Beim AX (BX/C15/C25...) ist die Suche per VIN sinnlos und es wurde von Citroen zur Einführung des elektronischen Kataloges auch ganz klar kommuniziert dass für diese Fahrzeuge die Suche grundsätzlich ohne VIN auszuführen ist. Aus meiner Erfahrung kann ich auch immer wieder nur genau dazu raten. Beim ZX geht es eingeschränkt über die VIN, da ist die Überprüfung ohne VIN sicher sinnvoll.
Ja beim AX merkt man das auch, da wird irgendwie jeder als Diesel angezeigt. Da geht es gar nicht anders, als ohne VIN.
Wie sieht das denn bei meinem aus?
VF7LC5FWC9Y542894
Muss jetzt so langsam einen Neuen weichen :-)
Danke! :-)
Bearbeitet von aeoeae
Am 14.7.2017 at 13:35 , aeoeae sagte:
VF7LC5FWC9Y542894
Danke! :-)
Hauptmerkmale des Fahrzeugs
Produktlinie C4
Organummer (DAM) 11903 88 1 0241
Datum Garantiebeginn 30.06.2009
OPB I5PM
NRE e2*2001/116*0302*15
arrow-down.gifAllgemeine Informationen
PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG
HANDELSMARKE/AGGREGATTYP CITROEN
PRODUKTREIHE C4
KAROSSERIEFORM LIMOUSINE 5 TUREN
AUSTATTUNGSVERSION SX VTR
MOTOR EINSPRITZUNG EP6
KRAFTÜBERTRAGUNG BVM5
LACKTYP METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK
KAROSSERIEFARBE KPS - LACK BLAU ABYSSE
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE KETTE UND SCHUSS CASTELNO + SPRINT "XZ"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FZ"
GETRIEBE (MERKMALE) GETRIEBE BE4 N
NOCH ZU DEFINIEREN ABSATZFÖRDERUNG DER LINIE
MOTOR (TYP) MOTOR TYP EP
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM , SONSTIGES OHNE ZUSATZ MONOGRAM
Charakteristik des Fahrzeugs
arrow-down.gifVersorgung-Motor
VERSORGUNG "PRIM" EINSPRITZUNG
ANZEIGE F. WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF OHNE WASSERANZEIGESONDE IM DIESELFILTER
ZYLINDERBLOCK (MATERIAL) ZYLINDERBLOCK ALUMINIUM
KRAFTSTOFF BLEIFREIES BENZIN
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASNORM EURO4 (MOTOR)
HUBRAUM 1600 CM3
KARTALYSATOR KATALYSATOR 3 KOMPONENTE FILTER IMPRGNIERT
ÖLKÜHLUNG OHNE WASSER/OELTAUSCHER
MOTOR KÜHLSYSTEM KÜHLER 21,3DM2 18MBAS
VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG GAS VORWAERMER GEHAEUSE
AUTODIAGNOSE EOBD AUTODIAGNOSE "EOBD" OHNE BESCHLEUNIGUNGSMESSER
ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASNORM L5
PARTIKELFILTER OHNE PARTIKELFILTER
VENTILATOR 1 ZWEISTUFIGER VENTILATOR 140W AERO OHNE ANSAUGSCH
BENZINDAMPFRÜCKFÜHRUNG BENZINDAMPFRUECKFUEHRUNG GESTEUERT
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG AUSFUEHRUNG SIEMENS
TANKFILTER INTERNER TANKFILTER
arrow-down.gifGetriebe Antriebswelle
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ANTRIEBSMOMENT 17 X 81
FELGENART STAHL-RAD 16 ZOLL
KUPPLUNG HYDRAULISCHE KUPPLUNG
DIFFERENTIAL (GETRIEBE) DIFFERENTIAL 84
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) BEREIFUNG 205/55 R16 91V NICHT VERSTÄRKT
MONTIERTE RÄDER RAD 6 ZOLL 1/2
RAD (TYP) MONTAGE STAHLFELGE NIV 2
ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST OHNE ANZEIGE REIFENDRUCKVERLUST
GETRIEBETYP GETRIEBE BE4R
Aufhängung, Lenkung, Bremsen
STABILISATORSTANGE HI QUERSTABILISATOR HINTEN DURCHM 27
LENKSÄULE LENKSAEULE MANUELL EINSTELLBAR
STABILISATOR VO STABILISATORSTANGE VO DURCHMESSER 22,5
KÜHLUNG ÖL SERVOPUMPE OHNE OELKUEHLUNG LENKPUMPE
