C6 - Die ersten 10.000 km
Nachdem die ersten 10.000km (nach gut einem Monat) auf der Uhr stehen, ist es Zeit für eine Zwischenbilanz. Diese fällt wie erhofft kurz aus: Es ist alles ok, d.h. keine Defekte, keine Auffälligkeiten, kein Ölverbrauch, keine Undichtigkeiten etc.. Einzig und allein die bekannten Ausdrucksformen französischer Großzügigkeit sind präsent, namentlich ein zugiges Beifahrerfenster (ich hatte noch keine Zeit für einen Einstelltermin), ein sehr selten abstürzendes RT5 und Knistergeräusche, die nicht wie ursprünglich angenommen aus den hinteren Schiebedeckeln sondern aus dem oberen Wulst der hinteren Türverkleidung (da, wo Manta-Fahrer für gewöhnlich ihre gebräunten und behaarten Oberarme ablegen) kommen. Übrigens - der Workaround für das "zugige" und damit Geräusche produzierende Beifahrerfenster ist, die Scheibe aus der automatisch eingenommenen "Komplett-Oben-Position" mit Feingefühl um wenige Millimeter abzusenken - dann ist Ruhe.
Viele Grüße,
bemibo
Danke für die Zugig-Info und Knister-Info. Bei mir knistert es auch, aber in der Beifahrertür. Wenn man dann auf den unteren, hinteren Teil der Verkleidung drückt, ist Ruhe. Das müsste man festmachen können, das wäre schön. Oder eben innen drin dämpfen.
zurigo
..Übrigens - der Workaround für das "zugige" und damit Geräusche produzierende Beifahrerfenster ist, die Scheibe aus der automatisch eingenommenen "Komplett-Oben-Position" mit Feingefühl um wenige Millimeter abzusenken - dann ist Ruhe.
Hallo Bemibo,
bei meinem C6 hilft regelmäßig folgendes:
1. Während der Fahrt Beifahrerfenster ein Stück öffnen
2. Die Lüftung auf Umluft stellen
3. Beifahrerfenster schließen.
4. Lüftung wieder auf Außenluft stellen
...und schon herrscht Ruhe.
Gruß, Albert
Hi Kollegen,
was habt denn Ihr für ein Fahrzeug ???
Die elegante Methode ist die, die Scheibe einfach neu -korrekt- zu initialisieren und dann ist Ruhe
Gemäß Cit Anweisung
Batterie abklemmen -geht ganz einfach, denn am -Pol (linke Seite der Batt.) ist ein grüner Hebel
Diesen nach oben drücken und schon ist der -Pol gelöst (kein Werkzeug erforderlich)
Dann ca. 10-15min warten nichts machen
Danach nach Cit Anweisung initalisieren (keine Angst, keine Daten gehen verloren und das Navi hat eine Pufferbatterie)
1. Anwendungen
In den folgenden Fällen eine Initialisierung durchführen :
  • Ab- und Anklemmen der Batterie
  • Austausch des Türmoduls (Fensterhebermotor und Steuerelektronik)
  • Beim minimalen Absenken liegt die Position des Seitenfensters nicht 4 mm zwischen dem oberen Scheibenrand und dem Rand der oberen Zierabdeckung des Seitenteils
  • Das Seitenfenster lässt sich mit dem Fensterheberkontaktschalter nicht im sequentiellen Modus öffnen
  • Das Seitenfenster wird aufgrund des Einklemmschutzes nicht wieder geschlossen
2. Initialisierungsverfahren
ACHTUNG : Die Arbeit bei eingeschaltetem Motor, Mechaniker im Fahrzeuginnenraum, durchführen .
Alle Fahrzeugtüren schließen .
Folgende Arbeitsschritte durchführen :
  • Den Fensterheberkontaktschalter bis zum Schließen der Seitenscheibe drücken
  • Den Fensterheberkontaktschalter für 10 Sekunden gedrückt halten
  • Den Fensterheberkontaktschalter loslassen
HINWEIS : Die Arbeiten für jedes Fenster der Seitentüren wiederholen .
3. Kontrolle
Die Seitenscheibe im sequentiellen Modus öffnen .
