Probleme nach LHM Wechsel
Hallo zusammen!
Habe gestern bei meiner Tochter ihrem Xantl (die Limo, siehe unten) nun das LHM gewechselt.
Es war höchste Zeit, da schon mehr schwarz als grün. ;-)
Nun zu meinem Problem.
Da ich auch die alte Soße aus den Bremsleitungen draussen haben wollte habe ich auch diese entlüftet.
Wie vorgeschrieben, habe ich begonnen, links vorne, rechts vorne, und jetzt kommts, Links hinten kam nur nen bissl LHM, danach nix mehr, und nun hab ich keine Bremswirkung links hinten.
(rechts hab ich nun erstmal sein lassen)
Woran kann das liegen ???
sg.didi
Hydropneumaticker
bei unbelasteter Hinterachse kommt hinten nicht viel oder gar nichts, also am besten mit Trüffel eine 5 Zentner Wildsau in den Kofferraum locken und dann entlüften.
Gruß H.
Danke dir für die schnelle Antwort. ;-)
Sollte doch reichen, den ganz hoch zu stellen. Dann ist doch auch voller Druck auf der Bremse, oder????
So isset.
So isset.
Hihi miteinander.
Ne, war leider nicht so, hatte vorher alles versucht. (Mittel-Tief-Hoch)
Hab jetzt die halbe Familie in den Kofferraum gepackt, und siehe da, die Soße ist geronnen, bis es schön grün kam.
Aber trotzdem DANKE für die Tipps ;-)
sg.didi
Wenn hinten kein LHM herauskommt, hilft es meist, den Schwingarm mit einem zweiten Wagenheber anzuheben.
Felgen mit großen Öffnungen sind für derlei Arbeiten von Vorteil... :)
BTW: Activators Xantia???
Das war (er) einmal - er hat ihn 'gefleddert' ;): Räder an mich und Auto an Schwiegervaddern in spe
Gruß Stefan
