRUNG VERS ANT EMPF LT SPR VO+HI+TWT
FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER
FERNBEDIENUNG EINSCHALTEN SCHEINWERFER MIT PLIP-SCHLÜSSEL
ZUSÄTZLICHE HEIZUNG ZUSATZHEIZUNG AUTOMATISCH
BELEUCHTUNG KOFFERRAUM LADERAUM BETÄT AUTOM BELEUCHT KOFFERRAUM + LADEKLAPPE + AMV
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT AUSSTATT. INSTRUM. STD + PKW OB LACK
ÄNDERUNG VERKLEIDUNG INNENAUSSTATTUNG VERKLEIDUNG INNENAUSSTATTUNG LEDER
DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN LESELAMPE
ARBEITSPLATTE MIT ARBEITSABLAGE
VERSTAURAUM UNTER DEM SITZ OHNE ABLAGE UNTER SITZ
TÜRVERKLEIDUNG TÜRVERKLEIDUNG OHNE DEKOR
LAUTSPRECHER 4 LP VORNE(2TW + 2VO) + 2LP HI
RADIOBEDIENUNG RADIOFERNBEDIENUNG
ISOLIERUNG (VORHANG, SONNENBL. SEITL., SCHIEBEDACH) SONNENBLENDE HINTEN MANUELL
HÖHENVERSTELLUNG BEIFAHRERSITZ SITZHÖHENEINSTELLUNG BEIFAHRER VORN PARALLELE STEUERUNG
FAHRERSITZBETÄTIGUNG SITZBETAET VORNE MANUELL FAHRER
BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG BETAET VORDER SITZ MANUELL BEIFAHR
EINSTELLUNG FAHRERSITZ RUECKLEHNE FAHRERSITZ NEIGUNGSVERSTELLBAR
EINSTELLUNG BEIFAHRERSEITZ RUECKLEHNE BEIFAHRERSITZ NEIGUNGSVERSTELLBAR
LEHNE VORDERSITZ ARMLEHNE VORN FAHRER UNT BAIFAHRER
CD OHNE CD PLAYER EINBAU
ABLAGEFACH OHNE SORTIERKASTEN
NAVIGATIONSSYSTEM OHNE NAVIGATIONSSYSTEM
SCHEINWERFERLAMPEN HALOGENLAMPE
FENSTERHEBER HI FENSTERHEBER HINTEN ELEKTRISCH, SEQUENTIELL+SPERRE
LESEGERÄT VERKEHRSINFORMATIONEN OHNE AFIL SPURASSISTENTEN
FENSTERHEBER VO FAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN FAHRERSEITE SEQUENTIELL
FENSTERHEBER VO BEIFAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN BEIFAHR IMPULG BETAET
DISPLAY ANZEIGE (NAVIGATION+RADIO+ZEITUHR+TELEFON+CD)
SICHERHEITSGURT ZUSÄTZLICHER SITZ ZUSATZ SITZ AUTOMATIKGURT
MONTAGE KOPFSTÜTZE HI MONTAGE 3 KOPFSTUETZE HINTEN
HEIZMATTE SITZHEIZUNG NICHT HEIZBARER SITZ
SEITENAIRBAG VORNE SEITENAIRBAG BRUSTKORB
BEIFAHRERAIRBAG FAHRGASTSEITE AIRBAG
ELEKTRISCHER FENSTERHEBER (FUNKTIONSWEISE) SICHERHEITS-STOP FAHRER + BEIFAHR
ZUSÄTZLICHE KÜHLUNG OHNE ZUSATZ-KLIMAANLAGE
DEAKTIVIERUNG AIRBAG DEAKTIVIERUNG AIRBAG MANUELL
LEUCHTWEITENVERSTELLUNG SCHEINWERFER FERNVERSTELLUNG
RADIOEMPFÄNGER AUDIO SYSTEM CD RDS "RD4/MP3"
KLIMATISIERUNG AUTOMATISCHE KLIMA-ANLAGE
RÜCKSPIEGEL INNEN INNENRÜCKSPIEGEL TAG-NACHT NICHT ELEKTROCHROM
ABLAGE LADERAUM MIT NETZ IM KOFFERRAUM
RADIO TUNER RADIO MONO TUNER
INNENRAUMSCHUTZ MIT INNENSCHUTZ
ABSTANDSMESSER HINDERNISMELDER RADAR HINTEN
JALOUSIEN, SEITLICH SEITLICHE SONNEBLENDE 2 REIHE
ANPASSUNG VERKLEIDUNG MANSCHETTE+HEBELKNOPF LEDER EINS. CHROM
TEPPICHSCHONER OHNE FUSSMATTE
VERSTÄRKER EQUALIZER OHNE VERSTAERKUNGSGLEICHRICHTER
VERRIEGELUNGSSTEUERUNG ZENTRALVERRIEGELUNG EINFACH + AUTOMATISCH
LENKRAD SPORTLEDERLENKRAD
KNIEAIRBAG FAHRERSEITE AIRBAG FAHRERSEITE KNIEBEREICH
VIDEO-BILDSCHIRM HI OHNE VIDEO BILDSCHIRM HINTEN
INNENRÜCKSPIEGEL ZUR ÜBERWACHUNG DER KINDER KINDER UBERWACHUNGS INNENSIEGEL
ZUSATZHEIZUNG OHNE ZUSATZHEIZUNG
Elektrik
LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 15
