fahre seit 3 Jahren E85 ohne Probleme. Ist es kälter (als etwa 12 Grad) brauche ich normalerweise 3-5 Startversuche, ohne das Gaspedal zu berühren.
Es schien mir immer als würde nach dem 3ten Fehlstart das Gemisch deutlich angefettet. Beim 4ten oder 5 ten Versuch (Versuch ist übertrieben ich breche nach 2-3 Sekunden ab) startete der gute dann immer mit deutlich erhöter Drehzahl, nach ner Minute lief dann auch alles rund. Das hat zuverlässig auch bei Temperaturen weit unter Null geklappt.
Jetzt nicht mehr, leider, es scheint als würde der "Choke" (so sagte man doch früher?) nicht reingehen. Das Standgas ist zu niedrig (um die 500 Umdrehungen), so das bei jedem Stopp auf den ersten km der Motor wieder aus geht und schlecht startet. Stand der gute tagsüber mehrere Stunden ist ein erneuter Kaltstart kein Problem.
Da das ganze ein Automatik ist ist natürlich noch etwas ungeschickter....
habe nun mal meinen Ethanol Anteil reduziert und hoffe es wird besser, aber irgendwas muss sich ja verändert haben?
Danke für Tipps!!