FEDERUNG NORMALE AUFHAENGUNG
DYNAMISCHE PRÜFUNG STABILITÄT DYNAMISCHE STABILITAETSKONTROLLE
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT BREMSE ESP BOSCH 8 1
LENKUNG (FUNKTION) ELEKTROHYDRAULISCHE LENKUNG, UNTERSTUETZT
PEDALWERK (TYP) STANDARDPEDALE
arrow-down.gifKarosserie Ausstattung
HUPEN STANDARD HUPE
ANTENNE DACHANTENNE KURZ
SPOILER HI MONTAGE MIT OBEREM HECKKLAPPENABWEISER
VERZIERUNG (LACK) DEKOR DURCHGEFÄRBT
VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN) SEITENSCHUTZLEISTEN DURCHGEFAERBT
VERZIERUNG SEITL. (ABMESSUNGEN) OHNE SEITLICHE SCHUETZER
RADZIERKAPPE (STIL) STIL AZZANA 8-LOCH-DESIGN 16 INCH
RÜCKFAHRLEUCHTE MIT 1 RUECKFAHRLEUCHTE
SCHWELLENBELEUCHTUNG OHNE FUSSRAUMLEUCHTE
SCHUTZVORRICHTUNG (UNTER MOTOR) OHNE ZUSATZ UNTERMOTORSCHUTZ
AERODYNAMISCHE ABDICHTUNG OHNE DICHTUNG FR MOTORHAUBE
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL UMKLAPPBARER MANUEL AUS SPIEGEL
AUSPUFFBLENDE OHNE ZIERBLENDE F AUSPUFFAUSGANG
SCHALLDÄMMUNG MOTOR SCHALLDÄMMUNG UNTER MOTORHAUBE + STIRNWAND + UNTEN
SCHWEIBENWISCHER VO SCHEIBENWISCHER VORN OHNE REGENSENSOR
SCHWEIBENWISCHER HI SCHEIBENWISCHER HINTEN
SCHEINWERFER-WISCHERANLAGE OHNE SCHEINWERFERWASCHANLAGE
ABDECKUNG FRONTPARTIE OHNE ABDECKUNG V FRONT
DACHSCHEIBE OHNE GLASDACH
HECKSCHEIBE FESTE HECKKLAPPENSCHEIBE
STOSSFÄNGER STOSSF VO/HI STD WAGENFARBE+VERZ NEBELL NI VERCHR
SCHMUTZABWEISER (SCHMUTZFÄNGER) OHNE SCHMUTZFAENGER HINTEN
KENNZEICHENSCHILD OHNE POLIZEILICHES
GEPÄCKTRÄGER MONTIERT OHNE GEPAECKTRAEGER
NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER
ERSATZRAD VERKLEINERTE FELGE+REIFEN NICHT STANDARD
ZUBEHÖR AUSSEN GRIFFE AUß+TÜRSÄULE+BET HI NEUTRAL RÜCKSP KAR-FAR
ASPHÄRISCHER AUSSENSPIEGEL FAHRERSEITE SCHEIBE AUßENRÜCKSPIEGEL GEWÖLBT
SCHIEBEDACH FESTDACH
BLENDE STOSSFÄNGER STOSSFAENGERLEISTE EINGEFAERBT
SCHEIBE (AUSSEHEN) GETOENT
SCHEIBE (TYP) WSS WERBUNDGLAS + SEITLICHE UND HINTERE GEHAERTET
ZUGANG UND STARTEN « FREI » OHNE ZUGRIFF UND FREIHAND-ANLASSEN
Ausstattung innen
ALARMANLAGE OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG
ZIGARRENANZÜNDER OHNE ZIGARRENANZUENDER
KOPFSTÜTZEN HI VERSTELLBARE HINT KOPFSTUETZE
KOPFSTÜTZEN VO KOPFSTUETZE VORNE VERSTELLBAR
SITZBANK HI GETR.UMKLAPPBARE SITZFL + GETR. UMKLAPPBARE LEHNE
ARMLEHNE SITZBANK HI OHNE ARMLEHNE HINT
SICHERHEITSGURT HI AUTOMATIKGURT HINTEN, 3-TUERER
SICHERHEITSGURT VO PYROTECHNISCHER GURT MIT ALARM
KLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR) KALTE LAENDER
KINDERSICHERUNG KINDER VERRIEGELUNG MANUELL HINTEN
GANGABSTUFUNG ANZEIGE IN KM/H
DREHZAHLMESSER INTEGRIERTER DIGITALER DREHZAHLMESSER
FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER
ZUSÄTZLICHE HEIZUNG OHNE ZUSATZ HEITZUNG
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT ARMATURENBR MECA UNT BLENDE+BLEISTIFTH NEUTRAL
DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN DECKENLEUCHTE VO 3 POSITIONEN
TÜRVERKLEIDUNG TUERFUELLUNG OHNE HOLZDEKOR
LAUTSPRECHER 4 LP VORNE(2TW + 2VO) + 2LP HI
RADIOBEDIENUNG RADIOFERNBEDIENUNG
ISOLIERUNG (VORHANG, SONNENBL. SEITL., SCHIEBEDACH) OHNE SONNENBLENDE
HÖHENVERSTELLUNG BEIFAHRERSITZ OHNE SITZHÖHENEINSTELLUNG BEIFAHRER VORN
FAHRERSITZBETÄTIGUNG SITZBETAET VORNE MANUELL FAHRER
BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG BETAET VORDER SITZ MANUELL BEIFAHR
EINSTELLUNG FAHRERSITZ FAHRERSITZ OHNE LENDENWIRBEL- UND SEITENSTUETZE
EINSTELLUNG BEIFAHRERSEITZ BEIFAHRERSITZ OHNE LENDENWIRBEL- UND SEITENSTUETZE
VERSTELLUNG SITZFLÄCHE FAHRERSITZ OHNE FAHRERSITZ UMKLAPPBARE
UMKLAPPEN BEIFAHRERSITZ OHNE BEIFAHRERSITZ UMKLAPPBARE
LEHNE VORDERSITZ OHNE ARMLEHNE VORN
CD OHNE CD PLAYER EINBAU
NAVIGATIONSSYSTEM OHNE NAVIGATIONSSYSTEM
SCHEINWERFERLAMPEN HALOGENLAMPE
FENSTERHEBER HI FENSTERHEBER HINTEN MANUELL BETAET
LESEGERÄT VERKEHRSINFORMATIONEN OHNE AFIL SPURASSISTENTEN
DISPLAY ANZEIGE (RADIO+UHR,TEMPERATUR,CD)
MAKE-UP-SPIEGEL FAHRER DREHBAR+BEIFAHR DREHBAR OHNE BELEUCHT
ÖLANZEIGE OELSTANDEMPFAENGER
MONTAGE KOPFSTÜTZE HI MONTAGE 3 KOPFSTUETZE HINTEN
HEIZMATTE SITZHEIZUNG NICHT HEIZBARER SITZ
SEITENAIRBAG VORNE SEITENAIRBAG BRUSTKORB
BEIFAHRERAIRBAG FAHRGASTSEITE AIRBAG
ELEKTRISCHER FENSTERHEBER (FUNKTIONSWEISE) SICHERHEITS-STOP BEI+FAHRER S
AUSRÜSTUNGSPAKET OHNE AUSRUSTUNGSPAKET FAHRSCHULE
AUSSENSPIEGEL (BEHEIZBAR) RUECKSPIEGEL HEIZBAR
DEAKTIVIERUNG AIRBAG DEAKTIVIERUNG AIRBAG MANUELL
TÜRBETÄTIGUNG INNEN (AUSSEHEN) TUER INNENBETTIGUNG DECOR NEUTRAL
BODEN HI LADEFLÄCHE OHNE LADERAUMBODEN HINT
LEUCHTWEITENVERSTELLUNG SCHEINWERFER FERNVERSTELLUNG
SCHUTZVORRICHTUNG VORN OHNE SCHUTZ FAHRERHAUS VORNE
SONNENBLENDE VO FAHRER+BEIFAHRERSEITE (OHNE BESCHRIFTUNG)
ABLAGE (FAHRERPLATZ) SEITL ABLAGE GESCHLOSSEN OHNE SCHEIBE
RADIOEMPFÄNGER AUDIO SYSTEM CD RDS "RD4/MP3"
KLIMATISIERUNG EINFACHE KLIMA-ANLAGE
GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE GESCHWINDIGKEITSREGLER UND-BEGRENZER
HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ PARALELE REGULIERB ERHOEHUNG
RÜCKSPIEGEL INNEN INNENRÜCKSPIEGEL TAG-NACHT NICHT ELEKTROCHROM
TEPPICHSCHONER (AUSSEHEN) OHNE FUSSMATTE
FAHRERAIRBAG AIRBAG FAHRERSEITE
ABLAGE LADERAUM OHNE NETZ IM KOFFERRAUM
BODENMATTE NADELVLIESMOKETT DILOUR F 550
RADIO TUNER RADIO MONO TUNER
ABSTANDSMESSER OHNE HINDERNISWARNVORRICHTUNG
ANPASSUNG VERKLEIDUNG FALTENBALG SPZ SCHALTKN STD PLÄTTCHEN VERCHRO
TEPPICHSCHONER OHNE FUSSMATTE
VERSTÄRKER EQUALIZER OHNE VERSTAERKUNGSGLEICHRICHTER
VERRIEGELUNGSSTEUERUNG ZENTRALVERRIEGELUNG EINFACH + AUTOMATISCH
LENKRAD GEPOLST 2 SPEICHENLENKRAD
INNENRÜCKSPIEGEL ZUR ÜBERWACHUNG DER KINDER OHNE KINDER UBERWACHUNGS INNENSIEGEL
ZUSATZANSCHLUSS AUDIO PAKET OHNE HILFSANSCHLUSS AUDIO-SET
STEUERTEIL TELEMATIK OHNE TELEMATIQUE GEHÄUSE
Elektrik
LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 8+
HUPEN STANDARD HUPE
BATTERIE BATTERIE L2 400
ANLASSER ANLASSER KLASSE 3
BESONDERE BELEUCHTUNG OHNE BESONDERE BELEUCHTUNG
FREQUENZ FERNBEDIENUNG ZENTRALVERRIEGELUNG FREQUENZ ZENTRALVERRIEGELUNG MIT FERNBEDIENUNG 433,92 MHZ HETERODYN
MULTIPLEX MULTIPLEX MONTAGE CAN CAN
arrow-down.gifMarken der Ausstattungen
arrow-down.gifVerschiedenes
VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF IMAGE
AUSSENLUFT NORMALE ATMOSPHERE
KOPFHÖRERSTECKER RADIO MIT ANSCHLUSS FUER ZUBEHOER
KREISLAUFSEITE RECHTSVERKEHR
SEITENAUFPRALL NICHT VERSTAERKTE TUER
SCHLÜSSELSATZ 1 SENDER HF + 1 HAUPTSCHLUSSEL
NOTAUSRÜSTUNG OHNE ERSATZRAD
FAHREN GUTE STRASSE
SICHERUNGSKASTEN BSI EVOLUTION
WARNDREIECK OHNE WARNDREIECK
Viel Spaß beim Lesen!