HUPEN STANDARD HUPE
BATTERIE BATTERIE L3 500
ANLASSER ANLASSER KLASSE 6
BESONDERE BELEUCHTUNG AUTOMATISCHE BELEUCHTUNGSAKTIVIERUNG
FREQUENZ FERNBEDIENUNG ZENTRALVERRIEGELUNG FREQUENZ ZENTRALVERRIEGELUNG MIT FERNBEDIENUNG 433,92 MHZ HETERODYN
MULTIPLEX MULTIPLEX MONTAGE CAN CAN
MESSUNG BATTERIELADUNG OHNE MESSUNG BATTERIELADUNG
RADIOFREQUENZ RADIO FREQUENZ EUROPA
Marken der Ausstattungen
Verschiedenes
VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF STANDARD
AUSSENLUFT NORMALE ATMOSPHERE
AUFKLEBER OHNE AUFKLEBER
KOPFHÖRERSTECKER RADIO MIT ANSCHLUSS FUER ZUBEHOER
KREISLAUFSEITE RECHTSVERKEHR
SEITENAUFPRALL NICHT VERSTAERKTE TUER
SCHLÜSSELSATZ 1 SENDER HF + 1 HAUPTSCHLUSSEL
NOTAUSRÜSTUNG OHNE ERSATZRAD
FAHREN GUTE STRASSE
SICHERUNGSKASTEN INTELL HILFSGEHÄUSE + STEUERUNG RAD FESTE NABE
WARNDREIECK OHNE WARNDREIECK
Zum Seitenanfang
was bedeutet Fahren Gute Strasse ???
Ich weiß es nicht.
;) (sind halt Franzosen)
Gruß Herbert
Ich weiß es nicht.
Gruß Herbert
gute Strasse? Dann ist der nix für Trier ...
  • 3 Jahre später...
Das ist ja cool.. Kann man das auch bei meinem Cactus herausfinden?
VF70PHNZBFE508780
Das wäre Mega :)
Liebe Grüsse
Produktlinie C4 CACTUS
Organummer (DAM) 13967 82 1 0260
Datum Garantiebeginn 29.04.2015
OPB 0046
NRE e2*2007/46*0440*02
arrow-down.gifAllgemeine Informationen
PRODUKTREIHE C4 CACTUS
KAROSSERIEFORM LIMOUSINE 5 TÜREN
AUSTATTUNGSVERSION MITTEL MITTEL
MOTOR EINSPRITZUNG EB2DT 81 KW
KRAFTÜBERTRAGUNG MECHANISCHES GETRIEBE 5 GÄNGE TYP STT
LACKTYP DECKENDE LACKIERUNG
KAROSSERIEFARBE EWP - LACK WEISS BANQUISE
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE WEBSTOFF CURITIBA
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FR"
GETRIEBE (MERKMALE) MANUELLES GETRIEBE BE4/5L
MOTOR (TYP) MOTOR TYP EB
arrow-down.gifCharakteristik des Fahrzeugs
TACHOANTRIEB OHNE TACHOANTRIEBSRADSATZ
arrow-down.gifVersorgung-Motor
VERSORGUNG TURBOEINSPRITZUNG WÄRMETAUSCHER DIREKT
ANZEIGE F. WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF OHNE WASSERANZEIGESONDE IM DIESELFILTER
KRAFTSTOFF BENZIN RON 95 QUALITÄT A/B/E/E+
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASNORM EURO 6 (MOTOR)
HUBRAUM 1200 CM3
KARTALYSATOR KATALYSATOR 3 KOMPONENTE FILTER IMPRGNIERT
KRAFTSTOFFTANK KRAFTSTOFFTANK OHNE FALSCHBETANKUNGSSCHUTZ
MOTOR KÜHLSYSTEM WASSERKUEHLER STAERKE 18 - 21 DM2 ALU
VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG GAS VORWAERMER GEHAEUSE
VORRICHTUNG (ABGASENTGIFTUNG) OHNE ABGASENTGIFTUNGSEINRICHTUNG
ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) TECHNISCHE ABGASREINIGUNG FAHRZEUG EURO 6
PARTIKELFILTER OHNE PARTIKELFILTER
VENTILATOR 1 ZWEISTUFIGER VENTILATOR 140W AERO MIT ANSAUGSCH
BENZINDAMPFRÜCKFÜHRUNG BENZINDAMPFRUECKFUEHRUNG GESTEUERT
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG EINSPRITZSYSTEM VALEO
STOP AND START MIT STOP AND START ANLASSER
arrow-down.gifGetriebe Antriebswelle
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ANTRIEBSMOMENT 19 X 77
FELGENART STAHLRAD 6,5 JX16 4-20
DIFFERENTIAL (GETRIEBE) DIFFERENTIAL 86
