Beim AX auch. Beim 1994er 1.0i meiner Frau wird als Motor TUD3 angegeben, das wäre aber der Diesel...
Ist bei unserem AX 1.0 genauso.
Am 11.4.2016 at 09:58 , bx-basis sagte:
Das stimmt nur sehr eingeschränkt. Die VINs vor 1990 kennt das Serviceportal i.d.R. gar nicht, bei späteren VINs sind die Angaben insbesondere beim BX eher mit Vorsicht zu genießen, das meiste was da steht ist ziemlicher Blödsinn...
Erst ab 1996 gehts einigermaßen, als Faustregel kann man sagen: Nach 2000 stimmt es zu 99,9%, einzelne Fehler können dabei sein, sind aber sehr selten.
  • 5 Monate später...
Hallo, falls möglich hätte ich auch gerne eine Auskunft über mein Fahrzeug, da ich es gerne in Zahlung geben möchte und gerne die Daten vorab per Mail übermitteln würde. Vorab vielen Dank für die Bemühungen.
LG Volker
VF7UARHJH45288555
C4 PICASSO BREAK "LOISIRS" 2.0 HDi 138 Partikelfilter automatisiertes Schaltgetriebe BVMP 6
Hauptmerkmale des Fahrzeugs
Produktlinie C4 PICASSO
Organummer (DAM) 11428 FV 2 0134
Datum Garantiebeginn 19.03.2008
OPB K72P
NRE e2*2001/116*0345*01
arrow-down.gifAllgemeine Informationen
PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG
HANDELSMARKE/AGGREGATTYP CITROEN
PRODUKTREIHE C4 PICASSO
KAROSSERIEFORM BREAK "LOISIRS"
AUSTATTUNGSVERSION HOCH TIEF
MOTOR DIESEL TURBO DW10BTED4 FAP
KRAFTÜBERTRAGUNG MECHANISCHES GETRIEBE AUTOMATISIERT 6 GÄNGE
LACKTYP METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK
KAROSSERIEFARBE EZR - LACKIERUNG ALUMINIUM-GRAU
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE STOFF ANJOU + OMNIREPS "TO"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FX"
GETRIEBE (MERKMALE) SCHALTGETRIEBE MCD
MOTOR (TYP) EW/DW
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM , SONSTIGES OHNE ZUSATZ MONOGRAM
MONOGRAMM OHNE NAMENZUG
arrow-down.gifCharakteristik des Fahrzeugs
TACHOANTRIEB OHNE T M
arrow-down.gifVersorgung-Motor
VERSORGUNG TURBO EINSPRITZUNG DIREKT AUSTAUSCH
ANZEIGE F. WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF MIT WASSERANZEIGESONDE IM DIESELFILTER
KRAFTSTOFF DIESEL
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASNORM EURO4 (MOTOR)
MOTOR (TYP) EW/DW
HUBRAUM 2000 CM3
KARTALYSATOR KATALYSATOR 2 KOMPONENTE FILTER IMPRGNIERT PLATIN
ÖLKÜHLUNG WASSER/OELTAUSCHER F MOTOR
MOTOR KÜHLSYSTEM WASSERKUEHLER STAERKE 27 - 21 DM2 ALU
VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG OHNE GAS VORWAERMER GEHAEUSE
AUTODIAGNOSE EOBD AUTODIAGNOSE "EOBD" OHNE BESCHLEUNIGUNGSMESSER
VORRICHTUNG (ABGASENTGIFTUNG) ABGASRUECKFUEHRUNG "EGR"
ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASNORM L5
PARTIKELFILTER PARTIKELFILTER
VENTILATOR 1 ZWEISTUFIGER VENTILATOR 140W AERO OHNE ANSAUGSCH
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG AUSFUEHRUNG SIEMENS
TANKFILTER INTERNER TANKFILTER
DROSSELKLAPPENGEHÄUSE (LUFTEINLASS MOTOR) DROSSELKLAPPE MOTORISIERT (ANSAUGLUFT MOTOR)
STOP AND START OHNE STOP AND START
arrow-down.gifGetriebe Antriebswelle
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ANTRIEBSMOMENT 17 X 71
FELGENART STAHL-RAD 16 ZOLL
KUPPLUNG OHNE KUPPLUNG
GETRIEBETYP (HOMOLOGATION) GETRIEBETYP MCD
DIFFERENTIAL (GETRIEBE) OHNE DIFFERENTIAL
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 215/55 R16 93V NICHT VERSTÄRKT
MONTIERTE RÄDER RAD 6 ZOLL 1/2
RAD (TYP) MONTAGE STAHLFELGE NIV 2
ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST OHNE ANZEIGE REIFENDRUCKVERLUST
GETRIEBETYP SCHALTGETRIEBE MC
arrow-down.gifAufhängung, Lenkung, Bremsen
STABILISATORSTANGE HI OHNE STABILISATORSTANGE HINTEN
STABILISATOR VO STABILISATORSTANGE VORN (23)
FEDERUNG NORMALE AUFHAENGUNG
RADAUFHÄNGUNG (AUFBAU) STAHL-FEDERUNG
DYNAMISCHE PRÜFUNG STABILITÄT DYNAMISCHE STABILITAETSKONTROLLE
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT BREMSE ESP BOSCH 8 1
PEDALWERK (TYP) STANDARDPEDALE
arrow-down.gifKarosserie Ausstattung
ANHÄNGERKUPPLUNG OHNE ANHANGERKUPPLUNG
HUPEN STANDARD HUPE
ANTENNE DACHANTENNE KURZ
VERZIERUNG (SELBSTKLEBEND) ZIERLEISTE HI TÜRRAHMEN
SPOILER HI MONTAGE MIT OBEREM HECKKLAPPENABWEISER
VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN) DURCHGEFÄRBT + KAROSSERIEFARBE
VERZIERUNG SEITL. (ABMESSUNGEN) FEINE SCHUTZ LEISTE
RADZIERKAPPE (STIL) DESIGN LOFOTEN 16 ZOLL
BLINKER OHNE WARNLEUCHTE
SCHWELLENBELEUCHTUNG FUSSRAUMLEUCHTE
SCHUTZVORRICHTUNG (UNTER MOTOR) OHNE ZUSATZ UNTERMOTORSCHUTZ
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL EL EINKLPPB ARSP + RCKWRRTSG + SPEICH FAHRER + BEI
SCHALLDÄMMUNG MOTOR SCHALLDAMMUNG MOTORHAUBE
SCHWEIBENWISCHER VO SCHEIBENWISCHER MIT REGENSENSOR
SCHEINWERFER-WISCHERANLAGE OHNE SCHEINWERFERWASCHANLAGE
SCHWEIBENWISCHER HI (FUNKTIONSWEISE) HECKSCHEIBENWISCHER INTERVALL AUTO RUECKWAERTSGANG
ABDECKUNG FRONTPARTIE OHNE ABDECKUNG V FRONT
DACHSCHEIBE OHNE GLASDACH
HECKSCHEIBE FESTE HECKKLAPPENSCHEIBE
GEPÄCKTRÄGER MONTIERT MIT DACHTRAEGER
NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (BEIFAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL BEIFAHRER ELEKTRISCH VERSTELLBAR
ERSATZRAD ERSATZRAD
ZUBEHÖR AUSSEN GRIFF AUS-+BLENDE RAHME + AUSSENSPIEGEL WAGENFARBE