Das Seitenfenster im sequentiellen Modus schließen .
Das Seitenfenster im Impulsmodus öffnen .
Das Seitenfenster im Impulsmodus schließen .
HINWEIS : Im Fall einer Störung das Initialisierungsverfahren wiederholen .
Gruß Johann
Nachttrag:
Wenn die Scheibe zu hoch eingestellt ist also der Druck im Gummi zu hoch ist, dann kann man beim Justiieren ein "Feintuning" durchführen, in dem an der Oberkannte der Scheibe entsprechende Lagen (Streifen) von Papier mit Klebestreifen aufbringt.
Bei der Justage wird dann -entsprechend den Papierstreifen- der Justagepunkt nach unten verlegt.
Beim normalen Schließen (entfernen der Papierstreifen !!!) ist der Anpressdruck im Dichtgummi dann nicht mehr so hoch.
Gruß Johann
Batterie abklemmen -geht ganz einfach, denn ...
Hi Johann,
sollte man vor dem Abklemmen der Batterie vorsichtshalber die Fenster öffnen?
Gruß, Albert
Siemens ist doch ein paar Nürnberger Würstel wert. Super, Johann. Die Würstel beim nächsten Mal.
zurigo
Hallo Albert
"sollte man vor dem Abklemmen der Batterie vorsichtshalber die Fenster öffnen?"
Natürlich, war aber für mich selbstverständlich
Auf keine Fall die Türe öffen, wenn die Schleiben geschlossen und die Batterie abgklemmt ist
In diesen Falle kann die Scheibe nicht automatisch herunterfahren und das Glas kann (wird) brechen
Gruß Johann
Hallo Johann,
kann ein Fenster auch dann neu justiert (initialisiert) werden, wenn der Stromkreis zuvor nicht unterbrochen wurde, indem das dejustierte Fenster geschlossen wird und der Fensterkontaktschalter für 10 Sekunden gedrückt gehalten wird, oder muss für eine Initialisierung der Stromkreis zuvor unterbrochen worden sein - mit der Folge, dass alle vier Fenster initialisiert werden müssen, obwohl es doch nur ein "Problemfenster" gibt (ja in Bayern haben wir nicht nur Problembären, sondern bisweilen auch Problemfenster) ;-)
Gruß, Albert
P.S. Ich habe gestern im Internet eine LEXIA samt des Dongles und der erforderlichen OBD-Kabel bestellt. Falls Du es ´mal brauchen solltest: Nürnberg ist nicht so weit entfernt von München
Bearbeitet von -albert-
Johann hat schon eine Lexia.
Albert, du kannst ja hier mal posten, ob Deine funktioniert und mir eventuell die Bezugsquelle per PM schicken. Es gibt so viele Anbieter, daß ich den Überblick - den ich nie hatte - endgültig verloren habe. Wäre nett.
Dnake
Hallo Gernot,
die kostengünstige Bezugsquelle ist diese. Die Bezahlung erfolgt per PayPal, sodass kein Risiko besteht.
Alternativ dazu kann man auch in eBay ein Vielfaches ausgeben.
Ob sie funktioniert, kann ich erst sagen, sobald sich sie habe.
Gruß, Albert
Hi Albert,
gemäß Anleitung:
"Das Seitenfenster wird aufgrund des Einklemmschutzes nicht wieder geschlossen"
Es passiert also etwas, wenn der Einklemmschutz ausgelöst wird.
Ich könnte mir vorstellen, daß das blockierte Fenster sich quasi auf einen neuen Wert initialisiert und damit das Fenster nicht mehr schließt.
Mit dieser Theorie müsste auch eine Initalisierung eines einzelnen Fensters möglich sein. ?
Zu deinen Lexia:
Sieht gut aus, ist auf jeden Fall eine neuere Version als ich habe...
Nun bist du vorne. Bitte testen.
P.S. Auf meiner CD ist ein Virus, (Trojaner) welcher durch den Virenscanner erkannt wird.
Bei meiner CD bzw. Installation darf dieser nicht entfernt (gelöscht) werden, da dieser die "Echtheit" simmuliert.