FELGE/REIFEN GRÖSSE MONTAGE REIFEN 16 INCH
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) BEREIFUNG 205/55 R16 91V NICHT VERSTÄRKT
MONTIERTE RÄDER RAD 6 ZOLL 1/2
RAD (TYP) MONTAGE STAHL-RAEDER
ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST INDIREKTE REIFENFÜLLDRUCKERKENNUNG OHNE LOKALISIERUNG
arrow-down.gifAufhängung, Lenkung, Bremsen
ANTIBLOCKIERSYSTEM ANTIBLOCKIER-SYSTEM
STABILISATOR VO STABILISATORSTANGE VORN D=20
BREMSENTYP BREMSSCHEIBEN BELUFTET VORNE/BREMSSHEIBEN HINTEN
LENKRADWINKEL MIT LENKRADWINKELSENSOR
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT BREMSE ESP TEVES MK100E
ELEKTRISCHE LENKUNG ELEKTRISCHE LENKUNG LEISTUNG 68 AMPERE
arrow-down.gifKarosserie Ausstattung
VERZIERUNG (SELBSTKLEBEND) HINTERE ZIERLEISTE RAHMEN SCHWARTZ GLäNZEND
VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN) SEITLICHE SCHÜTZER FARBE SCHWARZ
RADZIERKAPPE (STIL) RADKAPPE 16"
SCHUTZABDECKUNG UNTER KAROSSERIE KUNSTSTOFFSCHUTZ UNTER MOTOR + HINTEN OPTIMIERT
RÜCKFAHRLEUCHTE MIT 1 RÜCKFAHRSCHEINWERFER
BLINKER LEUCHTKENNZEICHNUNG
BEFESTIGUNGSRING AUSSEN (MONTIERT) OHNE HINZUGEFÜGTEN ÄUSSEREN BEFESTIGUNGSRING
SCHALLDÄMMUNG MOTOR GERUSCHDMMUNG UNTER MOTORHAUBE + STIRNWAND
ABDECKUNG FRONTPARTIE STOPFEN VORDERSEITE
NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER MIT CORNERING LIGHT
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (FAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL FAHRER ELEKTRISCHE BETÄTIGUNG
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (BEIFAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL BEIFAHRER ELEKTRISCH VERSTELLBAR
ERSATZRAD STAHLFELGE REDUZIERT + STANDARDREIFEN
ZUBEHÖR AUSSEN AUSSENGRIFF KAROSSERIEFARBE
BLENDE STOSSFÄNGER LEISTE V MATTSCHWARZ + H SCHWARZ
SCHEIBE (AUSSEHEN) SCHEIBE GETOENT
SCHEIBE (TYP) MEHRSCHICHT-FRONTSCHEIBE + SCHEIBE HINTEN GEHÄRTET
arrow-down.gifAusstattung innen
KOPFSTÜTZEN HI VERSTELLBARE HINT KOPFSTUETZE
SITZBANK HI UMKLAPPBARE RUECKSITZBANK
GEPÄCKABDECKUNG ABLAGE
SICHERHEITSGURT HI HINTERER DREIPUNKTSICHERHEITSGURT 3GURTSTRAFFER+GU
SICHERHEITSGURT VO ALARM SICHERHEITSGURT FAHRER UND BEIFAHRER
KINDERSICHERUNG KINDER VERRIEGELUNG MANUELL HINTEN
GANGABSTUFUNG GESCHWINDIGKETISSKALA IN KM/H
SCHALTUNG SCHALTBETÄTIGUNG AM BODEN
RADIOAUSFÜHRUNG VERSORG ANT EMPF LT SPR H TOEN
BELEUCHTUNG KOFFERRAUM LADERAUM BETTIGUNG AUTO-KOFFER BELEUCHTUNG UND LADE VOLUME
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT DEKOR GRAU MITTEL
ÄNDERUNG VERKLEIDUNG INNENAUSSTATTUNG STANDARDHEBEL HANDBREMSE
DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN 1 DECKENLEUCHTE V 3 POSITIONEN + 2 LESELAMPEN
VERKLEIDUNG LADERAUM KOFFERRAUM TEPPICHBODEN+ÖSE SCHWARZ
LAUTSPRECHER 2 LAUTSPRECHER VORN + 2 HOCHTOENER VORN
POLLENFILTER MIT BLUETENSTAUBFILTER
SCHALLDÄMMUNG INNENRAUM SCHALLDÄMM INNENR.TRAV+SPRITZW+TUNNEL+RADKASTEN H+BODEN V
LEHNE VORDERSITZ OHNE ARMLEHNE VORN
DISPLAY TOUCHSCREEN
HEIZMATTE SITZHEIZUNG FAHRERSITZ + MITFAHRERSITZ R1 MIT SITZHEIZUNG
AUSSENSPIEGEL (BEHEIZBAR) BEHEIZBARER AUSSENSPIEGEL
