Klimaanlage DS
dackelinchen
Hallo, guten morgen.
In meiner DSuper 5 ist eine originale Klimaanlage
verbaut, die aber leider nicht funktioniert.
Da ich, seitdem ich das Auto habe, immer wieder
andere (wichtigere) Reparaturen hatte, war die
Klimaanlage nicht so wichtig.
Jetzt würde ich ganz gerne nächstes Jahr mal die
Klimaanlage machen lassen ( sofern nicht zu teuer).
Kennt jemand Bezugsquellen, wo man die originalen
Teile herbekommt?
Weiss jemand, wo man so eine Klimaanlage im Raum
Rheinland-Pfalz/Saarland instandsetzen lassen kann?
Über Tipps wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank im vorraus.
Gruss Michael.
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
in einer DSUPER 5 dürfte original keine Klima drin gewesen sein, ich meine, das gab es NUR beim Pallas zuzukaufen (und beim SM, ok.).
Teile: frag mal im DS- Club- Forum. Ansonsten kannste nur Sassen oder Hoch versuchen. Ich hab evtl. in BS eine Quelle für Teile, aber das wird zuweit weg sein....
Carsten
Hallo Carsten.
Die Klimaanlage bei meinem DSuper5 ist original,
angefangen von den Schlitzen in der Stoßstange,
über Kompressor bis original Mittelkonsole.
Ich habe hier auch ein Prospekt von damals, wo die
Klimaanlage angeboten wurde. Allerdings ist der Prospekt
in französisch. Vielleicht konnte man Sie ja auch nur
in Frankreich damals bekommen.
Was meinst du mit BS ?
Gruss und danke für die Antwort,
Michael.
Braunschweig.
Ich dachte, das Klima den Pallas- Modellen oder zumindestens der DS vorbehalten war. Eine DSuper5 ist effektiv ein ID mit DS 21 Motor....
Vielleicht hat mal jemand korrekt nachgerüstet ?
Carsten
Jahrelang nicht benutzte Klimaanlagen bitte nicht einfach einschalten. Sonst kann, wie bei einem Bekannten geschehen, der Klimakompressor fressen, danach Späne überall im Klimakreislauf: Supergau weil trotz fachmännischer Spülung eben doch noch ein Spänchen im System hockt und dann irgendwann den neu eingebauten Kompressor auch himmelt. Kosten ohne Ende.
Gruß!
in frankreich und italien gabs die klima als extra für alle D-modelle-siehe hinweis auf den originalprospekt.
nur die deutschen waren so doof alle die von vw/daimler ins leben gerufene aufpreispolitik mitzumachen, siehe die exportmodelle der besagten hersteller in jenen tagen-export war immer gut ausgestattet, serienmäßig. nur in D ließen sich die magermodelle verkaufen.
ab dem facelift 67 gabs, wie gesagt, klima für die D-modelle gegen aufpreis unabhängig motorisierung und ausstattung. n 67er, 69er und 72er prospekt aus F hab ich hier, ausserdem 2 griechische und ein italienischens.
ist in allen gelistet.
Viele Teile von Klimaanlagen sind Standart-Teile, wie z.B. der Kompressor, Trocknerflasche, Leitungen. In den USA gibt es diverse Oldtimerklimaanlagen-Spezialisten, die entsprechende Teile im Angebot haben.
http://www.vintageair.com/
Recht interessant, den Katalog durchzuschauen. Am sinnvollsten wäre es sicher, die DS-Spezifischen Teile wie Verdampfer und Kühler zu einem entsprechenden Spezialisten zu geben zum Durchschauen/Überholen, und die sonstigen Teile wie Schläuche und Kompressor durch Neuteile zu ersetzen. Wenn Du schon die Originalklimaanlage drin hast, ist es sehr sinnvoll, gleich einen modernen Klimakompressor einzubauen. Passende Adapterplatten gibt es bei vintageair.
Wann kam eigentlich die Klima in der DS raus ? Ich frage mich immer, welche Kiste zu erst Klima hatte, SM oder DS ?
Carsten
Laut TR 455/71 seit September 1971
"Ab September 1971 wird auf Wunsch eine Klimaanlage bei den D-Modellen aller Typen, außer beim D Special Frankreich, eingebaut"
