habe schon die Birne getauscht H4.
Bei unserem C2 geht links das Abblendlicht nicht, das Fernlicht geht.
Rechts geht beides.
Woran kann das liegen, wo finde ich ein Relais? Ist es eventuell das?
Bitte melden
Joerg
in der Box an der Batterie ist ein Doppelrelais (zwei Relais in einem Gehäuse) und je eine Sicherung für links und rechts. Das Doppelrelais schaltet das Fernlicht und das Fahrlicht für beide Seiten.
Die Sicherungen gehen ganz gerne kaputt, wenn eine Lampe durchbrennt.
Bearbeitet von Gernot