ABLAGE (FAHRERPLATZ) UNTERES ABLAGEFACH
RADIOEMPFÄNGER ANALOGER RADIOEMPFÄNGER SMEG
GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE GESCHWINDIGKEITSREGLER UND-BEGRENZER
HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ PARALELE REGULIERB ERHOEHUNG
RÜCKSPIEGEL INNEN INNENSPIEGEL TAG - NACHT
FAHRERAIRBAG AIRBAG FAHRERSEITE
ABLAGE LADERAUM OHNE NETZ IM KOFFERRAUM
ABSTANDSMESSER HINDERNISERKENNUNG VORN + HINTEN + KAMERA HINTEN + PK AUTO
ANPASSUNG VERKLEIDUNG KNAUF KUNSTSTOFF + MANSCHETTE KUNSTLEDER
VERRIEGELUNGSSTEUERUNG ZENTRAL VERRIEGELUNG
LENKRAD LEDERLENKRAD
ZUSATZANSCHLUSS AUDIO PAKET 1 JACK-ANSCHLUSS + 2 USB-BUCHSEN
STEUERTEIL TELEMATIK OHNE TELEMATIQUE GEHÄUSE
arrow-down.gifElektrik
LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 12
BATTERIE AGM-BATTERIE L3 760 VRLA2
ANLASSER ANLASSER STTD
MESSUNG BATTERIELADUNG MIT MESSUNG BATTERIELADUNG
BELEUCHTUNGSAKTIVIERUNG AUTOMATISCHES EINSCHALTEN LAMPEN
arrow-down.gifMarken der Ausstattungen
arrow-down.gifVerschiedenes
HERSTELLERSCHILD TYPENSCHILD EUROPAEISCHE UNION + NRE
KOPFHÖRERSTECKER RADIO EINFACHE ZUBEHR STECKDOSE
SCHLÜSSELSATZ 1 SCHLÜSSEL HOCHFREQUENZ-FERNBEDIENUNG+1 EINZELNER HAUPTSCHLÜSSEL
SCHMUTZABWEISDICHTUNG OHNE ANTI-SCHMUTZ DICHTUNG
SICHERUNGSKASTEN BSI + COM 2008
Ausstattungsvariante hoch tief bedeutet "Exclusiv"
Am 21.9.2012 at 21:33 , oldshat sagte:
ist aber demnach ein Tendance oder?
Ausstattungsvariante HOCH TIEF bedeutet " Exclusiv"
Jetz bin ich aber baff. Geht das auch mit alten Autos 20Jahre +? Dachte bisher, daß man aus der FIN nur Herkunftsland, Hersteller, Model und Motorisierung, und vielleicht noch das Baujahr rauslesen kann.
Ab BX Serie 2 sind Daten vorhanden
Gruß Thomas
Das stimmt nur sehr eingeschränkt. Die VINs vor 1990 kennt das Serviceportal i.d.R. gar nicht, bei späteren VINs sind die Angaben insbesondere beim BX eher mit Vorsicht zu genießen, das meiste was da steht ist ziemlicher Blödsinn...
vor 2 Stunden, bx-basis sagte:
muß ich Dir leider Recht geben. Mein 19er Millesime hat einen Turbo und ist 1990 gebaut worden. Die Orga 5656 weist aber auf Mai 1992 hin und Turbo hat er ganz bestimmt nicht:D
Lutz-Harald Richter
Also zunächst die Ausgangsfrage lässt sich ohne Orga klären: Grand C4 Picasso der ersten Generation hatten als Exclusive immer Luftfederung hinten. Bei den kurzen C4 Picasso der ersten Generation hatten die Exclusiv der Serie 1 (bis Facelift 2010) ebenfalls Luftfederung hinten. Bei der 2. Serie wurde dies gestrichen.
Die Orga-Angaben hier sagen "Stahlfederung", außerdem hat das Auto ein Reserverad, das bei der Luftfederung entfällt. Ganz unten heißt es dann allerdings "Notausrüstung ohne Ersatzrad".
Auch sonst spricht einiges gegen einen "Exclusive: 16er Stahlfelgen (statt 17er Leichtmetallräder), keine Fußmatten. Allerdings ist die Auflistung der Ausstattung ziemlich widersprüchlich. Da heißt es z.B. CD-Player ohne CD-Player sowie Radio Tuner Radio Mono Tuner, andererseits wrd  RADIOEMPFÄNGER AUDIO SYSTEM CD RDS "RD4/MP3"  genannt. Vieles wird doppelt genannt.