Beim Entfernen läuft die Installation nicht -Bei meiner Version- Dies als Tipp.
Gruß Johann
Nachtrag:
Albert,
wenn du die Lexia-SW hast, starte doch einmal mit einer einfachen Übung:
Auslesen des "Getriebe SW-Standes und der Versionsnr."
Gruß Johann
Nachtrag:
Albert,
Gruß Johann
Hi Johann,
kann ich machen. Jetzt wäre es nur noch gut zu wissen, welche features in welcher Version enthalten sind.
Gruß, Albert
Ich will kein Lexia. Lieber grabe ich einen Tunnel nach Moskau.
Muss Technik denn so schwierig sein?
zurigo
iPhone? Meins stürzt nur dann ab, wenn ein iPhone über Bluetooth angebunden ist. Gut, daß ich selber keins habe. Kein Problem mit meinem Windows Phone.
Hi Albert
"Jetzt wäre es nur noch gut zu wissen, welche features in welcher Version enthalten sind."
Das bekommen wir hin:
Die gute alte SW ist
SW 96 621 520 89 Version 05 Ausgabe 0006
Die neue (mit den erhöhten Schaltpunkten) ist
SW 96 775 806 80 Version 05 Ausgabe 0009
Welche hast du?
Welche hast du?
Hi Johann,
das kann ich Dir vermutlich Mitte der nächsten Woche sagen, sobald ich LEXIA habe.
Es gäbe theoretisch mehrere Möglichkeiten in Erfahrung zu bringen, welche features mit welcher Softwareversion verbunden sind:
Die einfachste Möglichkeit bestünde darin, in der Dokumentation des Herstellers nachzulesen. Anscheinend gibt es diese aber nicht. Zumindest hat mein Freundlicher auf meine Nachfrage geantwortet: "Wir Händler wissen nicht, was eine neue Softwareversion bringt. Wir können sie nur installieren, oder nicht"
Wenn wir mit unseren Händlern und unseren Kunden so verfahren würden, würden wir auf den Anwendertagungen und den Händlerschulungen ordentlich 'was zu hören bekommen! Bei PSA ist das offensichtlich anders!
Eine andere Möglichkeit bestünde darin, empirisch vorzugehen. Jeder bringt in Erfahrung, welche Softwareversion auf seinem C6 im Einsatz ist und beschreibt subjektiv die Eigenschaften. Diese Beschreibungen können wir dann in einer Datenbank sammeln und als "Userdokumentation" z.B. hier veröffentlichen.
Gruß, Albert
Hi Albert,
So habe ich mir das in etwa gedacht....
Mein Freundliche meinte es gab in den letzten 4 Jahren nur dieses eine (neue) Getriebeupdate.
Gruß Johann
da werde ich doch mal am Wochenende schauen, welche Version bei mir drauf ist, sofern ich diese finde.
Ps: so eine Datenbank wäre schon was.
Grüsse Andreas
@Albert: Vielleicht können wir ja mal einen Münchner Softwarevergleichsnachmittag durchführen, wenn ich wieder mit dem C6 unterwegs bin.
Durchs Hintereinanderparken in meiner Garage bin ich im Moment de facto DS-Fahrer; den C6 habe ich seit dem Treffen nicht mehr bewegt. Ich habe jetzt aber den passenden Torx, um das Geheimnis der USB-Buchse am RT5 dieses Wochenende endlich zu lüften. :-)
C6 3.0 (LPG), km 113.063, Knistergeräusche: keine.
Gruß Jan
Hi Wolfgang,
den Softwarebenchmark können wir gerne machen, sobald das LEXIA da ist (habe eine E-Mail aus Hongkong erhalten, wonach die Sendung heute ´rausgegangen sei).
.. Ich habe jetzt aber den passenden Torx, um das Geheimnis der USB-Buchse am RT5 dieses Wochenende endlich zu lüften. :-)
Ich bin ja gespannt ob das RT5 einen USB-Anschluss hinten hat.
Gruß, Albert
Ja, diser Spannung schließe ich mich als RT5-Nutzer nach der Enttäuschung mit der USB-Box gerne an.
Viele Grüße,
bemibo
