Wo ich hier (oder im C5-Forum) des öfteren die schönen fest eingebauten Navis mit Fernsehfunktion und Rückfahrkamera usw. sehe, frage ich mich, ob ich das in unserer Citrone (C5 I) auch irgendwie nachrüsten kann?
Die eleganteste Version wäre wohl ein original Navi und Armaturenbrett aus so einem Wagen. Ob man das halbwegs problemlos umbauen kann, insbesondere fällt ja dann der bisherige kleine Bildschirm (für BC und Radio) weg und die Daten müssten dann dort irgendwie angezeigt werden. Ist der Anschluss an die vorhandene Elektronik ähnlich einfach wie beim Einbau eines anderen Radios?
Bin für jeden Tipp/ Anregung dankbar.
Hey,
also ein Radio mit großem Bildschirm, Navi,... in originalen Schacht wird ja schwierig, weil du da keinen Platz hast. Maximal eins wo der Bildschirm ausfährt,
allerdings halte ich persöhnlich nich soo viel davon, weil da gerne relativ schnell die Ausfahrmechanik probleme macht und man auch vorsichtig mit umngehen muss, weil der Bildschirm ja dann halb in der Luft hängt.
Ein Fremdnavi mit dem Amaturenbrett von der Version mit Navi ginge sicher, kannste halt unten in das Radiofach ein Fach hinmachen oder ähnliches.
Damit bekommste auch sowas wie Rückfahrkamera oder so hin. Allerdings gehen dir die Anzeigen von dem kleinen Bildschirm verloren, weil ich bezweifle, dass Fremdradios den Bus vom Auto auf sowas wie Außentemperatur auslesen,... (Bin mir aber nicht 100%ig sicher.) außerdem währe zu prüfen, ob man mit den Radiokabeln bis oben hinkommt und ähnliches...
Das originale Navi nachrüsten wird ein schwierigeres Unterfangen.
Ich denke dann musst du auch den kompletten Bus an dem das Radio und der Bildschirm hängt tauschen. Des weiteren müsstest du deine Antenne auf eine mit GPS tauschen und auch entsprechnde Kabel zur Antenne ziehen.
Alternativ wäre eine Scheibenantenne, wobei die Frage ist in wie weit man diese an das Originale Radio/Navi anschließen kann...
Des weiteren ist meineswissens die Steuerung für das originale Navi in den Bereich eingelassen wo Schaltknüppel, ... ist dieses wäre dann ebenfalls zu tauschen, damit du dies dann auch bedienen kannst.
Falls jemand genauere Infos habt könnt ihr mich ja gerne Verbessern ;)
gruß, brandmeister
.... und noch dazu is das originale Navi von Citroen der totale Mist.
Ok, das mit dem Original-Navi hört sich schonmal ziemlich aufwändig an, zudem wäre das vom C5I auch schön etwas betagt und würde mich daduch vielleicht nerven.
Somit bliebe der Einbau eines Nachrüst-Navis o.ä. (vielleicht so eine Art Auto-PC), am liebsten oben im Armaturenbrett. Die DIN-Schacht-Lösungen mit ausfahrbaren Bildschirm wären bestimmt einfacher machbar, aber insgesamt keine so schöne Lösung. Der Bildschirm soll schon mehr im Blickwinkel liegen - also am besten im Armaturenbrett.