Lutz-Harald Richter
Moin aus Hasloh,
ich habe nun auch herausbekommen, dass einige Kollegen in der Lage sind die Ausstattung
an Hand der VIN herauszubekommen, ohne dass man gleich zum freundlichen um die Ecke
muss und ganz lieb betteln muss.
Wäre einer der Kollegen so freundlich mir meine Ausstattungsvariant zu nennen?
Meine VIN: VF7RW4HLACL530439
Ist eigentlich die Ausstattung "Exclusve", aber die sind ja wohl nicht immer gleich?
Vielleicht entdecke ich dann noch was.
Vielen Dank im Voraus und schönes Wochenende :)
Moin Wurzelsepp,
vielen, vielen Dank für die Entschlüsselung. Super!
Viele Grüße aus Hasloh
Birger
Moin Heideturboxm,
nein hab ich wohl noch nicht. Was muß ich da denn machen um es einzurichten.
Lerne gerne immer wieder.:)
Birger
  • 4 Monate später...
Hallo zusammen, habe mir eben auch einen Citroen Grand C4 gekauft.
Kann ihn aber erst nächste Woche abholen. Würde gern alle Angaben prüfen. Kann mir bitte auch jemand die VIN auslesen?
VF73AAHRMFJ755614
Vielen Dank
meostef
C4 PICASSO (B78) BREAK "LOISIRS" 2.0 HDi 150 FAP (DW10FD) 6-GANG-SCHALTGETR TYP STT
Produktlinie C4 PICASSO (B78)
Organummer (DAM) 14123 FV 2 0308
Datum Garantiebeginn 27.08.2015
OPB 003F
NRE e2*2007/46*0356*09
PRODUKTREIHE C4 PICASSO (B78)
AUSTATTUNGSVERSION HOCH HOCH
MOTOR DIESEL DW10FD FAP 110 KW
KRAFTÜBERTRAGUNG 6-GANG-SCHALTGETR TYP STT
LACKTYP METALLIC KLARLACK
KAROSSERIEFARBE KTP - LACK GRAU SHARK
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE VELOURSBEZUG FINN "1H"
GETRIEBE (MERKMALE) BVM ML6 CL
NOCH ZU DEFINIEREN FRÜHERE LINIE
MOTOR (TYP) EW/DW
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM , SONSTIGES EXCLUSIVE
MONOGRAMM BLUE HDI
LENKUNG SERVOLENKUNG VARIABLE
KRAFTSTOFF DIESEL
MOTOR (TYP) EW/DW
HUBRAUM 2000 CM3
KARTALYSATOR KATALYSATOR UNTER 50 PPM
KRAFTSTOFFTANK KRAFTSTOFFTANK MIT FALSCHBETANKUNGSSCHUTZ
MOTOR KÜHLSYSTEM KÜHLER STÄRKE 28 28 DM2 ALU GELÖTET
AUTODIAGNOSE EOBD SELBSTDIAGNOSE "EOBD"
VORRICHTUNG (ABGASENTGIFTUNG) ABGASRÜCKFÜHRUNG "EGR" + WÄRMETAUSCHER
ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) TECHNISCHE ABGASNORM EURO6
VENTILATOR 1 VENTILATOR 2 GESCHWINDIGKEITEN 140 W AERO DYNAMISCHE KLAPPE
HYBRID-ANTRIEBSSTRANG OHNE KETTE HYBRIDANTRIEB
STOP AND START STOP & START STARTER-GENERATOR BOOST
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ACHSANTRIEBSRADSATZ 19 x 70
FELGENART FELGE AQUILLON 17"
FELGE/REIFEN GRÖSSE REIFENAUFZIEHER 17 INCH
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 205/55 R17 95V VERSTÄRKT
RAD (TYP) LM-FELGE 1
GETRIEBETYP ML6C
STABILISATORSTANGE HI HÄRTE 30000 NM/RAD
STABILISATOR VO STABILISATOR VORN DURCHMESSER 23 HOHL
LENKUNG (FUNKTION) ELEKTRISCHE SERVOLENKUNG DOPPELRITZEL HIGH POWER
HUPEN ABGESTIMMTE HUPE
ANTENNE ANTENNE + GPS + GSM
VERZIERUNG SEITL. (ABMESSUNGEN) OHNE SEITLICHE SCHÜTZER MIT SCHWELLER VERCHROMT
RADZIERKAPPE (STIL) OHNE RADZIERKAPPE
SCHUTZABDECKUNG UNTER KAROSSERIE OHNE SCHUTZ UNTER KARROSSERIE
BLINKER OHNE WARNLEUCHTE
AERODYNAMISCHE ABDICHTUNG AERODYNAMISCHE ABDICHTUNG TÜR VORN UND HINTEN
SCHALLDÄMMUNG MOTOR GERÄUSCHDÄMMUNG STIRNWAND + MOTORHAUBE + RADKASTEN + ANTRIEBSEINHEIT GEDÄMMT
SCHWEIBENWISCHER VO INTERVALL 2 STUFEN+INTERVALL AUTOMAT
DACHSCHEIBE MIT GLASDACH
