DS Antriebswellen Einbau
Mastie
so da der Motor nun läuft würde ich ja gern auf dem Hof eine Runde drehen.
Dazu hatte ich schon mal eine Antriebswelle + Radnabe gereinigt ... (die andere muss noch)
Im Handbuch hatte ich nur was über das fetten der Kugelköpfe gefunden das ist soweit klar (Manschette ab EP2 rein abwischen gut).
An den Achsen sind ja Schmiernippel, da kommt EP2 Fett rein ? Da hab ich mir das Total EP2 Fett besorgt + Presse ist auch da.
Das Fett kommt auch in die Radnabe (wo die Achse druchgesteckt wird) über die Nippel ?
Wieviel kommt denn da rein ?
Manschetten tausche ich auch gleich alle.
Für die Tripodes habe ich 2x400ml Kartuschen Mos2 Fett da ... sollte ja reichen.
Grüße + Danke schön
Mastie
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
ACCM Gerhard Trosien
Oh-ha, da fehlenen Grundkenntnisse...
Ich hoffe, Du hast die Radnabe trocken gereinigt! Ein Abwaschen mit reichlich Benzin (oder einem anderen Reiniger) oder gar Eintauchen in eine Wanne mit Reiniger kann fatale Folgen haben.
Der Schmiernippel an der Antriebswelle versorgt das Doppel-Kreuzgelenk und sonst nichts. Wie sollte das Fett auch von dort in die Radnabe kommen? Die ist ab Werk mit einer Dauer-Fettfüllung versehen, die ein Autoleben lang reicht, und ein Autoleben währt 15 Jahre. Fortgeschrittene Schrauber, die das Innenleben der Radnabe kennen und sehr gut mit der Bohrmaschine umgehen können, bohren mitunter ein feines Loch in die Radnabe und bauen einen Schmiernippel ein. Wenn bei dieser Operation nur 1 Bohrspan in Innere der Nabe gerät, dann Gute Nacht... Immerhin werden Radnaben mittlerweile wieder professionell überholt. Der Schrauber in seiner Garage ist hier schnell überfordert.
2 Kartuschen Fett reichen für eine Menge Tripodengelenke. So viel Platz ist da gar nicht drin. Früher gab es in der Manschettenpackung eine kleine Plastiktube mit der ausreichenden Menge Fett. Wie viel da drin war, kann ich nur raten. Mehr als 200 gr. waren es sicher nicht, eher 100. Gelenk und Manschette werden NICHT vollständig gefüllt, es bleibt Luftraum übrig.
ja die Nabe habe ich trocken gereinigt, weil ich an andere Stelle schon gelesen habe welche Probleme eine Nass Reinigung mit sich bringt.
Lt. Handbuch kommen in die Stahl Tripoden 300gr Fett.
Das das Fett von der Achse nicht ins Radlager kommt war mir auch klar.
Jedoch ist doch ein Zwischenraum da wo man die Achse durch die Nabe steckt, da sollte doch schon Fett rein ?
EP2 Fett ?
Mastie
