Drucksensor am XM defekt
Hallo, mir ist am XM V6 24V Bj. 99 ein Drucksensor oder auch -Schalter im Hydrauliksystem hochgegangen. Anschauungsmaterial hier: http://www.gs-gsa-ig.de/_private/drucksensor%20XM.htm Der Sensor sitzt unterhalb des Kühlers linke Seite zwischen Ende des Kühlergrills und Anfang Scheinwerfer. Sechskant SW 21, blauer Stecker mit lila Plastikring.
Diesen Sensor scheint es nur am 24V Bj.99 zu geben und alle Nachfragen bisher, bei Christian Osthues, Citroen, waren negativ.
Ich habe einen Sensor eines XM Bj. 98 eingebaut, der an genau dieser Stelle auch eingesetzt war. Der Sensor ist aus Messing, nicht wie der Originale aus Alu und der Stecker ist nicht ganz identisch, da habe ich ein wenig improvisiert. Ergebnis: Alles funktioniert, kein Eintrag in der Anzeige bzw keine Fehlermeldung. Um möglichen Eventualitäten zuvorzukommen möchte ich aber wieder einen originalen Sensor einbauen.
Meine Fragen dazu. Für welche Funktion ist dieser Sensor dort verbaut? Funktioniert der Sensor aus Bj. 98 auf gleiche Art? Hat jemand einen solchen Sensor mit Alusockel (siehe Bild unter Link) für XM V6 24V Bj. 1999 für mich?
Schönen Gruß
Günter