STOSSFÄNGER STOSSF VO+HI KAR F + RING VERCH U STOSSF HI KAR F
KENNZEICHENSCHILD OHNE POLIZEILICHES
ERSATZRAD OHNE RESERVERAD
ZUBEHÖR AUSSEN AUSSENGRIFF SCHWARZ + VERCHROMTE LEISTE
SCHEIBE (TYP) FRONTSCH SICHERHEITSGL ATHERM+AKUST + HI HARTGL
ZUGANG UND STARTEN « FREI » ZUGANG VORNE + KOFFERRAUM + STARTEN SCHLÜSSELLOS
KOPFSTÜTZEN HI KOPFSTÜTZE HINTEN GELENK SCHLAF
ANZEIGE TOTER WINKEL MIT TOTER-WINKEL-ASSISTENT
GEPÄCKABDECKUNG GEPÄCKABDECKUNG
SICHERHEITSGURT VO UMKEHRBARER AUFROLLER + ALARM FAHRER UND BEIFAHRER
KONSOLE KONSOLE LANG+STAUFACH
ZUSÄTZLICHE HEIZUNG FAHRZEUG MIT VORRÜSTUNG STANDHEIZUNG
ZWANGSENTLÜFTUNGSÖFFNUNG STANDARD-LUFTAUSLASS
MIRROR LINK OHNE MIRROR LINK
BELEUCHTUNG ABLAGE MIT HANDSCHUHFACHBELEUCHTUNG
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT DEKOR ARMATURENBRETT EXCLUSIVE
ÄNDERUNG VERKLEIDUNG INNENAUSSTATTUNG VERKLEIDUNG INNENAUSSTATTUNG KUNSTLEDER
DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN LED-BELEUCHTUNG
VERKLEIDUNG LADERAUM KOFFERRAUM TEPPICH MOQUETTE
VERSTAURAUM UNTER DEM SITZ 1 ABLAGEFACH UNTER SITZ
INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) DIGITALES KOMBIINSTRUMENT 29 KONTROLLLEUCHTEN
TÜRVERKLEIDUNG DEKOR KLARLACK BRILLANT
ZUSÄTZLICHES GEBLÄSE MIT ZUSATZHEITZUNG
SCHALLDÄMMUNG INNENRAUM GERÄUSCHDÄMMUNG STIRNWAND + HOCHWERT. TUNNEL
HÖHENVERSTELLUNG BEIFAHRERSITZ REGULIERBARE ERHOCHUNG VO
BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG BETÄTIGUNG VORDERSITZ MANUEL + RELAX
EINSTELLUNG FAHRERSITZ EINSTELLUNG LW-STUETZE FAHRERSITZ PNEUMATISCH
EINSTELLUNG BEIFAHRERSEITZ EINSTELLUNG LENDENWIRBELSTUETZE BEIFAHRERSITZ
UMKLAPPEN BEIFAHRERSITZ MIT BEIFAHRERSITZ UMKLAPPBARE
ABLAGEFACH KLAPPEN IM BODEN
NAVIGATIONSSYSTEM MIT NAVIGATIONSSYSTEM, DISPLAY FARBIG
SCHEINWERFERLAMPEN LEUCHTE ENTLADUNGSKONTROLLE
LESEGERÄT VERKEHRSINFORMATIONEN MIT AFIL SPURSASSISTENTEN
DISPLAY TOUCHSCREEN DGT+BILDSCHIRM 12" DFT
ÖLANZEIGE OELSTANDEMPFAENGER
HEIZMATTE SITZHEIZUNG HEIZBARER SITZ
BELEUCHTUNG FUSSRAUM FUSSRAUMBELEUCHTUNG FAHRER + TUERBLATT
DECKENLEUCHTE FERNBETÄTIGUNG TÜREN VO+HI DECKENLEUCHTE VO+HI
GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE REGELUNG BEGRENZUNG HALTEN DISTANZ DEAKTIVIERUNG DURCH KUNDE
RÜCKSPIEGEL INNEN INNENSPIEGEL TAG-NACHT AUTOMATISCH ABBLENDEND
ABLAGE (SONSTIGE) BEUTELTASCHE NETZ
TEPPICHSCHONER (AUSSEHEN) TEPPICH-FUSSMATTEN 1
RADIO TUNER RADIO BI TUNER
JALOUSIEN, SEITLICH SEITLICHE SONNENBLENDEN
ANPASSUNG VERKLEIDUNG KNAUF TEP + PLÄTTCHEN VERCHROMT + MANSCHETTE TEP STEPPNAHT
TEPPICHSCHONER TEPPICHSCHONER VO + HI
VERSTÄRKER EQUALIZER MIT VERSTAERKUNGSGLEICHRICHTER
LENKRAD VIERSPEICHENLEDERLENKRAD
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT SITZ ZUGEHÖRIGE VARIANTE HOCHSITZ
KNIEAIRBAG FAHRERSEITE OHNE AIRBAG FAHRERSEITE KNIEBEREICH
STEUERTEIL TELEMATIK UNABHÄNGIGES TELEMATIQUE GEHÄUSE
LICHTMASCHINE GENERATOR ISTT53
ANLASSER ANLASSER KLASSE 6+
BESONDERE BELEUCHTUNG TAGFAHRLICHT VORN (DRL)
FREQUENZ FERNBEDIENUNG ZENTRALVERRIEGELUNG 433,92 MHZ SUPER HETERODYNE
MULTIPLEX ELEKTRISCHE ARCHITEKTUR FULL
KOPFHÖRERSTECKER RADIO ZUBEHÖRSTECKDOSE 220 V DREIFACH
KÄLTEMITTEL KÄLTEMITTEL 1234 YF
NOTAUSRÜSTUNG BAUSATZ REIFENPANNENREPARATUR
FAHREN GUTE STRASSE
Zum Seitenanfang
Vielen Dank.
