Xantia X2 1,8i 16V Bj. 2011 Drehzahl schwankt
wie genannt schwankt bei meinem Xantia die Drehzahl im Leerlauf. Sie geht zwischen 800 und 1.100 rauf und runter. Bei meinem Ax wars bei diesem Symtom der Leerlaufsteller. Hat der Xantia so was auch oder welche Erklärung gibt es dafür?
Des weiteren leuchtet jetzt die Kontrollleuchte für die Seitenairbags. Diese ging in der Vergangenheit öfters mal an, wenn der Fahrersitz ganz nach hinten gestelltwurde. Jetzt brennt sie dauerhaft. Gibt es dazu Ideen?
Danke für Hinweise und Anregungen.
Stefan
Hallo Stefan, die kabel der Seitenbags unter dem Sitz sind gelb oder orange auf jeden Fall auffällig. Stecker kontrollieren am besten gleich löten dann ist die Lampe wieder aus, das is nur ein Wackler....die Leerlaufrumregelei könnte auch Falschluft sein etc, bei meinem XM waren schon einige Spezialisten dran aber der Fehler konnte nicht gefunden werden...
Leerlaufregler hat der Xantia auch aber daran glaube ich nach meinen Erfahrungen nicht...