ASPHÄRISCHER AUSSENSPIEGEL FAHRERSEITE SCHEIBE AUßENRÜCKSPIEGEL GEWÖLBT
SCHIEBEDACH FESTDACH
BLENDE STOSSFÄNGER STOSSFAENGERLEISTE KAROSSERIEFARBE
SCHEIBE (AUSSEHEN) GETONTE SCHEIBE + NACHGETONG HINTEN
HECKSEITENFENSTER (ART) SEITL SCHEIBE FEST
SCHEIBE (TYP) FRONTSCH SICHERHEITSGL ATHERM+AKUST + HI HARTGL
arrow-down.gifAusstattung innen
ALARMANLAGE OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG
ZIGARRENANZÜNDER MIT ZIGARETTENANZÜNDER VORN
KOPFSTÜTZEN VO SCHWENKBARE KOPFSTUETZE,VORN
SITZBANK HI 2 GETRENNTE RÜCKSITZE (3 GLEITSITZE)
ZUSÄTZLICHER SITZ ZUSATZ 2 SITZE
ARMLEHNE SITZBANK HI OHNE ARMLEHNE HINT
GEPÄCKABDECKUNG SONNENROLLO
SICHERHEITSGURT HI AUTOMATIKGURT HINTEN, 3-TUERER
SICHERHEITSGURT VO PYROTECHNISCHER GURT MIT ALARM
KLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR) KALTE LAENDER
KLIMAANLAGE MIT WAERMEAUSTAUSCHER
KINDERSICHERUNG KINDER VERRIEGELUNG ELEKTRISCH HINTEN
GANGABSTUFUNG ANZEIGE IN KM/H
RADIOAUSFÜHRUNG VERS ANT EMPF LT SPR VO+HI+TWT
FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER
FERNBEDIENUNG EINSCHALTEN SCHEINWERFER MIT PLIP-SCHLÜSSEL
ZUSÄTZLICHE HEIZUNG ZUSATZHEIZUNG AUTOMATISCH
BELEUCHTUNG KOFFERRAUM LADERAUM BETÄT AUTOM BELEUCHT KOFFERRAUM + LADEKLAPPE + AMV
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT AUSSTATT. INSTRUM. STD + PKW OB LACK
ÄNDERUNG VERKLEIDUNG INNENAUSSTATTUNG VERKLEIDUNG INNENAUSSTATTUNG LEDER
DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN LESELAMPE
ARBEITSPLATTE MIT ARBEITSABLAGE
VERSTAURAUM UNTER DEM SITZ OHNE ABLAGE UNTER SITZ
INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) DIGITALE INSTRUMENTENTAFEL BLENDE NEUTRAL
TÜRVERKLEIDUNG TÜRVERKLEIDUNG OHNE DEKOR
LAUTSPRECHER 4 LP VORNE(2TW + 2VO) + 2LP HI
RADIOBEDIENUNG RADIOFERNBEDIENUNG
SCHALLDÄMMUNG INNENRAUM GERÄUSCHDÄMMUNG STIRNWAND 7 KG
ISOLIERUNG (VORHANG, SONNENBL. SEITL., SCHIEBEDACH) OHNE SONNENBLENDE HINTEN
HÖHENVERSTELLUNG BEIFAHRERSITZ SITZHÖHENEINSTELLUNG BEIFAHRER VORN PARALLELE STEUERUNG
FAHRERSITZBETÄTIGUNG SITZBETAET VORNE MANUELL FAHRER
BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG BETAET VORDER SITZ MANUELL BEIFAHR
EINSTELLUNG FAHRERSITZ RUECKLEHNE FAHRERSITZ NEIGUNGSVERSTELLBAR
EINSTELLUNG BEIFAHRERSEITZ RUECKLEHNE BEIFAHRERSITZ NEIGUNGSVERSTELLBAR
LEHNE VORDERSITZ ARMLEHNE VORN FAHRER UNT BAIFAHRER
CD OHNE CD PLAYER EINBAU
ABLAGEFACH MIT KLIMA ABLAGEFACH
NAVIGATIONSSYSTEM OHNE NAVIGATIONSSYSTEM
SCHEINWERFERLAMPEN HALOGENLAMPE
FENSTERHEBER HI FENSTERHEBER HINTEN ELEKTRISCH, SEQUENTIELL+SPERRE
