XM V6 Teile ES9J4
pittianer
1192.N8 wär was für mich,
3121.38 auch.
Und die beiden Gummilager der Drehmomentstützen, die Metallteile sind überflüssig da immer vorhanden.
Mach mir doch mal ein Angebot per PN :)
Die Birnchen 6112.48 passen m. W. nicht für den Xm ?!?
Zahnriemenspanner ist neu ??
Torsten
Hallo Torsten,
wieviel Kilometer hat die Zündspule gelaufen? Ich bräuchte aktuell leider wahrscheinlich eine. Was möchtest Du dafür haben? Gerne auch per PN.
Danke und Grüße
Alex
1192.N8 50,-
3121.38 9,-
Gummilager nur mit Stützen je 50 ,- je+Versand
Zahnriemenspanner gebraucht. Birnchen passen im Amaturenbrett und Textanzeige außer Ganganzeige Aut.
Gruß Torsten
die Zündspule hat 90000 KM gearbeitet .Sie hat keine Risse auf dem vergossenen Block. 75,- + Versand
Gruß Torsten
Windlaufleisten Windschutzscheibe sind fast nagelneu(waren keine Woche montiert)
Gruß Torsten
Gruß Torsten
Was willst du dafür haben?
ich hätte interesse an der Reparaturanleitung von Haynes.
Was soll Sie kosten?
Haben Sie auch noch originale Fussmatten (4 Teile )
in schwarz mit XM-Schriftzug in rot ?
Gruss Michael.
Windlaufleisten 35,- + Versand
Gruß Torsten
Hallo ,
die Fußmatten sind schon entsorgt. Ich hab nur noch XM Gummifußmatten aber ohne Schriftzug. Der Haynes soll 25,- + Versand kosten. Das Buch ist wenig gebraucht,hat aber schon mal eine Werkstatt von innen gesehen.
Gruß Torsten
Zündspule und die Motorhalter sind verkauft.
Gruß Torsten
Wer was braucht kann mir auch gern ein Angebot machen.
Gruß Torsten
Hallo, einige der Teile jetzt bei ebay.
Gruß Torsten
  • 4 Wochen später...
Bremsbeläge , Simmerring, Kurbelgehäuseentlüftung, Querlenkerschalendeckel , Federbein und Birnchen noch zu haben. Ich hab auch noch einen linken und einen rechten kompletten Achsschenkel mit wenig Laufleistung. Bei einem der beiden ist allerdings das Gewinde vom ABS Sensor versaut durch aufbohren.
Torsten
Die Bremsscheiben sind verkauft.
  • 5 Jahre später...
Hello,
The part 1192N8 is still available ?
Thank's
Das XM Buch über die Entwicklung des XM hab ich noch und einige teils neue Teile meist für XM V6 letztes Modell. Fotos einstellen geht nicht. Bei Interesse über Whatsapp oder Mail.
Gruß Torste
  • 1 Jahr später...
Hello,
I had not seen your answer, I apologize. I am French I am not often here and I had not received any mail
Thank's
vor 5 Stunden schrieb eaflip:
I guess you won't get any answer because the offer is from 2012 and the person who put up the topic wasn't here since 1,5 years.
Hi @eaflip,
try contacting OP via WhatsApp or text message: +49 172 2659584.
If you are looking for a replacement part because yours is broken at the hose part, you can remove the plastic hoses and replace them with rubber fuel lines.
Kind regards,
Michael
  • 2 Monate später...
Das Ersatzteil 1192.N8 ist noch da sowie einige andere Sachen,wie Hydraulik Dichtringe usw.
Am liebsten würde ich alles vom Xm mit einem Mal zusammen abgeben. Muss aber nicht.
