Scheibenwischer macht was er will
Hallo Experten,
hier wieder ein Beitrag aus der Reihe Kuriositäten beim BX. Seit heute morgen läuft beim Anlassen meines BX 19 Break der Scheibenwischer (nur Intervall) an, anfangs mit hässlich surrendem Begleitgeräusch, inzwischen zum Glück ohne. Auch bei ganz ausgeschaltetem Scheibenwischer wird gewischt, manchmal alle drei Sekunden, gerne aber auch nur jede halbe Minute. Die anderen Geschwindigkeiten (normal und schnell) funktionieren wie immer, auch auf den Impuls durch die Waschdüse reagiert der S. ganz normal und schaltet brav wieder ab. Was steckt da dahinter? Bin ratlos und hoffe auf wertvolle Tipps.icon7.png
R.
Generell mal geraten: Intervall-Relais?
Oder Schluß zwischen der Endabschaltungsschleife und dem Betriebsstrom im Motor
Danke für die Tipps! Problem hat sich von selbst erledigt, nach zwei Tagen lief wieder alles normal. Damit scheidet das Intervallrelais wohl aus. Möglich, dass es einen "Schluss" gab, eventuell durch Wassereinbruch? Aber so geschüttet hat's die letzten Tage hier nicht. Alles sehr seltsam... .
R.