LESEGERÄT VERKEHRSINFORMATIONEN OHNE AFIL SPURASSISTENTEN
FENSTERHEBER VO FAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN FAHRERSEITE SEQUENTIELL
FENSTERHEBER VO BEIFAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN BEIFAHR IMPULG BETAET
DISPLAY ANZEIGE (RADIO+UHR,TEMPERATUR,CD)
SICHERHEITSGURT ZUSÄTZLICHER SITZ ZUSATZ SITZ AUTOMATIKGURT
MAKE-UP-SPIEGEL FAHRER+BEIFAHRERSEITE ABBLENDBAR MIT BELEUCHTUNG
ÖLANZEIGE OELSTANDEMPFAENGER
MONTAGE KOPFSTÜTZE HI MONTAGE 3 KOPFSTUETZE HINTEN
HEIZMATTE SITZHEIZUNG HEIZBARER SITZ
SEITENAIRBAG VORNE SEITENAIRBAG BRUSTKORB
BELEUCHTUNG FUSSRAUM OHNE BELEUCHTUNG INNENRAUMEINSTIEG
BEIFAHRERAIRBAG FAHRGASTSEITE AIRBAG
ELEKTRISCHER FENSTERHEBER (FUNKTIONSWEISE) SICHERHEITS-STOP FAHRER + BEIFAHR
ZUSÄTZLICHE KÜHLUNG OHNE ZUSATZ-KLIMAANLAGE
DEAKTIVIERUNG AIRBAG DEAKTIVIERUNG AIRBAG MANUELL
LEUCHTWEITENVERSTELLUNG SCHEINWERFER FERNVERSTELLUNG
SONNENBLENDE VO SONNENBLENDE FAHRER + BEIFAHRER OHNE AUFSCHRIFT
RADIOEMPFÄNGER AUDIO SYSTEM CD RDS "RD4/MP3"
KLIMATISIERUNG AUTOMATISCHE KLIMA-ANLAGE
GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE GESCHWINDIGKEITSREGLER UND-BEGRENZER
HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ PARALELE REGULIERB ERHOEHUNG
RÜCKSPIEGEL INNEN INNENRÜCKSPIEGEL TAG-NACHT NICHT ELEKTROCHROM
ABLAGE (SONSTIGE) STANDARD ABLAGE
ABLAGE LADERAUM OHNE ABLAGE IM KOFFERRAUM
BODENMATTE TEPPICH HOCHWERTIGES NADELFLIES RASEE F470
RADIO TUNER RADIO MONO TUNER
INNENRAUMSCHUTZ OHNE INNENABSCHIRMUNG
ABSTANDSMESSER HINDERNISMELDER RADAR HINTEN
JALOUSIEN, SEITLICH SEITLICHE SONNEBLENDE 2 REIHE
ANPASSUNG VERKLEIDUNG OHNE ANPASSUNG BEZUG
TEPPICHSCHONER OHNE FUSSMATTE
VERSTÄRKER EQUALIZER OHNE VERSTAERKUNGSGLEICHRICHTER
RADIOFREQUENZ RADIO FREQUENZ EUROPA
VERRIEGELUNGSSTEUERUNG ZENTRALVERRIEGELUNG EINFACH + AUTOMATISCH
LENKRAD SPORTLEDERLENKRAD
KNIEAIRBAG FAHRERSEITE AIRBAG FAHRERSEITE KNIEBEREICH
VIDEO-BILDSCHIRM HI OHNE VIDEO BILDSCHIRM HINTEN
INNENRÜCKSPIEGEL ZUR ÜBERWACHUNG DER KINDER KINDER UBERWACHUNGS INNENSIEGEL
ZUSATZHEIZUNG OHNE ZUSATZHEIZUNG
ZUSATZANSCHLUSS AUDIO PAKET OHNE HILFSANSCHLUSS AUDIO-SET
arrow-down.gifElektrik
LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 18
HUPEN STANDARD HUPE
BATTERIE BATTERIE L3 500
ANLASSER ANLASSER KLASSE 6+
BESONDERE BELEUCHTUNG AUTOMATISCHE BELEUCHTUNGSAKTIVIERUNG
FREQUENZ FERNBEDIENUNG ZENTRALVERRIEGELUNG FREQUENZ ZENTRALVERRIEGELUNG MIT FERNBEDIENUNG 433,92 MHZ HETERODYN
MULTIPLEX MULTIPLEX MONTAGE CAN CAN
