Ich glaub, es ist hinlänglich bekannt, daß die 1.0i, 1.1i, 1.4d, 1.4i und 1.5d Motoren von AX/BX/ZX aus ein und derselben Palette (nämlich der TU-Palette) kommen... jetzt meine Frage dazu:
Passt jedes Getriebe dieser Palette auch auf die jeweiligen Motoren??? Akut ist das Thema im Moment für mich wegen unserem streikenden AX LeNoir... dazu mehr an anderer Stelle...
MfG, Benne (für schnelle Antwort dankbar)
Ich heb in meinen AX ein BX-Getriebe eingebaut. Das passt, nur die Übersetzung passt nicht weil der BX 14 Zôller hat und der AX nur 13 Zöller, war für mich aber kein Problem, im Gegenteil, Anzug war natürlich unglaublich und der 5. Schongang war jetzt ein richtiger Leistungsgang.
hallo,
es gibt auch unterschiede in den tachoantrieben, da passt nicht alles wo TU draufsteht untereinander.
grüsse, kris
Es gibt verschiedenen Betätigungen.
Aus dem ZX würde ich an deiner Stelle keines nehmen ... daran ist nämlich nur ein Hebel ... an deinem sind schon mal zwei Hebel und ein fester Kugelkopf.
Kann man nicht pauschal sagen ...
Außerdem haben die alten keine Aussparung für den OT-Geber aber beim Vergasermotor ists anders, falls Umbau auf 5-Gang dann muß das Schaltgestänge auch mal angeguckt werden ob das gleich ist.... Rü
Okay, ich konkretisiere das mal...:
Bei meinem AX LeNoir ist ein Kupplungswechsel fällig. In dem Rahmen könnte ich natürlich auch direkt das Getriebe tauschen. Z.Zt. habe ich das serienmässige 4-Gang-Getriebe montiert. Welches würde noch passen?
AX 1.1 Vergaser, Bj. 89 (Block und Getriebe Bj. 88)
MfG, Benne
