Ich will Scheiben und Beläge tauschen, kann mir jemand sagen, ob Lucas oder Bosch und ob ESP oder nicht? EZ ist 12/02, Orga-Nr ist 9480.
Aus der Bedienungsanleitung werde ich bzgl. ESP auch nicht schlau, die gehört offenbar zu einem anderen Picasso.
Ups, falsche Rubrik, bitte mal verschieben. Danke.
nun ja, willst Du wirklich die Bremsen selbst tauschen, wenn Du noch nicht mal weißt / siehst / merkst, ob der Wagen ESP hat ???
Jedes Auto mit ESP hat übrigens einen Knopf, auf dem ESP drauf steht ... beim Picasso ist er oben links an der Mittelkonsole ... außerdem leuchtet beim Starten immer "ESP" bei den Kontrolllampen ..
Ja, danke für den Hinweis.
Das Auto ist nicht meins, es steht 25 km weit weg und die Infos kommen per Telefon von Leuten, die gar keine Ahnung haben. Nach dem Kontrolllämpchen habe ich gefragt, aber das sieht alles ganz anders aus als in der Bedienungsanleitung.
Aber immerhin eine Info, mit der ich was anfangen kann.
Bearbeitet von seb.bremer
ESP lässt sich, wie geschrieben, leicht rausfinden, bzgl. Lucas oder Bosch hilft da nur die Fahrgestellnummer ...
Die EZ ist übrigens unwichtig, die Orga gibt mehr her, hier z.B. die Produktion am 22.10.02
rabbit218950310
Den unterschied mit oder ohne ESP beim Bremsenkauf habe ich vorher leider nicht beachtet. Und so zuerst die falschen Bremsscheiben bestellt.
Wenn du also ein Satz Bremsscheiben von ATE für den Xsara Picasso ohne ESP brauchst. Ich habe diese noch rumliegen.