MESSUNG BATTERIELADUNG OHNE MESSUNG BATTERIELADUNG
arrow-down.gifMarken der Ausstattungen
arrow-down.gifVerschiedenes
VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF STANDARD
AUSSENLUFT NORMALE ATMOSPHERE
AUFKLEBER OHNE AUFKLEBER
KOPFHÖRERSTECKER RADIO MIT ANSCHLUSS FUER ZUBEHOER
Ein toller Thread:wub:,da hätte ich auch gerne eine Auskunft....zur Abwechslung ein "gereiftes" Fahrzeug:D
VF7Y4TV0001TV2204
XM II LIMOUSINE 5 TUREN 2.0 i 16v 135 Automatikgetriebe 4
Produktlinie XM II
Organummer (DAM) 08610 CJ 3 0016
Datum Garantiebeginn 01.09.2000
OPB X00E
NRE e2*98/14*0134*02
PRODUKTREIHE XM II
KAROSSERIEFORM LIMOUSINE 5 TUREN
AUSTATTUNGSVERSION NIVEAU A
MOTOR EINSPRITZER XU10J4R
KRAFTÜBERTRAGUNG BVA4
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE VELOURS CANANGA "FY"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FR"
GETRIEBE (MERKMALE) BVA 4HP18
MOTOR (TYP) XU/XUD
LENKUNG NICHT VARIABLE SERVOLENKUNG
VERSORGUNG EINSPRITZER
KRAFTSTOFF BLEIFREIES BENZIN
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASNORM CEE 95
VORFILTER MONTAGE OHNE VORFILTER
MOTOR (TYP) XU/XUD
ÖLKÜHLUNG WASSER/OELTAUSCHER F GETRIEBE
VENTILATOR 2 VENTILATOREN 2 STUFEN, VERSTAERKT
BENZINDAMPFRÜCKFÜHRUNG BENZINDAMPFRUECKFUEHRUNG UNGESTEUERT
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE BOSCH
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ANTRIEBSMOMENT 18 X 77
FELGENART STAHLFELGE
DICHTUNG RADSEITE DICHTUNG RADSEITE DURCHMESSER 20
DICHTUNG ACHSANTRIEBSSEITE DICHTUNG DIFFERENTIALSEITE JB3A
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 195X65X15 H
RAD (TYP) MONTAGE STAHL-RAEDER
GETRIEBETYP AUTOMATIKGETRIEBE HP
ANTIBLOCKIERSYSTEM ANTIBLOCKIER-SYSTEM
STABILISATORSTANGE HI STABILISATORSTANGE HINTEN (21)
ANTRIEBSSCHLUPFREGELUNG OHNE ANTI-SCHLUPF
HYDRAULIKPUMPE PUMPE 6+2 + ANTI-ABSENKUNG
FEDERKUGEL HI KUGEL AUFHAENGUNG HI UBERLEGEN
HYDRAKTIVFEDERUNG OHNE HYDRACTIVFEDERUNG
RADZIERKAPPE (STIL) TYP "MORTEAU", 5 OEFFNUNGEN, 15 ZOLL
DRITTE BREMSLEUCHTE MIT ZUSAETZLICHE STOPPLEUCHTE
DÜSEN SCHEIBEN-WASCHANLAGE DUESE OHNE ENTFROSTER
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL SPIEGEL OHNE VERSTELLUNG BEI RUECKWAERTSFAHRT
SCHWEIBENWISCHER VO VERSTELLBAR INT VAL WISCHER+WASSERSTAND ANZG
SCHWEIBENWISCHER HI SCHEIBENWISCHER HINTEN
KENNZEICHENSCHILD OHNE POLIZEILICHES
NEBELSCHEINWERFER OHNE NEBELSCHEINWERFER
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (FAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL FAHRER BEHEIZT ELEKTR BETAET
