BX Schieberegler Klima
Hallo
Was regelt dieser Schieberegler für die Klimaanlage genau? Klimakompressor schaltet doch nur ein und aus.
Temperaturregelung Kühleinrichtung?
LG Beat
ja der lässt nur den Klimakompressor anziehen und beide Lüster auf Stufe 1 laufen.
MfG Christian
Damit regelst du die Einschaltintervalle, je weiter rechts desto länger die Einschaltzeiten und desto kürzer die Ausschaltzeiten. Wird in Abhängigkeit der Verdampfertemperatur gesteuert. Bei manchen BX funktioniert die Regelung nicht mehr und sie schalten nicht mehr ab, dann muss man selbst abschalten, bevor einen der Eisbär holt :)
Bearbeitet von Pallas.
