Xantia X1 Tür- Kofferraumschloß
Hydropneumaticker
2 Fragen an die Experten.
Frage 1: sind die Schlösser für Tür und Kofferraum austauschbar? Wenn nein erübrigt sich Frage 2, wenn ja,
Frage 2: ist das Kofferraumschloß so einfach auszubauen wie das Türschloß?
Gruß H.
Falls Du nur die Schließzylinder wechseln willst - die sind identisch.
So einfach wie bei den Türen ist das ziehen des Zylinders an der Kofferklappe nicht (jedenfalls beim Break)
Hydropneumaticker
danke für die Info, ich meine die Schließzylinder. Dann werde ich mal die Verkleidung der Hecktür abschlagen und gucken wie es darunter weiter geht.
Gruß H.
ACCM Claude-Michel
Hallo Hydropneumatiker,
ich gehe, davon aus, dass du irgendein Problem mit deinem Kofferraumschloss hast.
Ich hatte auch mal ein X1 Limo. Da ging auch was nicht mehr am kofferraumschloss. Ich konnte es durch anbringen einer Feder lösen. Leider weiß ich nicht mehr. Ist schon einige Jahre her. Aber du kennst ja dein Problem und kannst einschätzen ob dir der Hinweiß hilft.
Das Schloß in der Heckklappe verdreckt gern mal, ausbauen und mit Teilereiniger gut auswaschen kann da schon heilend wirken. Abschließend gut schmieren ()Ballistol)
Hydropneumaticker
perfektes timing, gerade ausgebaut.
Total vergammelt. Da ich neulich bei Ebay 2 neue Türschließzylinder gekauft habe wurde halt einer für den Kofferraum geopfert.
Trotzdem Dank für den Tipp.
Gruß H.