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (BEIFAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL BEIFAHER, HEIZBAR, ELEKTRISCH
ERSATZRAD FELGE + REIFEN STANDARD
ZUBEHÖR AUSSEN STOSSFAENGER ZWEIFARBIG
SCHEIBE (AUSSEHEN) GETOENT
ZIGARRENANZÜNDER VORN + HINT ZIGARRENANZUENDER
KOPFSTÜTZEN HI NEIGBARE HINT KOPFSTUETZE
SITZBANK HI UMKLAPPBARE RUECKSITZBANK
ARMLEHNE SITZBANK HI MIT ARMLEHNE HINTEN
SICHERHEITSGURT HI AUFROLLER + MITTL AUFROLLER
KONSOLE LANGE KONSOLE VERKLEIDET
FERNBEDIENUNG MONTAGE MIT FERNBEDIENUNG
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT HOLZDECOR CUBIC
DREHZAHLMESSER (INFO-ANSCHLUSS) DREHZAHLMESSER INFO RECHNER
LAUTSPRECHER OHNE LAUTSPRECHER
RADIOBEDIENUNG OHNE RADIOFERNBEDIENUNG
ISOLIERUNG (VORHANG, SONNENBL. SEITL., SCHIEBEDACH) MIT SONNENBLENDE
LEHNE SITZ VO (FUNKTIONSWEISE) MANUELLE ARMLEHNE VORNE
FENSTERHEBER VO IMPULS BETAETIG SCHEIBENHEB VO
FENSTERHEBER HI FENSTERHEBER HINTEN MANUELL BETAET
DISPLAY MIT PUNKTMATRIX
MAKE-UP-SPIEGEL FAHRER DREHBAR+BEIFAHR BELEUCHT+DREHBAR
ÖLANZEIGE OHNE OELSTANDSANZEIGE
HEIZMATTE SITZHEIZUNG NICHT HEIZBARER SITZ
KONTAKT FAHRLICHT (FUNKTIONSWEISE) WEGFAHRSPERRE STANDARD
BORDCOMPUTER OHNE BORDCOMPUTER
DECKENLEUCHTE MIT DECKENLEUCHTE HI
RADIOEMPFÄNGER OHNE AUTORADIO
GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE OHNE TEMPO-MAT
EINSTELLUNG KLIMATISIERUNG / TEMPERATUR AUTOMATISCHE REGULIERUNG KLIMA/TEMP
FAHRERAIRBAG AIRBAG FAHRERSEITE
BODENMATTE TEPPICH TUFTING F112
KONTAKT WEGFAHRSPERRE
KRAFTSTOFFANZEIGE BENZINUHR OHNE ZAHLEN
VERRIEGELUNGSSTEUERUNG ZENTRAL VERRIEGELUNG
LENKRAD SPORTLENKRAD
TRENNSCHEIBE OHNE TRENNSCHEIBE
LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 9
BATTERIE BATTERIE L3 450
ANLASSER ANLASSER KLASSE 4
BESONDERE BELEUCHTUNG OHNE BESONDERE BELEUCHTUNG
MULTIPLEX OHNE MULTIPLEXIERUNG
SEITENAUFPRALL NICHT VERSTAERKTE TUER
KÄLTEMITTEL KUEHLFLUESSIGKEIT R134
Warum werden beim XM (auch bei meinem) keine Angaben über die Karrosseriefarbe gemacht?
ich interessiere mich gerade für einen DS5 mit der folgenden Fahrgestellnummer: VF7KFAHWTFS514300
Könnte jemand die Daten ermitteln ?
Vielen Dank :-)
Florian
René Mansveld
VF7Y4GU0000GU0499
Sille hat sich daran die Zähne ausgebissen und meinte das Auto gibt es gar nicht.
Und André ist nicht in die Steuergeräte rein gekommen.
Also, wer's versuchen möchte ;)
René
Ist ein Y4 Kettenmonster mit Orga 6469, Exclusive, schwarzes Leder, EZ 06.09.1994
René Mansveld
Stimmt nicht ganz, sie hat beiges Leder, sonst ist es korrekt.
Mich interessiert aber auch die sonstige Ausstattung.
