Guten Morgen ihr Schrauber :P
Ich bin momentan dabei mir behiezbare Außenspiegel nach zu rüsten, leider bin ich auf ein kleines Problem gestoßen. Und zwar hatte ich gedacht das dass Relai für de Heckscheibe irgenwo frei im Raum verfügbar ist, jetzt habe ich gestern versucht eben jenes zu finden, aber es scheint so als wenn das in der Einheit welche die Sicherungen trägt verbaut ist.
Liege ich mit meiner Einschätzung diesbezüglich richtig? Kann ihr mir vielleicht sagen ob es eine Möglichkeit gibt an die Anschlussstellen des Relais zu kommen und wenn ja wo ?
Ansonnsten hatte ich bereits überlegt die Spiegel wie schon das Autoradio an das Schaltplus hinter dem Shunt zu setzten.
Mal so ganz nebenbei, wie stark ist diese Sicherung eigentlich? ISt es überhaut eine Sicherung? Ich kenne Shunts nur aus dem Starkstrom Bereicht und dort wird mit Hilfe dieser der Strom gemessen bzw. errechnet der durch diese fließt.
An dieser Stelle bleibt mir eigentlich nicht viel außer mich bei euch schonmal zu bedanken!
Gruß Jan
PS: Das Auto ist ein 2002 C3 mit ohne :P besonderer Aussattung
Für weitere Fragen bin ich nachtürlich offen!
Bearbeitet von Jan022
das Relais sitzt auf der BSI unter dem Lenkrad. Der Kontakt für die Heckscheibe ist der Pin 9 in einem 16 poligen schwarzen Stecker. Die heizbaren Aussenspiegel sind an Pin 7 des 16 poligen grauen Steckers angeschlossen. Das geht auf das selbe Relais, aber man sollte den Pin des schwarzen Steckers nicht überlasten.
Vielen Dank Gernot!
Also muss ich diesen grauen Stecker finden und mir da Pin 7 raus suchen. Die sind nicht zufällig beschrifftet, also die Pinne?
Wenn es den Stecker also praktischerweise schon gibt, wohin führt der? Habe ich dort die Chance die nachgerüssteten Spiegel anschluschließen?
EDIT: Ich habe gerade anhand von Fotos ermitteln wollen welcher der Graue Stecker ist, liege ich recht in der Annahme das es sich hierbei um jenen Handelt der Diagonal auf der BSI angebracht ist? http://imageshack.us/photo/my-images/299/c3sicherung2da4.jpg/ also der unten Links?
der graue Querliegende Stecker ist da schön zu sehen. An sich sollten vom Pin 7 dieses Steckers zwei weisse Kabel abgehen, die für die Spiegelheizungen rechts/links da sind. Sehe ich auf Deinem Foto auch nicht so klar, insbesondere im Hinblick auf die Nummern im Kunststoff. Auf Stift 7 ist da einfach nichts drin.
Bearbeitet von Gernot
das war ein Foto das ich im Internet gefunden habe. Bei mir sind dort in der Tat zwei Kabel, und zwar sehr dünne... Die gehen dann in die Stecker die in den Gummi"tüllen" die in die Türen sind?
an den Spiegeln gibt es sechspolige Stecker (schwarz oder braun, da ist der Schaltplan unentschlossen). Die Pins 1 und 6 sind die Spiegelheizung. 1 ist die Masse (grün gelbes Kabel) und 6 (weisses Kabel) die Speisung mit 12 V.
Danke!!!
Ich habe momentan ja keine beheizten Spiegel, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich meine ich hatte an dem Kabelbaum von der Tür keine Leitungen über.
Ich bin mir da aber gerade nicht 100% sicher.
Versehen ich das also richtig das du sagst das die Kabel für die Heizung bereits bis an die Spiegel gelegt sind? Ich habe dort aber sicher keinen Stecker mehr über.
ob die Kabel wirklich immer bis zum Spiegel gehen, kann ich leider nicht sagen. Da ist noch ein Kabelabschnitt davor mit Steckverbindern. Da könnten die Kabel fehlen.
Der sechspolige Stecker zum Spiegel sollte aber unter der Türverkleidung zu finden sein. Ansonsten ist es ja nicht so weit von der BSI zu den Spiegeln.