Hallo Gemeinde,
ich bin neu hier. Es steht der Kauf eines C5 an. Im Netz finde ich zwar etliche VIN Decoder, aber keiner zeigt mir eine ordentliche Ausstattungsliste an.
Interessieren würde mich z.b. was für eine Linie es ist, also Exclusive oder so und ob er über RDK oder Alarmanlage verfügt.
Eine detailierte Auflistung wäre natürlich nicht schlecht.;)
Die VIN lautet VF7RWRHHABL559459
Produktlinie C5 (X7)
Organummer (DAM) 12797 CJ 1 0173
Datum Garantiebeginn 17.01.2012
OPB H006
NRE e2*2001/116*0360*21
PRODUKTREIHE C5 (X7)
KAROSSERIEFORM BREAK 5 TUEREN
AUSTATTUNGSVERSION MITTEL HOCH
MOTOR DIESEL TURBO DW10CTED4 PARTIKELFILTER
KRAFTÜBERTRAGUNG 6-GANG-AUTOMATIKGETRIEBE
LACKTYP METALLIC DREISCHICHT PERLMUTT
KAROSSERIEFARBE KWE - LACK WEISS PERLGLÄNZEND
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE WEBSTOFF BRISE + OMNI SERGE ’6M’
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FX"
GETRIEBE (MERKMALE) BVA AM6C1
NOCH ZU DEFINIEREN FRÜHERE LINIE
MOTOR (TYP) EW/DW
MONOGRAMM C5
arrow-down.gifCharakteristik des Fahrzeugs
LENKUNG NICHT VARIABLE SERVOLENKUNG
TACHOANTRIEB OHNE T M
KRAFTSTOFF DIESEL
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASREINIGUNG EURO 5 (MOTOR)
AUSPUFF LAENGS. SCHALLDAEMPFER HINTEN
MOTOR (TYP) EW/DW
HUBRAUM 2000 CM3
KARTALYSATOR KATALYSATOR UNTER 10 PPM
KRAFTSTOFFTANK KRAFTSTOFFTANK MIT FALSCHBETANKUNGSSCHUTZ
LEISTUNGSÄNDERUNG (MOTOR) LEISTUNG 120 KW 340 NM
VORRICHTUNG (ABGASENTGIFTUNG) ABGASRUECKFUEHRUNG "EGR"
ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASREINIGUNG TECHNIK FAHRZEUG EURO 5
PARTIKELFILTER PARTIKELFILTER
VENTILATOR 1 ELEKTRONISCHER VENTILATOR INTEGRIERTE BET 220 W
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE DELPHI
STOP AND START OHNE STOP AND START
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS CP 15 X 53
FELGENART RAD BALTIQUE 17 "
KUPPLUNG OHNE KUPPLUNG
DIFFERENTIAL (GETRIEBE) DIFFERENTIAL 86
FELGE/REIFEN GRÖSSE REIFENAUFZIEHER 17 INCH
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 225/55 R17 97W NICHT VERSTÄRKT
RAD (TYP) LM-FELGE 1
GETRIEBETYP AUTOMATIKGETRIEBE AM6 NORM EURO 5
arrow-down.gifAufhängung, Lenkung, Bremsen
STABILISATORSTANGE HI STABILISATORSTANGE HINTEN (21)
STABILISATOR VO QUERSTABILISATOR VORN DURCHM 24,5
FUNKTIONSWEG LENKMECHANISMUS HUB LENKGETRIEBE 180
HYDRAKTIVFEDERUNG AKTIVE AUFHÄNGUNG MANUELLE EINSTELLUNG
RADAUFHÄNGUNG (AUFBAU) HYDRAULISCHE FEDERUNG
VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN) SEITENSCHUTZ VERCHROMT
VERZIERUNG SEITL. (ABMESSUNGEN) SEITENSCHUTZ KUNSTSTOFF
RADZIERKAPPE (STIL) RADABDECKUNG BALTIQUE 17 "
AUSGANG AUSPUFFANLAGE AUSPUFFDURCHLASS NICHT VERCHROMT
SCHWELLENBELEUCHTUNG SCHWELLERLEUCHTE VORN
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL UMKLAPPBARER ELEKTR AUS SPIEGE
SCHWEIBENWISCHER VO INTERVALL-SCHEIBENWISCHER FERNBED AUTOMAT 16 ST
STOSSFÄNGER STOSSF KAR.FARB + SCHUTZ CHROM+GITTERBLENDE CHROM
GEPÄCKTRÄGER MONTIERT MIT DACHTRAEGER
ERSATZRAD FELGE + REIFEN STANDARD
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (AUSSEHEN GLAS) AUSSENRÜCKSPIEGEL SCHEIBE HELL