Ist ja eine V6.24, also Vollausstattung, aber auch da gibt es noch Extras, und was hat sie dann ab Werk? ;)
René
PS: Nicht Exclusive, sondern V6.24 ;)
Bearbeitet von René Mansveld
Nachtrag
Stimmt, schwarz stand da gar nicht - aber EXCLUSIVE:
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit XM II
N°APV/PR 06469 CJ 3 0101
Date de Début de Garantie 06/09/1994
OPB X00B
arrow-down.gifInformations générales
GENRE DE PRODUIT VEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE CITROEN
LIGNE DE PRODUIT XM II
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION EXCLUSIVE
MOTEUR INJECTION ZPJ4
TRANSMISSION BVM5
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CUIR L005 "C2"
COULEUR DE GARNISSAGE "FD"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM MG
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE ZP/ZL
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
arrow-down.gifCaractéristiques véhicule
FINITION EXCLUSIVE
DIRECTION DIRAVI
arrow-down.gifAlimentation moteur
ALIMENTATION INJECTION
CARBURANT ESSENCE SANS PLOMB
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL US 83 (MOTEUR)
PRÉFILTRE MONTAGE SANS PREFILTRE
CATALYSEUR CATALYSEUR
REFROIDISSEMENT D’HUILE MONT ECHANGEUR EAU/HUILE MOT
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
VENTILATEUR 2 VENTILATEURS 2 VITESSES
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE RECUP VAPEUR ESS NON PILOTE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SANS VARIANTE ASSOCIEE INJECTION
arrow-down.gifBoîte de vitesses Transmission
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 16 X 69
EMBRAYAGE EMBR HYDRAULIQUE CDE ASSISTEE
JOINT COTÉ ROUE JOINT COTE ROUE DIAMETRE 20
JOINT COTÉ PONT JOINT COTE PONT JB3A
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 205X60X15 Z
ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE
arrow-down.gifSuspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 22
DIRECTION DIRAVI
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 24
POMPE HYDRAULIQUE POMPE 5 PISTONS
SPHÈRE DE SUSPENSION ARRIÈRE SPHERE SUSP AR AMELIOREE
SPHÈRE SUSPENSION AVANT SUPERIEURE "NOK"
SPHÈRE ACCUMULATEUR SPHERE ACCUMULATEUR UREPAN
SUSPENSION ACTIVE SUSPENSION HYDRACTIVE
arrow-down.gifCarrosserie Equipements
FEU DE STOP SUPPLÉMENTAIRE SANS FEU STOP SUPPLEMENTAIRE
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
GICLEUR LAVE-VITRE GICLEUR LAVE-VITRE AVEC DEGIVRAGE
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RABATTEMENT ELECTRIQUE COND + PAS + MARCHE AR
ESSUIE-VITRE AVANT EV AV INTERM REGL+INDIC NIV EAU
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE ESSUIE-VITRE AR
ESSUIE-PROJECTEUR SANS ESSUIE-PROJECTEUR
PLAQUE POLICE SANS PLAQUE POLICE
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
ROUE DE SECOURS ROUE TOLE + PNEU STANDARD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS PARE-CHOCS COULEUR CAISSE
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
VITRE (ASPECT) TEINTEE
arrow-down.gifEquipement intérieur
ALARME ANTIVOL SANS ALARME ANTIVOL
ALLUME-CIGARE ALLUME CIGARE AVANT + ARRIERE
APPUI-TÊTE ARRIÈRE APPUI TETE AR ARTICULE
APPUI-TÊTE AVANT APPUI-TETE AV ARTICULE
ASSISE ARRIÈRE BANQUETTE RABATTABLE MONOBLOC
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE AVEC ACCOUDOIR AR
RADIO-TÉLÉPHONE SANS PRE-EQUIPEMENT TELEPHONE
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE ENROULEUR + VENTRALE ENROULEUR
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYROTECHNIQUE SANS ALARME
CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE) PAYS FROIDS
GRADUATION VITESSES GRADUATION EN KM/H
CONSOLE CONSOLE LONGUE HABILLEE
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) CONDUITE A GAUCHE
COMMANDE À DISTANCE MONTAGE CDE A DISTANCE
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD DECOR BOIS COMPLET
COMPTE-TOURS (PRISE INFORMATIONS) COMPTE-TOURS INFO CALCULATEUR
HAUT-PARLEUR MONTAGE HP
COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) AVEC RIDEAU PARE-SOLEIL
