Heck fällt nach unten beim Fahren
Beim Fahren passiert seit neustem etwas seltsames ( Xantia Aktiva X2 HDI) und zwar unabhängig vom Gasgeben, Geschwindigkeit oder Beladung fällt das Heck einfach ab als ob irgendwo Druck durch ein Ventil SCHNELL verloren geht - es fällt wirklich, baut sich dann aber wieder auf.
Könnte das hinten der Schalter im Kofferraum für die Beleuchtung sein, der mit dem Absink Mechanismus zusammenhängt ?
Alles Gute und vielen Dank soweit!
Euer Tim
absenkmechanik hat der nicht. bei dir wird eher ein ventil hängen was dann den weg freigibt (hydraktiv) und somit der druck in der hydraktiv/antisink verschwindet. dann pumpt er hoch und alles ist wieder ok.
mfg
Wahrscheinlich wird die Antisinkkugel geflutet, was den Wagen einknicken läßt - das passiert, wenn die Kugel leer ist und Antisink nach einiger Motorlaufzeit aufmacht. Die Frage wäre dann, wohin der Druck abgewandert ist, die Antwort mit einiger Wahrscheinlichkeit ein intern undichtes Bremsventil. Tim, ich kann mich leider nicht erinnern ob ich neulich den Rücklauf des Bremsventiles abgezogen hatte und was ich ggf. dazu gesagt hatte ?
Torsten
Haben wir nichts gemacht.
Spielt es aber eine Rolle, dass es nicht beim Bremsen auftritt?
Oje na vielleicht verschwindet es wieder *Hoffnung*.
Bin jetzt erstmal in Italien kann dauern bis ich antworte, außer der Wagen bleibt liegen -.-
Während der Zeit bis Antissink aufmacht, hast du im Fall einer leeren Antisinkkugel halt keine Hinterradbremse. Die bezieht ihren Druck bei geschlossenem Antisinkventil aus der Antisinkkugel, erst wenn das Ventil aufgemacht hat und die hintere Federung somit nicht mehr vom Rest des hydraulischen Systems getrennt ist vom Druck der hinteren Federung.
Bonne Voyage ;)
