Anlasserrelais XM V 6 Kette Automatik
Anlasser geht nicht, Relais zieht aber an ,ich würde gern am Steckpunkt des Relais mal direkt Strom Richtung Magnetschalter schicken bevor ich den Anlasser ausbaue, welcher Pin ist es ? vielleicht hats jemand aufm Schirm ohne suchen zu müssen...
Hi, hol es lieber vom Kabelstrang unter Lhm. Dann gleich ein Relais dazwischen und gut. Geüsse Bernd
Relaisschaltung und Pinbelegung sollte eigentlich auf Relais gedruckt sein
zylinderdeckel vorne, auf der linken seite geht ein kabelstrang runter,
da suchst du dir ein gelbes kabel raus und legst kurz 12 Volt an, dann siehst du, ob der anlasser startet...
Macht nur gaanz kurz klack und das auch nur gelegentlich. Ich hab jetzt das gelbe Kabel direkt am Relais angedockt.
Zwischen Anlasser und Relaisfuß ist keine Steckverbindung mehr - oder ?
Da ist wohl doch noch was zwischen.
Das gelbe Kabel vom Relais zum Anlasser hat keinen Durchgang.
Ist der Wählhebelschalter dazwischen oder sitzt der vorm Relais? Unterm LHM-Kasten ist der Motorkabelbaum mit dem Autokabelbaum zusammengesteckt....
Aus dem mittleren Kontakt hängt ein grünes Kabel mit Stecker lose.
An keinem der beiden gelben Kabel ist Zündungsstrom oder Dauerstrom , das Relais zieht bereits bei Zündung an.
Keine Veränderung bei Anlasstellung vom Zündschloß.
Was macht das Relais dann überhaupt ??? kann ja so nicht gehen.
Direkt Strom aufs Befehlskabel am Anlasser dann geht er.
Der Wählhebelsperrschalter sitzt wo ?
Danke sonst muß ich morgen noch Akten und Stromlaufpläne wälzen...wenn ich die finde....