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV ELECT CONDUCTEUR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV ELECT PASSAGER
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR MAINTIEN LAT REGLABLE CONDUC
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER DOSSIER INCLINABLE MAINTIEN LAT FIXE PASSAGER
ACCOUDOIR ASSISE AVANT (FONCTIONNEMENT) ACCOUDOIR AV ELECTRIQUE
COMPACT DISQUE SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
LÈVE-VITRE AVANT LEVE VITRE AV CDE SEQUENTIELLE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE ELEC + CONDA
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE SEQUENTIELLE
AFFICHEUR AVEC MATRICE DE POINTS
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR ET PASSAGER AVEC ECLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILE RECEPTEUR TEMPORISE NIV + TEMP
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE CHAUFFANT
CONTACT CODE (FONCTIONNEMENT) CONTACT CODE TYPE ALLEMAGNE
ORDINATEUR DE BORD ORDINATEUR KILOMETRES
PLAFONNIER AVEC PLAFONNIER AR
RÉCEPTEUR RADIO RECEPTEUR RADIO NIVEAU 2 RDS
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION AUTOMATIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATION VITESSE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE
RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE REGULATION CLIMAT / TEMP AUTOMATIQUE
SAC GONFLABLE CONDUCTEUR SAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR
TAPIS MOQUETTE TUFTEE RASEE F210
CONTACT CONTACT CODE
INDICATEUR DE CARBURANT INDICATEUR INFO AUTONOMIE
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
VOLANT VOLANT SPORT CUIR
VITRE DE SÉPARATION AVEC VITRE DE SEPARATION
arrow-down.gifElectricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 9
BATTERIE BATTERIE L3 400
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 3
ECLAIREMENT PARTICULIER SANS ECLAIRAGE PARTICULIER
FRÉQUENCE TÉLÉCOMMANDE DE CONDAMNATION FREQUENCE TELECOMMANDE A INFRAROUGE
arrow-down.gifMarques d'équipements
arrow-down.gifDivers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION STANDARD
CHOCS LATÉRAUX PORTE RENFORCEE
LIQUIDE RÉFRIGÉRANT LIQUIDE REFRIGERANT R134
René Mansveld
Wow, jetzt muss ich nur noch Französisch lernen ;)
Aber mein Auto scheint dann doch zu existieren :)
Danke!
René
Sorry, hätte vielleicht mal auf Deutsch umschalten sollen - oder Niederländisch... ;)
Am 30.5.2017 at 07:46 , bx-basis sagte:
Dann lieber niederländisch... :)
René Mansveld
Gibt es das irgendwo im Internet, oder ist das eine Software und wo bekommt man die?
René
ACCM Peter L.
Interessant! Gibt es evtl. auch eine Auskunft (bitte in deutsch) für meinen C5
VF7RWAHWTGL500760
Besten Dank im Voraus und Gruß
Peter
vor 34 Minuten, René Mansveld sagte:
René
service.citroen.com
René Mansveld
Danke, hab mich gleich registriert und getestet :)
Ich dachte immer das wäre nur für neuere Fahrzeuge, aber das geht auch für ältere.
René
Das geht mit Einschränkungen ab ca. 1990. ET-Suche nach VIN nicht bei AX/BX/C15/C25 & Co., geht erst ab Saxo/X2 etc. wirklich fehlerfrei.
Hilft dennoch aber ungemein weiter. Jedesmal wegen jeder Sache im Autohaus anrufen oder hinfahren ... nee. Selber nachsehen und dort am Tresen nur noch die ET Nummern auf den Tisch legen. Fertig bzw damit im After Markt schauen
Am 1.6.2017 at 11:45 , ACCM Peter L. sagte:
VF7RWAHWTGL500760
Peter
Peter, Du hast PN
vor 1 Stunde, Amokhahn sagte:
Man sollte jedoch - insbesondere bei älteren Fahrzeugtypen - sehr genau wissen was man da tut. Da erwischt man verdammt schnell die falsche ET-Nummer...
Richtig, kann sehr schnell passieren. Ich handhabe es im Service-Portal inzwischen so, dass ich erst mit VIN nach dem Teil suche (es wird ja dann "theoretisch" nur das angezeigt, was im jew. Fahrzeug verbaut ist) und dann nochmal ohne VIN. Ohne VIN wird ja immerhin angezeigt in welchen Varianten und/oder Typen das jeweilige Teil zum Einsatz kam, oft auch mit ORGA-Angabe. Bisher hat das bei AX und ZX erfolgreich funktioniert.
