Dringend Autowerkstatt oder Citroen Schrauber Berlin Friedrichshain gesucht
Moin, mir ist gestern während ich meine Schwester von Sinsheim nach Berlin umgezogen habe mein XM 24V Pallas Y3, direkt in Berlin mit Motoröldruckproblem stehen geblieben... Da ich leider keine Möglichkeit hatte den Wagen mitzunehmen bin ich nun per Leihwagen heim und suche nun dringend nach einer kompetenten Werkstatt in Berlin, die sich mit dem XM auskennt oder einem schraubenden XM Fahrer aus Berlin, der sich das Ganze mal anschaut und vor Ort abschätzt, was kaputt ist und wie teuer die Reparatur wäre. Das Auto steht in Berlin Friedrichshain bei der Wohnung meiner Schwester.
Danke für eure Hilfe schon im Vorraus.
P.S. Batterie abklemmen und Pole verbinden hab ich getestet, der PannendienstMann meinte es klingt nicht so, als ob im Motor etwas abgerissen wäre, eher wie wenn der Motor absaufen würde oder Probleme mit der Zündanlage hätte vielleicht hatte jemand ein ähnliches Problem?
Gruß Don
Ausgegangen ist der Wagen im Stau, vorher reibungslos gelaufen, max. 200km/h ÖlTemperatur und kühlwassertemperatur laut Anzeigen nie über 90 Grad. nach 20 min Stau leuchtete rechts in der KlartextAnzeige Motoröldruck, dann fing der Wagen zu ruckeln an, nahm kein Gas mehr an und ging aus...
Beim Versuch wieder zu starten drehte der anlasser aber der Motor sprang nicht an. als der Motor kalt war sprang et nochmal kurz an, rumpelte und dröhnte und ging nach 2min im Leerlauf wieder aus
Gruß Don
Hallo Don,
ich schraube zwar viel selbst, habe 20 Jahre XM gefahren, auch einen V6 und jetzt wegen Automatikgetriebeschaden am V6 einen C 5 V 6 24 V.
Eigentlich kriegt man den Motor nicht kaputt, es sei denn fehlendes Öl.
Also hast Du nach dem Ölstand geschaut ?
Ich habe mal bei einem T.ct. 2.0 nicht darauf geachtet, als die Ölkontrolleuchte kam in einer Kurve. Dann Autobahnfahrt bei 200 km/h und ein kräftiges metallische Geräusch. Pleuel gebrochen, weil Kolbenklemmer wegen fehlender Schmierung.
Beim V 6 24 im C 5 schaue ich regelmäßig nach dem Mot.Öl.
Leider sind die XM-Schrauber im Osten dünn gesät, da hier weniger Autos laufen. Ich kenne einen in der Gegend von Schkeuditz, der könnte vielleicht weiterhelfen.
Also kurze Rückantwort und ich frage ihn, ob ich seine Tel. Dir geben kann.
Reinhard
Nee, #2 klingt nach Motorschaden - da bin ich überfordert. Gruß Stefan
Was Stefan sagen wollte: V6 Motoren repariert er selbstverständlich im Schlaf und mit verbunden Augen. Nur mit dem XM kennt er sich nicht aus ... nur Xantia ....:)
Hi, danke schonmal für eure Antworten, ich werde diese Adresse hier mal anfragen:
KFZ Service Mario Gunsch
Wackenbergstraße 5
13156 Berlin - Pankow
Tel.:030 48626989
Fax:030 48626989
Das ist 12km vom Standort des Wagens entfernt.
Ein metallisches GEräusch habe ich nicht gehört, auch Öl war genug drin. Klang wie gesagt eher als ob der Motor absaufen würde...
GRuß Don
Gute Idee, Marios Laden gibt es schon eine Ewigkeit und es wurde mir nur Gutes über ihn berichtet! Er findet sicherlich eine Lösung!
