weiß zufällig jemand, ob es für den C3 Picasso den End- und Vorschalldämpfer irgendwo im Zubehörhandel gibt?
Ich kann da absolut nichts finden. Kann doch nicht sein, daß da keiner was für baut.
Gruß, Peter
ist für einen VTi95.
Habe bei mir in der Nähe alle Teilehändler durch.
Keiner hat etwas im Angebot.
Momentan altert der Wagen im Zeitraffer und ich habe nicht wirklich Lust, noch einen Haufen Geld hineinzustecken.
Gruß, Peter
auch hier das Angebot:
Fahrgestellnummer (vielleicht per PN oder Mail)
dann mach ich Dir was schickes zurecht...
Der Matthias
ist aber sehr früh, wenn er schon altert ...
bei Km 35000 erst die linke, dann die rechte Spritzdüse getauscht. weil diese nur noch den unteren Scheibenrand getroffen haben.
Richtig gut war es damit auch nicht und nach ca. 2 Monaten war es wieder genauso schlecht.
Bei Km 38000 waren vorne Bremsscheiben und Beläge verschlissen. Die Bremsscheibe wies ein extrem schlechtes Tragbild und etliche Ausbrüche auf.
Wurde halt Schrott verbaut.
Bei Km 39000 war die äussere Manschette der rechten Antriebswelle defekt.
Die Manschette hat um die 65€ gekostet. Für das Geld müsste die 300000 km halten.
Bei Km 54500 sind sämtliche Aufhängungen der Auspuffanlage abgerostet.
Die Manschette, die um den Endschalldämpfer geschlungen ist und einen der Aufhängungspunkte darstellt, lässt sich zwischen den Fingern zerreiben wie ein Stück Knäckebrot.
Auch Schrott verbaut.
Jetzt, bei Km 55000 sind die hinteren Scheiben unter der Verschleißgrenze und auch die Beläge kommen langsam an ihr Lebensende.
Dazu kommt dann noch die Werkstatt, die das Ruckeln des Motors nicht abstellen kann.
Der Wagen wird an 5 Tagen die Woche jeweils rund 70 km über die Autobahn bewegt.
Bin eher ein verhaltener Fahrer, schleiche aber nicht mit dem Auto.
Und trotzdem ist ständig etwas nicht in Ordnung.
Gruß, Peter
bis auf das Ruckeln sind das alles Verschleißsachen, wenn auch etwas früh ...
dank Matzge habe ich nun einen neuen Auspuff für meinen Picasso.
Klasse Service und blitzschneller Versand.
Ausserdem macht er einen deutlich wertigeren Eindruck als das Serienteil.
Gruß, Peter
Gruß, Peter
Gibts denn von Matzge einen Nachbau? :D
vielleicht gibt's ja schon oder bald einen "kleinen" Matzge ...
aktuell zwei.... der dritte ist grad in arbeit [jetzt isses raus!] :D
Update: Für alle die schnell zu dem gesuchten Auspuff kommen wollen:
Vorschalldämpfer C3 Picasso 1.4 VTi / 1.6 VTi: http://mobil-service-chemnitz.de/product_info.php?info=p6759_vorschalldaempfer-citroen-c3-picasso-1-4-vti-95---1-6-vti-120.html
Endschalldämpfer C3 Picasso 1.4 VTi: http://mobil-service-chemnitz.de/product_info.php?info=p6758_endschalldaempfer-citroen-c3-picasso-1-4-vti-95.html
Endschalldämpfer C3 Picasso 1.6 VTi: http://mobil-service-chemnitz.de/product_info.php?info=p6760_endschalldaempfer-citroen-c3-picasso-1-6-vti-120.html
Viel Erfolg!
Beste Grüße
Der Matthias
Also das bei 38000 km die Beläge runter sind, finde ich nicht sooo ungewöhnlich. Was Scheisse ist, das die Scheiben offenbar schneller altern als die Beläge.
Ich hab jetzt nach 3 Jahren 40.000 runter und die hinteren Beläge waren fällig. Die vorderen im Frühjahr. Und auch bei mir wies der TÜV darauf hin, daß die Bremsscheiben als für das Alter zu "riefig" seien und bald ein Austausch fällig werde...Irgendwie passt die Reibpaarung Scheibe - Beläge nich so recht...
hm, in der Tat leider alles sehr früh ... auf meinem C5 fahre ich nun vorne schon seit 70.000 km vorne die gleichen Scheiben + Beläge ...
Salut!
Bei meinem C3 Picasso 110hdi gibts auch nichts zu meckern, trotz mittlerweile 73.000km alles noch im grünen Bereich.
Gruss Rene