Was bedeutet denn bei Geschwindigkeitsregelanlage Distanz Deaktivierung durch Kunden?
Hey,
Würde mich super freuen wenn das bei mir auch jemand machen würde.
VF77J5FS0AJ879106
Danke im voraus :)
Am 11.4.2016 at 09:58 , bx-basis sagte:
Beim AX auch. Beim 1994er 1.0i meiner Frau wird als Motor TUD3 angegeben, das wäre aber der Diesel...
vor 9 Stunden, Berlingoman123 sagte:
Hey,
VF77J5FS0AJ879106
Danke im voraus :)
Produktlinie BERLINGO PKW (B9)
Organummer (DAM) 12439 FV 1 0212
Datum Garantiebeginn 20.04.2011
OPB O00C
NRE e2*2001/116*0366*11
PRODUKTREIHE BERLINGO PKW (B9)
KAROSSERIEFORM LIMOUSINE FAMILIALE
AUSTATTUNGSVERSION MITTEL TIEF PLUS
MOTOR EINSPRITZUNG EP6C
KAROSSERIEFARBE EZW - LACKIERUNG EISENGRAU
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE STOFF SOKOBAN G035 + SPRINT F774 "YI"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FM"
GETRIEBE (MERKMALE) GETRIEBE BE4 N
MOTOR (TYP) MOTOR TYP EP
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM OHNE ZUSATZ MONOGRAM
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM , SONSTIGES MULTISPACE
MONOGRAMM BERLINGO
VERSORGUNG "PRIM" EINSPRITZUNG
KRAFTSTOFF BLEIFREIES BENZIN
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASREINIGUNG EURO 5 (MOTOR)
HUBRAUM 1600 CM3
OPTIMIERUNG FAHRZEUGVERBRAUCH OPTIMIERUNG NORMALER KRAFTSTOFFVERBRAUCH
MOTOR KÜHLSYSTEM KÜHLER 21,3DM2 18F1
ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASREINIGUNG TECHNIK FAHRZEUG EURO 5
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ANTRIEBSMOMENT 15 X 76
FELGENART 15-ZOLL STAHLFELGE
FELGE/REIFEN GRÖSSE MONTAGE REIFEN 15 INCH
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 205/65 R15 94H NICHT VERSTÄRKT
STABILISATORSTANGE HI OHNE STABILISATORSTANGE HINTEN
STABILISATOR VO STABILISATORSTANGE VORN (23)
LENKUNG (FUNKTION) ELEKTROHYDRAULISCHE LENKUNG, UNTERSTUETZT
PEDALWERK (TYP) STANDARDPEDALE
NUTZLAST NORMALE NUTZLAST
SPOILER HI MONTAGE OHNE SPOILER
VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN) SEITENSCHUTZLEISTEN KAROSSERIEFARBE (LACKIEREN)
RADZIERKAPPE (STIL) STYLE FEROE 15 ZOLL
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL UMKLAPPBARER ELEKTR AUS SPIEGE
SCHMUTZFÄNGER STANDARD SCHMUTZFÄNGER
SCHWEIBENWISCHER HI SCHEIBENWISCHER HINTEN
SCHWEIBENWISCHER HI (FUNKTIONSWEISE) INTERVALL-SCHEIBENWISCHER HI AUTO MAR
LEITERKLAPPE OHNE DURCH-LADE LUKE
AUSSENTEMPERATURSONDE MIT AUSSENTEMPERATURFHLER
SEITLICHE LADERAUMTÜR SEITL SCHIEBETUEREN BLECH LI/RE
STOSSFÄNGER STOSSFAENGER V+H KAROSSERIEFARBE
GEPÄCKTRÄGER MONTAGE MIT LÄNGS- UND QUERDACHSTANGEN
