Benzinpumpe ZX
ACCM-Friedel
Ich suche eine Benzinpumpe für einen ZX 1,4 i Bauj. 1991 [3001 208] mit diesem "Schraubverschluß". Kann auch nur die Pumpe sein, da ich die Einbauteile habe.
danke,
Friedel
fischerskfzwerkstatt
Bekomme einen 1,4i rein , mit funktionierender Benzinpumpe
Nächste woche wenn das noch reicht.
gruß Fischerskfzwerkstatt
Mir brennt es nicht unter den Nägeln, aber ich sollte schon wissen, ob es auch das richtige Ersatzteil für meinen ZX ist (ich habe schon eine gebrauchte Tauschpumpe eingebaut, hört man anlaufen, aber Wagen macht die gleichen Symptome, wie an dem Tag, als die originale Pumpe ihren Geist aufgegeben hat) Wenn Du das Wägelchen hast, würde ich mich freuen, wenn Du mir eine PN zukommen läßt.
Bist du auch sicher das es die pumpe ist, ab und an ist auch das relais (Brauner kasten) defekt.
Na auf jedenfall bekomm ich den ZX rein und kann dir die pumpe ausbauen ist ein 1,4l definitiv . müßte dann die passende sein .
Gruß fischer
Es sollte schon an der Pumpe liegen. Der Wagen lief problemlos bis vor meine Garage, fing an zu rucken und ging aus. Sprang auch nicht mehr an, kein summen von der Pumpe bei Zündung ein. Spannung lag an der Pumpe an. Pumpe ausgebaut und an separate Batterie angeschlossen, keine Reaktion. Gebrauchte Pumpe besorgt, eingebaut, summt, Wagen springt nach langem pumpen an, läuft nicht sauber (fast keine Gasannahme) Gehe mal davon aus, dass die Pumpe fördert, aber nicht genug. Ich habe mittlerweile eine weitere Gebrauchte in Aussicht, aber Pumpen kann man wohl nicht genug haben :D
Ein 91er????! Welche Organr. hat der denn? Siehe "Der älteste ZX" hier im Forum.
Wie alt ist dein Benzinfilter?Nicht wenige ZX fahren noch mit dem Ersten rum.
Orga Nr. muß ich morgen mal auf dem Dom schauen. Benzinfilter: Der Wagen (ich nenn ihn mal so) hat erst 109.000 km runter. Wenn ich den Benzinfilter finden würde, ja denne wird er gewechselt, aber bei mir kommen im Motorraum der Zulauf und der Rücklauf an und gehen direkt Richtung Einspritzeinheit. Von Filtern keine Spur. Bring mich mal auf den richtigen Weg.
sitzt doch beim ZX neben (vor) dem Tank im rechten Einstiegbereich ?
Richtig!Unter der rechten hinteren Tür hinter dem Schweller sitzt eine alufarbene "Dose"mit zwei Schläuchen dran.Das Teil bekommt man auch im Zubehörladen.Ich hab ca 14€ dafür bezahlt.
Danke, habe ich mit Eurer Hilfe gefunden (das wird aber nicht die Ursache für mein Problem sein, leider) und werde den Filter wechseln.
Meine Orga- Nr. ist 6071, also doch wohl nicht der Älteste hier in den Reihen.
Moirgen bekomm ich das fahrzeug rein , kann dir dann die pumpe ausbauen
Danke, aber hat sich für den Moment erledigt, aber wenn ich noch andere Teile für die Aktion brauche, werde ich mich melden. Bisher kann sich noch niemand vorstellen, weshalb das Wägelchen die Probleme macht.