ZUBEHÖR AUSSEN GRIFF AUSSEN VERCHROMTE OPTIK
BLENDE STOSSFÄNGER STOSSFAENGERLEISTE KAROSSERIEFARBE
SCHEIBE (AUSSEHEN) SCHEIBE GETOENT
SCHEIBE (TYP) FRONTSCHEIBE VERBUNDGLAS + HI HARTGLAS
arrow-down.gifAusstattung innen
ARMLEHNE SITZBANK HI MIT ARMLEHNE HINTEN
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT DEKOR ALU WARM
DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN BELEUCHTUNG STD + LESELAMPE R2
VERKLEIDUNG LADERAUM KOFFERRAUMMATTE UND GRIFF VERCHROMT
INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) EINTEILUNG 260 KMH 160 MH MATRIX FARBIG
TÜRVERKLEIDUNG DEKOR ALU SOFT
ISOLIERUNG (VORHANG, SONNENBL. SEITL., SCHIEBEDACH) OHNE SONNENBLENDE HINTEN
HÖHENVERSTELLUNG BEIFAHRERSITZ REGULIERBARE EIHOEHUNG VO /HI
LEHNE SITZ VO (FUNKTIONSWEISE) OHNE ARMLEHNE VO
NAVIGATIONSSYSTEM MIT NAVIGATIONSSYSTEM, DISPLAY FARBIG
FENSTERHEBER HI FENSTERHEBER HINTEN ELEKTRISCH, SEQUENTIELL+SPERRE
LESEGERÄT VERKEHRSINFORMATIONEN MIT AFIL SPURSASSISTENTEN
DISPLAY DISPLAY VERS
MAKE-UP-SPIEGEL FAHRER+BEIFAHRERSEITE ABBLENDBAR MIT BELEUCHTUNG
HEIZMATTE SITZHEIZUNG HEIZBARER SITZ
BELEUCHTUNG FUSSRAUM OHNE BELEUCHTUNG INNENRAUMEINSTIEG
SCHUTZVORRICHTUNG FAHRGAST HI MIT SCHUTZ FAHRGAST HINTEN
LEUCHTWEITENVERSTELLUNG SCHEINWERFEREINSTELLUNG AUTOMATISCH
RADIOEMPFÄNGER SYSTEM RADIO NAV SPEICHER FLASH "RNEG"
KLIMATISIERUNG AUTOMATISCHE KLIMA-ANLAGE
HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ MANUELLE FAHRERSITZ-HHENEINSTELLUNG
RÜCKSPIEGEL INNEN INNENSPIEGEL ABBLENDBAR, ELEKTROVERCHROMT
EINSTELLUNG KLIMATISIERUNG / TEMPERATUR AUTOMATISCHE KHLUNG ZWEI ZONE
RADIO TUNER RADIO BI TUNER
ABSTANDSMESSER HINDERNISMELDER RADAR VORNE HINTEN
JALOUSIEN, SEITLICH OHNE SEITLICHE SONNENBLENDEN
ANPASSUNG VERKLEIDUNG LEDERKNAUF + PLASTIKMANSCHETTE
RADIOFREQUENZ RADIO FREQUENZ EUROPA
VERRIEGELUNGSSTEUERUNG ZENTRAL VERRIEGELUNG
LENKRAD LEDERLENKRAD 4 SPEICHEN ALU WARM
LENDENSTÜTZE SITZ (FUNKTION) LENDENSTÜTZE MANUELL
ZUSATZANSCHLUSS AUDIO PAKET 1 RCA AUDIO-ANSCHLUSS
arrow-down.gifElektrik
LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 18
BATTERIE BATTERIE L3 720 LDC(L3 720 70AH EF 720 EN)
ANLASSER ANLASSER KLASSE 6+
BESONDERE BELEUCHTUNG TAGESFAHRLICHT VORNE
BELEUCHTUNGSAKTIVIERUNG AUTOMATISCHES EINSCHALTEN LAMPEN
VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF STANDARD
AUFKLEBER OHNE
FAHREN GUTE STRASSE
vor 5 Stunden, talon161 sagte:
Vielen Dank!
Oh! Es gibt tatsächlich noch Leute, die sich bedanken.
Habe die Erfahrung gemacht, auch hier im Forum, bedanken oder Rückmeldung ist nicht, Hauptsache ich hab, was ich will
  • Like 4
vor 19 Stunden, talon161 sagte:
Vielen Dank!
Gerne. :)
Am 27.7.2017 at 16:48 , heideturboxm sagte:
Das hat man mir irgendwann mal so beigebracht! :D
Ganz allerliebst auch solche Sätze: "Hab' rausgekriegt wie es funktioniert! Ist ganz einfach!" Ende...Funkstille...nixmehr...
Solche Rückmeldungen brauche ich auch nicht. :angry:
Gruß Higgins
Hallo
Könntet Ihr mir bitte die Informationen für meine VIN zukommen lassen.