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (BEIFAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL BEIFAHRER,NICHT HEIZBAR,ELEKTRISCH
ERSATZRAD FELGE + REIFEN STANDARD
ASPHÄRISCHER AUSSENSPIEGEL FAHRERSEITE AUSSENSPIEG. ASPHAER: GLAS
HECKSCHEIBEN-WASCHANLAGE SCHEIBENWASCHANLAGE HINT
SCHIEBEDACH OHNE SCHIEBEDACH
BLENDE STOSSFÄNGER STOSSF OHNE BLENDEN
HECKSCHEIBE (TYP) HEIZBARER
SCHEIBE (AUSSEHEN) GETOENT + UEBERTOENT
SCHEIBE (TYP) FRONTSCH SICHERHEITSGL + HI HARTGLAS
SEITENFENSTER (NUR FÜR NUTZF.) 1 AUSSTELLF+1 FEST 2 SEITEN
Ausstattung innen
ZIGARRENANZÜNDER MIT ZIGARETTENANZÜNDER VORN
SITZBANK HI 3 EINZELSITZE HINTEN
ZUSÄTZLICHER SITZ OHNE ZUSATZ SITZBANK
SITZ KABINE BEIFAHRERSITZ
GEPÄCKABDECKUNG MIT GEPAECKABDECKUNG
SICHERHEITSGURT VO PYROTECHNISCHER GURT MIT ALARM
KONSOLE MIT ENTFERNBARER KONSOLE
FERNBEDIENUNG MONTAGE MIT FERNBEDIENUNG
ZUSÄTZLICHE HEIZUNG OHNE ZUSATZ HEITZUNG
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT BLENDE LACKIERT DEKOR LACKIERT
DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN MIT KARTENLESELAMPE
INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) SKALA 200 KM/H ODER 120 M/H BLAUER HINTERGRUND
SCHALLDÄMMUNG INNENRAUM SCHALLDÄMMUNG SPRITZWAND 4 KG
FAHRERSITZBETÄTIGUNG MANUELLE BETÄTIGUNG FAHRERSITZFLÄCHE
BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG MANUELLE BETÄTIGUNG BEIFAHRERSITZ
VERSTELLUNG SITZFLÄCHE FAHRERSITZ OHNE FAHRERSITZ UMKLAPPBARE
AUSSENTEMPERATURANZEIGE AUSSENTEMPERATURANZEIGE
FENSTERHEBER VO BEIFAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN BEIFAHRERSEITE ELEKTRISCH
DISPLAY ANZEIGE (RADIO+UHR+UND ODER TEMP,CD) OHNE SPEICHER
UHR OHNE UHR
MAKE-UP-SPIEGEL FAHRER DREHBAR+BEIFAHR DREHBAR OHNE BELEUCHT
SCHUTZVORRICHTUNG FAHRGAST HI OHNE SCHUTZ FAHRGAST HINTEN
BORDCOMPUTER MIT BORDCOMPUTER
AUSSENSPIEGEL (BEHEIZBAR) RUECKSPIEGEL HEIZBAR
TÜRBETÄTIGUNG INNEN (AUSSEHEN) BEDIENUNG IN DER TR LWENGRAU
SCHIEBEDACHHIMMEL HI HECKKLAPPE
SCHUTZVORRICHTUNG VORN OHNE SCHUTZ FAHRERHAUS VORNE
SONNENBLENDE VO SONNENBLENDE FAHRER + BEIFAHRER OHNE AUFSCHRIFT
ABLAGE (FAHRERPLATZ) ABLAGEFACH UNTER MIT SCHLOSS
KLIMATISIERUNG EINFACHE KLIMA-ANLAGE
RÜCKSPIEGEL INNEN INNENRUECKSPIEGEL TAG - NACHT
ABLAGE (SONSTIGE) OBER ABLAGENETZ
TEPPICHSCHONER (AUSSEHEN) OHNE FUSSMATTE
BODENMATTE NADELVLIESMOKETT DILOUR F 550
FLEXIBLE HITZESCHUTZWAND OHNE ELASTISCHETHERMISCHETRENNWAND
LENKRAD GEPOLST LENKRAD
ZUSATZANSCHLUSS AUDIO PAKET 1 RCA AUDIO-ANSCHLUSS
Elektrik
BATTERIE BATTERIE L2 400
ANLASSER ANLASSER KLASSE 3
BELEUCHTUNGSAKTIVIERUNG MANUELLES EINSCHALTEN LAMPEN
ANPASSUNG LÄNDER OHNE LNDERANPASSUNG
FAHREN GUTE STRASSE
Fred:)
