X2 HDi: Schrauben für vordere Querlenker
Liebe Kollegen,
welche Schrauben soll ich mir für die Befestigung der vorderen Querlenker bestellen? Aus dem Bild s.u. bin ich etwas verwirrt, da:
1. Schraube Nr. 10 soll angeblich 4 x am Auto geben, obwohl es nur 2 runde Silentbuchsen gibt, die sie befestigt.
2. Schraube Nr. 11 - da fehlt noch die zweite Schraube, die durch das zweite Loch der Silentbuchse geht.
3. Eine der Schrauben, die die hintere Buchse befestigt, ist auf der Beifahrerseite IMO etwas länger, da darauf zusätslich die Spritleitung zum Zuheizer aufgeschraubt ist.
Was bedeutet die letzte Zahl der Schraubenbemaßung M12 x 150 - 85?
Danke für die Auskunft!
Karel
Warum nimmst du nicht die altEn Schrauben weiter?
Genau, um auf der sicheren Seite zu sein, kannste ja die Muttern neu holen, aber das haben wir noch nie gemacht ;)
Welche Schrauben du laut Katalog bestellen muss, kann ich dir gerade nicht sagen. Ich hab grad keine Erinnerung dran, welche da wie lang war.
Edit: Nimm die 10 für vorne und 2 mal die 11 für hinten. Aber da die Dinger eh NFP sind, wirste dir das beim Freundlichen sparen können ;)
Bearbeitet von Nightmare
DIAM 12x150-85 heißt übrigens M12x1,5 85 mm lang.
Danke Jungs!
Bx-Basis, aha, dass ist die Gewindesteigung! Das ist nämlich der Grund, warum ich neue Schrauben brauche. Bei etwas hektischer Arbeitsweise kurz vorm Schliessen der Hobbywerkstatt, habe ich versehentlich die M12 Mutter von der Stabi-Koppelstange genomen und auf das Feingewinde der o.g. Schraube am Querlenker mit Druckluftschrauber daraufgejagt. Jetzt fahre ich mit einer Ersatzschraube mit Normalgewinde und möchte den ursprünglichen Status widerherstellen. Das Feingewinde war nicht umsonst darauf :-)
NFP muss aber nicht zwingend bedeuten, dass sie nicht mer lieferbar sind (No Further Production?), oder irre ich mich?
Karel
NFP ist die Buchstabenfolge für Schulterzucken beim Freundlichen.
Danke Jungs!
Karel
Du irrst.
Franzosen und was in englisch bezeichnen?...Nein!
NFP = Ne Fournissons Plus = Liefern wir nicht mehr
Der kleine Fehler bietet sich an, ich hab mal genau das gleiche gemacht - auch in einer Hobbywerkstatt kurz vor Schluß :). Seitdem kommt die Querlenkermutter immer sofort auf den ausgebauten Bolzen ;)
NFP, na und, die Schrauben sind ISO-Schrauben, die man beim Schraubenfritzen um die Ecke bekommen sollte. Feingewinde hält zwar besser aber ersatzweise könnte man vielleicht beim Normalgewinde gequetschte Kupfermuttern für den Auspuff oder Nylonstopmuttern verwenden.
