hatte gestern eine Panne mit meinem Visa. Der Wagen war ein Scheunenfund und stand 4 Jahre. Ich hatte den Vergaser vor Fahrantritt reinigen lassen. Neue Kerzen, Luftfilter und Öl sowie Ölfilter. Bin dann gestern ca. 600 km Autobahn mit nur ca. 80 - 90 km gefahren. Bei einer Pause stellte ich unter dem Wagen eine große Ölpfütze fest. Ich hab dann den Wagen nochmal kurz im Stand laufen lassen. Dann kam noch mehr Öl raus. Wurde dann mit dem ADAC nach Hause geschleppt. Bin mir nicht sicher was passiert ist. Kann evtl. die Kopfdichtung durch sein oder war empfehlt ihr mir noch wechseln zu lassen, damit so was nicht mehr passiert ?
Die Kopfdichtung nicht, denn er hat keine .-)
Öl nachfüllen, alles abwischen und von allen Seiten den Motor anschauen, dann findest Du die Ursache. Den Teil tauscht Du aus und das wars dann.
Fang beim Öldruckschalter an
ich würd mal auf durchgegammelten/gerissenen ölkühler tippen, klassiker bei dem motoren.
hier mal n bild:
Hatte auch mal nen Zweizyinder mit dem gleichen Problem.Bei mir war`s auch der Öldruckschalter.
OK - Danke für die Info. Hat der Visa echt keine Zylinderkopfdichtung. Nur Ventildeckeldichtung. Der Wagen macht mir riesig Spaß zum Fahren. Er stand eben sehr lange rum und ich bin damit behutsam 600 km Autobahn gefahren. Ich hoffe die Reparatur hält sich in Grenzen.
Boxer der Ente und des Visa sind in der Tat ohne Zylinderkopfdichtung. Aufs Mikron genau gefertigte Teile machens möglich.
Checke mal, ob die Ölablaßschraube fest ist und ob auch eine Dichtung drunter ist. Trivial, aber alles schon passiert...
Bon soir erst mal....
kleiner Tip,nach langer Standzeit ist meist der Öldruckschalter die undichte Stelle.
genau wie beim 2CV....
Wett ich drauf.
so wirds wohl sein. Hatte einen Ersatzmotor lange Zeit liegen und kurz nachdem ich ihn in eine Ente eingebaut hatte drückte das Öl massiv aus dem Öldruckschalter heraus.
Bei mir war's jetzt auch der Öldruckschalter. Aber lange Standzeit hat mein Entchen nicht.
Mosel