Danke schon in Voraus
VF7FCKFVC28948192
Produktlinie C3 II
Organummer (DAM) 11183 CA 1 0829
Datum Garantiebeginn 20.07.2007
OPB A0C9
NRE e2*98/14*0257*10
PRODUKTREIHE C3 II
AUSTATTUNGSVERSION MITTEL MITTEL PLUS
MOTOR TU3A EINSPRITZUNG
KAROSSERIEFARBE EZW - LACKIERUNG EISENGRAU
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE VELOURS FINKEL + MISTECO "UX"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FT"
GETRIEBE (MERKMALE) BVM MA5 / N
MOTOR (TYP) TU/TUD
TACHOANTRIEB CT 21 X NO
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE JOHSON CONTROL
GESCHWINDIGKEITSANSCHLUSS (SENSORINFO) AKTIVER MULTIFUNKTIONS-SENSOR
MOTOR (TYP) TU/TUD
MOTOR KÜHLSYSTEM KUELER DCK: 18-16 DM2 ALU MECA
VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG OHNE GAS VORWAERMER GEHAEUSE
VORRICHTUNG (ABGASENTGIFTUNG) OHNE ABGASENTGIFTUNGSEINRICHTUNG
VENTILATOR 1 LUEFTER 2 STUFEN 100WAERO
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ANTRIEBSMOMENT 16 X 65
FELGENART STAHLFELGE 14 ZOLL
GETRIEBETYP (HOMOLOGATION) GETRIEBETYP MA/5 N
DIFFERENTIAL (GETRIEBE) DIFFERENTIAL 68
FELGE/REIFEN GRÖSSE MONTAGE REIFEN 14 INCH
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 175/65 R14 82T NICHT VERSTÄRKT
MONTIERTE RÄDER RAD 5 ZOLL 1/2
RAD (TYP) MONTAGE STAHL-RAEDER
GETRIEBETYP BVM MA
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT BREMSE ABS TEVES MK70
ELEKTRISCHE LENKUNG ELEKTRISCHE STEUERUNG 60 AMPERE
ANTIBLOCKIERSYSTEM ANTIBLOCKIER-SYSTEM
STABILISATORSTANGE HI STABILISATORSTANGE HI DURCHMESSER 23,5
STABILISATOR VO STABILISATORSTANGE VORN D=19
BREMSENTYP BREMSSCHEIBEN NICHT BELUFTET VOR/BREMSTROMMEL HINT
FUNKTIONSWEG LENKMECHANISMUS LENKSMECHANISMUSHUB 72
DYNAMISCHE PRÜFUNG STABILITÄT OHNE DYNAMISCHE STABILITAETSKONTROLLE
DESIGNPAKET "PACK AUSSENLOOK" KAROSSERIEFARBE
ANHÄNGERKUPPLUNG OHNE ANHANGERKUPPLUNG
SCHIEBEDACH (AUSSEHEN) OHNE SCHIEBEDACH
VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN) SEITENSCHUTZLEISTEN KAROSSERIEFARBE (LACKIEREN)
VERZIERUNG SEITL. (ABMESSUNGEN) OHNE SCHUTZ KAROSSERIEBODEN
RADZIERKAPPE (STIL) STIL MILAN 14-LOCH-DESIGN 14 INCH
SCHUTZABDECKUNG UNTER KAROSSERIE OHNE SCHUTZ UNTER KARROSSERIE
AUSSENTEMPERATURSONDE MIT AUSSENTEMPERATURFHLER
STOSSFÄNGER STOSSFAENGER V+H KAROSSERIEFARBE
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (FAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL FAHRER NICHT HEIZBAR, ELEKTRISCH
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (BEIFAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL BEIFAHRER,NICHT HEIZBAR,ELEKTRISCH
ZUBEHÖR AUSSEN GRIFF AUS-+BLENDE RAHME + AUSSENSPIEGEL NEUTRAL
SCHEIBE (TYP) NICHT WRMEISOLIERENDE FRONTSCHEIBE
KOPFSTÜTZEN VO SCHWENKBARE KOPFSTUETZE,VORN
SITZBANK HI SITZBANK HINTEN,KISSEN MONOBLOC,R-LEHNE GETEILT
GEPÄCKABDECKUNG ABLAGE
SICHERHEITSGURT HI AUFROLLGURT HINTEN
KOMFORT (GRIFFE) TURGRIFFE MIT HAKEN VR+HT
RADIOAUSFÜHRUNG VERS ANT EMPF LT SPR VO+HI+TWT
