geht Fehlerauslesen beim Cit nur mit Lexia
Hallo
zur Zeit habe ich zwei C5 2.2 HDI auf meinem Hof, einen mit einer Abgas Anomalie und einen der nicht anspringt.
Beide lassen sich nicht von anderen Systemen auslesen.
Bei dem mit der Abgas Anomalie haben sich drei verschiedene Werkstätten u.a. eine Cit Werkstatt ohne Erfolg versucht, erst bei einer ehemaligen Cit Werkstatt hat der Freundliche
ohne Probleme den Fehlerspeicher mit seiner Lexia auslesen können. Ich habe die OBD Buchse überprüft das Ergebniss: die Anschlusskabel sind anders als in der Beschreibung angegeben, gesteckt,
einer der Kontakte war doppelt belegt.
Bei dem zweiten C5 kommt beim Ausleseversuch die Fehlermeldung keine Verbindung(ohne Lexia), dass hatte ich auch beim dem Ersten
Habt Ihr gleiche Probleme oder was mache ich Falsch ?
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
Antwort: sowohl ja wie auch nein.
Mit der LEXIA/DIAGBOX können alle Steuergeräte ausgelesen werden und alle Änderungen/Fehlerabfrage/Fehler löschen usw. durchgeführt werden.
Zur Grunddiagnose muss die Zündung an sein - der Motor läuft nicht - nur ganz gezielte Vorgängen/Einstellungung erfordern den Motorlauf.
Wenn keine Kommunikation erfolgt muss die EOBD-Steckdose überprüft werden.
Verläßt das Fahrzeug den ECO-Modus nicht auf natürliche Weise (z.B. Unterspannung) muss vor der Diagnose der Motorstart erzwungen werden d.h. der Fehler der Startverweigerung muss beseitigt werden.
Verfahren mit üblichen Mitteln - z.B. mit Startpilot wenn der Verdacht auf Kraftstoffmangel besteht.
Mit anderen Diagnosegeräten können nur die sogenannten "Standard-Steuergeräte" mit oft unbefriedigenden Ergebnissen diagnosiziert werden.
Aber jede ordentliche Werkstatt oder z.B. ein Boschdienst kennt die meisten Fehler-Probleme weshalb ein HDI den Start verweigert, wenn die Batterie gut ist
Solltest Du ADAC-Mitglied sein, gibt es dort meist qualifizierte Hilfe.
Die meisten Dieselfehler sind: zu geringe Anlassdrehzahl, Druck/Kraftstoffprobleme im Railsystem, Kompressionsverlust, Zahnriemenanomalien etc.
Gruß Wolfgang
