Radio 4030 geht nicht mehr von selber an
ich habe mein 4030 gegen ein anderes 4030 getauscht. Das neue Radio geht aber nicht mehr an, wenn man die Zündung anmacht, obwohl es bei der letzten Fahrt an war. Auch wenn man die Zündung anmacht, das Radio einschaltet und dann startet, ist es wieder aus.
Wo ist der Fehler? Kann man das irgendwo einstellen?
Martin
macht mein neues auch, evtl. hat Cit mal die Belegung der Pole "Dauerplus", und "Schaltplus" verändert...
Gruß von der Mosel
Ihr wisst aber schon, dass nach den meisten Anschluss-Schemata bei Citroen gerade Dauerplus und geschaltetes Plus zu vertauschen sind?
Hab jetzt nix zur Hand, einfach mal nach Steckerbelegungen googeln!
ein multimeter würde hier wieder die Glaskugel ersetzen,
2 messungen, und du weisst was los ist........