FERNBEDIENUNG MONTAGE MIT FERNBEDIENUNG
ZWANGSENTLÜFTUNGSÖFFNUNG VERBESSERTER LUFTAUSLASS
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT STANDARD-ARMATURENBRETT + LVENGRAU-VERKLEIDUNG
DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN LESELAMPE
ARBEITSPLATTE OHNE ARBEITSABLAGE
VERKLEIDUNG LADERAUM KOFFERRAUMMATTE MOKETT + SEITE VERSPRITZT
VERSTAURAUM UNTER DEM SITZ 1 ABLAGEFACH UNTER SITZ
INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) DIGITALE INSTRUMENTENTAFEL BLENDE NEUTRAL
POLLENFILTER MIT BLUETENSTAUBFILTER
SCHALLDÄMMUNG INNENRAUM GERÄUSCHDÄMMUNG STIRNWAND 5 KG
EINSTELLUNG FAHRERSITZ RUECKLEHNE FAHRERSITZ NEIGUNGSVERSTELLBAR
LEHNE VORDERSITZ ARMLEHNE VORN FAHRER UNT BAIFAHRER
FENSTERHEBER VO FAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN FAHRERSEITE SEQUENTIELL
FENSTERHEBER VO BEIFAHRERSEITE SCHEIBENHEBER VO BEIFAHRER ELEKTR STANDARD BETÄT
DISPLAY ANZEIGE (RADIO+UHR+UND ODER TEMP,CD) OHNE SPEICHER
UHR NUMERISCHE UHR
BORDCOMPUTER MIT BORDCOMPUTER
AUSSENSPIEGEL (BEHEIZBAR) RUECKSPIEGEL NICHT HEIZBAR
TÜRBETÄTIGUNG INNEN (AUSSEHEN) TUER INNENBETTIGUNG DECOR CHROM
ABLAGE (FAHRERPLATZ) ABLAGEFACH UNTEN OHNE SCHLOSS
GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE OHNE TEMPO-MAT
ABLAGE (SONSTIGE) BEUTELTASCHE VOLLW
ABLAGE LADERAUM MIT MODUBOARD
TEMPERATURANZEIGE AUSSEN (ABSTUFUNG) AUSSENTEMPERATURANZEIGE (CELCIUS)
ANPASSUNG VERKLEIDUNG SCHALTHEBEL KUNSTSTOFF+ABDECKUNG CHROM
LENKRAD GEPOLST LENKRAD
KOPFHÖRERSTECKER RADIO OHNE ANSCHLUSS FUER ZUBEHOER
FAHREN GUTE STRASSE
GESCHWINDIGKEITSÜBERWACHUNG WARNUNG UBERSCHR PROGRAMM GESCHW
WARNDREIECK AUSTATTUNG WARNDREIECK
René
Die Privatkundenbetreuung der CDAG ist offenbar nach Stadtoldendorf umgezogen.
Bearbeitet von cx-forever
  • 3 Monate später...
Guten Morgen,
Ich hoffe hier liest noch wer von den hilfsbereiten Menschen.
Ich versuche seid 2 Tagen herauszufinden welche Ausstattungslinie mein C4 hat und hoffe hier kann mir wer helfen.
Die VIN ist : VF7LANFUC74345432
Vielen Dank schonmal im Vorraus!
vor 42 Minuten, Becks sagte:
Guten Morgen,
  PRIVAT FAHRZEUG
PRODUKTREIHE C4
KAROSSERIEFORM LIMOUSINE 3 TUREN
AUSTATTUNGSVERSION VTR PAKET
MOTOR EINSPRITZER TU5JP4
KAROSSERIEFARBE KPU - LACK BLAU ORIENTAL
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE MASCHE 3D XRAY + STOFF SPRINT "SR"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FL"
MOTOR (TYP) TU/TUD
Guten Morgen und schönen Sonntag.
Kann mir bitte von den Experten einer  zur Vin VF7TDXFVJ78019055 die Ausstattung und ggf. die Historie nennen. Besten Falls per PN.
Was bedeutet TARGA RSM J6258?
Hintergrund ist der das ich dieses Fahrzeug ggf. kaufen möchte aber der gewerbliche Verkäufer mit Informationen nur spärlich rüberkommt.
Das Fahrzeug steht zudem 800 KM entfernt so das ich nicht mal eben das Fahrzeug unter die Lupe nehmen kann.
Im voraus vielen Dank für die Mühe.
