Probleme mit BX Federung und Bremsung
Hi Leute,
ich wollte nur mal einen Tipp einstellen, weil ich zuerst dachte, dass mein Bremszylinder im Eimer ist. Der Fehler lag daran, dass der Gummi am einer gebördelten Leitung defekt war und somit das Loch verstopft hatte... Also bevor man übereilig etwas kauft, ein paar Gummis fürs lager kaufen und nachsehen, ob die Gummis noch alle intakt sind (am besten gleich alle ersetzen).
mfg Chris
Kannst Du das etwas genauer erklären? So ist das für mich nicht verständlich. Welcher Gummi hatte welches Loch verstopft?
Es ist ja unmöglich, vorsorglich alle geschraubten Hydraulikverbindungen zu kontrollieren...