C5gaser
Bearbeitet von C5gaser
Vervollständigung
Produktlinie C6
Organummer (DAM) 11749 CJ 3 0054
Datum Garantiebeginn 24.02.2009
OPB YVVA
NRE e2*2001/116*0320*06
PRODUKTREIHE C6
KAROSSERIEFORM LIMOUSINE 4 TUREN
AUSTATTUNGSVERSION OBERHALB HOCH
MOTOR EINSPRITZUNG ES9A
KAROSSERIEFARBE KTV - LACKIERUNG SCHWARZ PERLA NERA
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE LEDER VITALI "QC"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FC"
GETRIEBE (MERKMALE) AUTOMATIKGETRIEBE AM6A
MOTOR (TYP) ES
LENKUNG SERVOLENKUNG VARIABLE
MOTOR (TYP) ES
ÖLKÜHLUNG WASSER/OELTAUSCHER F MOTOR UND GETRIEBE
AUTODIAGNOSE EOBD SELBSTDIAGNOSE "EOBD"
VENTILATOR 1 ELEKTRONIKGEB
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE BOSCH
FELGENART RAD SAN MARIN 5 18 INCH
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 245/45 R18 100W VERSTÄRKT
RAD (TYP) LM-FELGE 2
ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST ANZEIGE REIFENDRUCKVERLUST
GETRIEBETYP Automatikgetriebe AM6
LENKSÄULE LENKSAULE ELEKTRISCHE REGELUNG + AUFNAHME
HYDRAKTIVFEDERUNG AKTIVE FEDERUNG AUTOM REGELUNG
LENKUNG (FUNKTION) MECHANISCHE LENKUNG, UNTERSTUETZT
SCHWELLENBELEUCHTUNG FUSSRAUMLEUCHTE
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL ELEK UMKL FAHR+BFAHR + RUECKWARTSGANG FAHR+BFAHR
SCHWEIBENWISCHER VO SCHEIBENWISCHER MIT REGENSENSOR
SCHWEIBENWISCHER HI OHNE SCHEIBENWISCHER HINTEN
SCHEINWERFER-WISCHERANLAGE SCHEINWERFERWASCHANLANGE
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (AUSSEHEN GLAS) ELEKTROCHROMER AUSSENRüCKPIEGEL
ZUBEHÖR AUSSEN GRIFFE AUBEN+RCKBLICKSPIEGEL AUBEN IN KARROSSERIE
SCHEIBE (TYP) FRONTSCH SICHERHEITSGL ATHERM+AKUST + HI HARTGL
ALARMANLAGE MIT WEGFAHRSPERRE
SITZBANK HI UMKLAP S BANK GETR R LEHNE
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT DEKOR ECHTES HOLZ
TÜRVERKLEIDUNG HOLZDEKOR
LAUTSPRECHER 4 LP VO(2TW+2LP) + 5 LP HI(2TW+2LP+1HT)
FAHRERSITZBETÄTIGUNG FAHRER SITZVERST MIT SPEICHER
BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG BETÄT SITZ VO MIT SPEICHER BEIFAHRER
LEHNE VORDERSITZ MITTELARMLEHNE SITZFLÄCHE VO
SCHEINWERFERLAMPEN LEUCHTE ENTLADUNGSKONTROLLE
DISPLAY ANZEIGE (NAVIGATION+VIDEO+RADIO+UHR+TELEFON+CD)
ÖLANZEIGE TEMPERATUREMPFÄNGER
HEIZMATTE SITZHEIZUNG SITZ MIT SITZHEIZUNG FAHRER + BEIFAHRER R1 UND R2
SEITENAIRBAG VORNE EINF AUFBL STL BEUTEL BRUST VORN + HINTEN + VORH
BELEUCHTUNG FUSSRAUM BELEUCHTUNG FUSSRAUM FAHRER + BEIFAHRERSEITE
RICHTSCHEINWERFER MIT RICHTUNGSSCHEINWERBER
RADIOEMPFÄNGER AUTOTELEFON SYSTEM "RT4"
HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ FAHRER SITZERHOEHUNG VERST ELEKTR
VERSTÄRKER EQUALIZER MIT VERSTAERKUNGSGLEICHRICHTER
KNIEAIRBAG FAHRERSEITE AIRBAG FAHRERSEITE KNIEBEREICH
LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 15
BATTERIE BATTERIE L3 600 ENTGASUNG +
ANLASSER ANLASSER KLASSE 4
BESONDERE BELEUCHTUNG AUTOMAT. BELEUCHTUNG + TAGLICHT VORN
FAHREN GUTE STRASSE
GESCHWINDIGKEITSÜBERWACHUNG OHNE GESCHWINDIGKERTS UBERWACHUNG
Zum Seitenanfang
Zur Historie kann ich Dir leider nichts sagen
Thomas
vor einer Stunde, jozzo_ sagte:
  PRIVAT FAHRZEUG
PRODUKTREIHE C4
MOTOR (TYP) TU/TUD
Oh super! Dankeschön! !! Einen schönen 2.Advent!
vor 38 Minuten, heideturboxm sagte:
Produktlinie C6
OPB YVVA
PRODUKTREIHE C6
KAROSSERIEFORM
Moin Thomas
das ging ja Fix. Besten Dank
Kann noch jemand was zu TARGA RSM J6258 sagen?
darf ich noch einmal um Auskunft bitten.
VF7TDXFVJ78004573
Vielen Dank vorab.
C5gaser
vor 32 Minuten, C5gaser sagte:
VF7TDXFVJ78004573
Vielen Dank vorab.
C5gaser
Produktlinie C6
Organummer (DAM) 10810 CJ 3 0098
Datum Garantiebeginn 14.07.2006
OPB YVVA
NRE e2*2001/116*0320*01
PRODUKTREIHE C6
KAROSSERIEFARBE EFB - LACK GANACHE
MOTOR (TYP) ES
MOTOR (TYP) ES
SCHEIBE (TYP) WINDSCHUTZSCHEIBE+SEITENSCHEIBE SICHERHEITSGLAS+HE
AUTOTELEFON RADIOTELEFON
CD MONTAGE C D
RADIOEMPFÄNGER AUDIO SYSTEM RADIOTELEFON "RT3"
ABLAGE LADERAUM MIT NETZ IM KOFFERRAUM
FAHREN GUTE STRASSE
